Hojdas. Potřebuju poradit, poskládal sem si babetku. Má 2rychlostní motor. Když jedu za studena tak motor ve vyšších točkách vynechává a delá takový zvuk jako trrr trrr. podobný zvuk to dělá když v rychlosti uberu plyn. motor byl pár let ve vlhkým sklepě. Mám vyměněno tyristor, indukčku, svícu, faju, kabel, gufera na klice(2ks), tesnění pod válcem u karbecu u sání. Karbec čistej, tryska nová, béňo čistý, filtr tam je. Když se zahřeje jede v poho, ale to chce tak 3km ujet, hlavně v zimně to možná ještě víc. Mozná je to tak v porádku, ale mně se to nezdá. Napadá mě jedině cívky ve statoru zapalování(to vlhko a víc to trvá nez se prohřeje třeba). Jenže sem tu nikde nenašel nejaký hodnoty odporů cívek , nebo něco jak zjistit jestli to zapálko faká dobře. Uf..
poraďte pleas. Diky moooc.
