Toci sa mi zadne koleso
Příspěvekod matom24xx » pát bře 13, 2009 19:43:28
Zdravim som poskladal ten karburator dal som ho nastavit a stale ked nakopnem sa toci zadne koleso a motorka ma vysoke otacky mozu to robit spojky? Teda tie dve celuste som dal von a su dost odrete
matom24xx
Re: Toci sa mi zadne koleso
Příspěvekod PetrT30 » sob bře 14, 2009 8:19:47
Musíš seřídit volnoběh. Na karburátoru je to ten vrchní šroubek.
Příspěvekod ninja » sob bře 14, 2009 12:16:38
Zvlast kdyz je motor studeny, zadni kolo se muze trochu tocit. Pokud Babettu ale postavis na zem, nemela by tis ama ujizdet.
ninja
Příspěvekod matom24xx » sob bře 14, 2009 14:19:25
Ale ja ked nastavim volnobeh tak ma motorka aj tak vysoke otacky a ked ju rozslapem po ceste ide ale ked zastavim zdochne
matom24xx
Příspěvekod PetrT30 » ned bře 15, 2009 9:07:52
Možností je více:
bohatá nebo chudá směs (ten druhý šroubek), volnoběh, zanešené trysky, plovák?
Já se s natsavením karburátoru trápím s přestávkama už měsíc :)
Příspěvekod Bzuk » úte čer 16, 2009 17:36:25
mam uplně ten samí problém ať je baba studená nebo teplá tak se zadní kolo točí takovou rychlostí že musím zmáčknou zad. brzdu aby mi neujela a pokud si naní sednu tak se semnou i rozjede a to nedám ani kousek plinu. jestli sem to dopře pochopil tak těma dvouma šroubkama si musím hrát tak dlouho dokut to nebude ok.
mam ještě jednu otázku pokud to budu štelovat tak musí být baba na stojánku aby bylo zad.kolo ve vzduchu nebo jí mám o něco opřít, dík moc za odpověď.
BZUK :mrgreen:
Bzuk
Příspěvekod milda » úte čer 16, 2009 18:50:25
Než začneš točit šroubkama, zkontroluj si plynové lanko. Pokud máš rukojeť plynu na minimu, lanko musí být volné, a při přidání má být pár milimetrů mrtvý chod a pak teprve musí zabrat a nadzvednout šoupátko v karburátoru. Jinak šoupátko má v karburátoru vratnou pružinu, která může být unavená a není schopná vrátit se úplně dolů na doraz (hlavně pokud lanko v bovdenu drhne). A právě ten doraz je ten horní šroubek na karburátoru, čím víc ho zašroubuješ dovnitř, tím více zůstává šoupátko nadzvednuté a volnoběžné otáčky rostou. Ten spodní šroubek reguluje bohatost směsi a jeho základní nastavení je jeden a půl otáčky povolit od dorazu. Volnoběh se seřizuje na stojanu, motor by měl být zahřátý. Kolo na stojanu se může protáčet, ale pokud babču hodíš na zem, nesmí mít snahu tahat dopředu nebo se dokonce rozjíždět.
Příspěvekod Starec » úte čer 16, 2009 20:09:23
milda: klobúk dole, napísal si to od A do Z, ak už podľa toho niekto nenastaví voľnobeh, nech ide znova do školy.
Väčšinu porúch si narobia niektorí sami zo zle poskladaným šupatkom a ďalší častý problém je zadrhávanie plinového lanka. Stačí jedno vlákno roztrhnuté a šupátko sa nevráti.
Příspěvekod Bzuk » stř čer 17, 2009 18:48:11
určitě to skusím díky moc za radu, pak dám vědět jak to dopadlo.
BZUK :mrgreen:
Bzuk
