lanko plynu - jak na to?
Re: lanko plynu - jak na to?
Příspěvekod RofliXuS » úte říj 05, 2010 20:37:17
neviem... osobne som sa ešte s potiažami ohladom tohoto nestretol...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » úte říj 05, 2010 20:37:56
Prečo špekulovať a objavovať objavené? Výrobca jasne uvádza, že poistka sa dáva na druhý zárez z vrchu. Tak nešpekulovať nad inými možnosťami. Výrobca vie, prečo udáva práve túto hodnotu. Keď sa v návode od auta dočítaš, že do motora sa leje 4,5 litra oleja, tiež tam nenaleješ 6 litrov.
Příspěvekod Switcher » sob říj 09, 2010 22:18:32
takže měďenná pojistka byla daná na druhém zářezu od vrchu jehly , když jsem to vše složil a nastartoval jsem , tak babetta se jaksi třepe a nejde moc do otáček
Switcher
Příspěvekod martin110r » ned říj 10, 2010 19:38:08
Nejde moc do otáčok? To môže urobiť rozladená bohatosť zmesi. Akej farby máš sviečku?
Příspěvekod RofliXuS » ned říj 10, 2010 20:00:24
áááá... shiting... v poslednej dobe trhám lanka akosi často... mám zlu koncovku v karburátore tak radím aby ste to pájkovali... je to lepšie a najazdil som stým už dosť :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » ned říj 10, 2010 20:07:51
Ja nepájkujem nič a drží to roky rokúce :lol: .
Příspěvekod Angelo » ned říj 10, 2010 20:18:20
Já mam lanko ještě z výroby, ani jsem ho ještě nemazal a pořád drží.
Příspěvekod martin110r » ned říj 10, 2010 20:22:43
Ja mám taktiež origo.
Příspěvekod kuba_1 » stř bře 04, 2015 1:56:51
Ahoj, mám dotaz jak rozeberu plyn na řidítkách aby z toho dostal lanko a mohl tam dát nové? ten šroubek nejde povolit, co tam je v té dírce. Děkuji za radu
kuba_1
Příspěvekod ridchey » stř bře 04, 2015 7:01:53
jsou dva typy pacek na riditkach, rychloPAL a Domino,nevime ktere mas a jaky sroubek myslis,nejlepe sem dat odkaz na fotku.
Příspěvekod kuba_1 » stř bře 04, 2015 9:58:03
tak to nevím jak to poznám ale nafotím a dám to sem
kuba_1
Příspěvekod fister » pon srp 15, 2016 22:20:10
Zdravím páni vedel by mi niekto povedať čo je to za dva maličké šróby v plynovej rukoveti, taký dvaja červíci akú úlohu plnia popripade poradiť ako poriadne našponovať plynové lanko lebo moja rukoveť má celkom dosť veľkú vôľu. Ďakujem za rady
fister
Příspěvekod marhalu » čtv srp 18, 2016 9:28:31
Dva malé cerviky drží tu hliníkovou část na riditkach. Stelovani lanka plynu se dělá na karburátoru. Tam je sroubeni a kontra matka. Pozor i tak by měl být plyn lehce volný :)
marhalu
Příspěvekod Rejmann » sob říj 06, 2018 18:15:30
Ahoj, asi je to zde otřepané téma, ale zkusím se zeptat. Koupil jsem nové páčky Domino a k nim i lanko plynu. Když jsem lanko připojil do karburátoru (dle všech zásad a nutností) a pak připojil do páčky Domina na řidítkách, zjistil jsem, že lanko je delší než by mělo být. Asi o cca 1 cm. A tím pádem nedělá co by mělo. :D Zkusil jsem seřírit "seřizovacími šrouby" jak na kaburátoru, tak i u rychlopalu na řidítkách. Ale stále je tam vůle. Zkusil jsem tedy lanko v páčce na řidítách posunout, tak aby se vůle vymezila, ale pak začalo "překážet" v mechanizmu rychlopalu.
Rád bych se tedy zeptal Vás, zkušených, co s tím mohu udělat?
Děkuji za Vaše názory a rady.
Rejmann
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
