Černá svíčka
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Ajo » ned bře 08, 2009 9:56:28
PetrT30 kde si kupoval ten filter?
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Mato_babetak » pon bře 09, 2009 0:05:36
PetrT30 píše:A ještě něco. Mám tam tenhle filtr, ale na zkoušku jsem dal origoš a je to stejný :shock:
pekny filter, odkial je ?
Mato_babetak
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Kubík » sob bře 28, 2009 14:13:19
Natočil jsem to dusící video... U konce to jde perfektně poznat http://www.youtube.com/watch?v=NIQMw48Byug
Kubík
Re: Černá svíčka
Příspěvekod PetrT30 » čtv dub 02, 2009 7:42:53
Můj problém s jednou babettou jsem vyřešil.....koupil jsem na aukru karburator, který má difuzor 12mm a trysku 63. Jede jak víno.
U druhé babety problém přetrvává :(
Re: Černá svíčka
Příspěvekod henco » sob čer 13, 2009 14:21:58
ako nastavím zapalovanie?
babeta stela 134
som amatér
henco
Re: Černá svíčka
Příspěvekod xingisx » ned srp 09, 2009 22:36:18
Když už je to o tý svíčce... Já mám takovou teorii že při záběhu motoru prostě motor přemazáváš poměrem 1:25 a tím se ti víc zanáší svíčka. Jenže já tak míchám a svíčku mám krásně do cihlova. Můžete mi někdo potvrdit že to je správně ??? Myslím že problém nemám ale stejně mám pochyby. :?
Jezdit bezpečně, rychle a zadarmo ;-)
xingisx
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Matrix » pon srp 10, 2009 9:18:53
Podobný problém sem též řešil. Svíčka nová, výfuk čistý, zapalování nastavené na 1,25 mm a svíčka černá jak uhel a mastná, nejelo to víc jak 30 dusilo se to při rozjezdu a do kopce to nejelo vůbec, karburátor se nedal seřídit, resp. ať se to nastavilo jak chtělo, žádný efekt nenastal. Řešení: ucpaný čistič sání, šlo tam málo vzduchu, vznikal velký podtlak a karbec sál víc benzínu, takže bohatá směs začernila svíčku. Né vždy to musí být blbě nastaveným karburátorem anebo ucpaným výfukem. Po vyčištění sání to jelo jako namydlenej blesk a bez problémů to dává přes 60 km/h. Svíčka je cihlově červená a já sem spokojený :wink:
Matrix
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Olafus » pon zář 07, 2009 22:27:46
Zdar pánové, nedávno jsem se zůčastnil jednoho srandazávodu se svojí neupravovanou BBTT210. na krátkém měřeném okruhu jsem natřel i pár fichtlů, ale po čekání na start cca 5-10min. brblání v nízkých ot. při přidání plynu motor ztratil výkon až chcípnul a nešel nastartovat. když jsem vyndal svíčku, byla celá černá jak uhel. při běžném provozu jako do práce a pod. je vypálená do červena jak z učebnice. bylo nás babeťáků asi deset ale tenhle problém jsem měl jen já. napadá prosím někoho co mohlo zapříčinit tenhle můj megatrapas? (publikum se fakt dobře bavilo) Dík za názory.
Olafus
Re: Černá svíčka
Příspěvekod butan » ned lis 22, 2009 22:08:22
Teretické zdůvodnění proč ucpaný filtr obohatí směs.
Plováková komora karburátoru babetty je odvzdušněná kanálkem do atmosféry. Pokud se ucpe sací filtr nastane rozdíl tlaků v plovákové komoře a v sacím hrdle karburátoru, což znamená že virtuálně stoupne hladina benzínu v plovákové komoře. Směs je bohatší a uregulovat by to šlo snad jen posunutím jehly té co se pohybuje spolu s plynovým šoupátkem.
Originální filtry u babetových motorů, to nejsou v pravém slova smyslu filtry, jsou to vlastně mucholapky na prach. Vzduch proudí skz mastné drátěnky a tam se ten prach může přilepit. U kultivátoru je lepší filtr, je tam cyklónový odlučovač prachu a taky ta drátěnka. Ale na obojím vzniká jen velmi malý tlakový spád.
Naposledy upravil butan dne stř pro 02, 2009 8:01:11, celkově upraveno 1
Re: Černá svíčka
Příspěvekod prayman » úte pro 01, 2009 23:36:54
Tu mate prehlad sviecok
prayman
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Angelo » pát úno 26, 2010 17:05:20
Zdravim, já mam taky problém s černou svící. Jehla na druhym zářezu, šroub bohtatosti utáhnutej a povolenej o 1,5 otáčky, vejfuk vypálenej, čistic vzduchu vyčištěnej. Mokrá neni jenom černá, ale když prstem po ní přejedu, tak je podtim cihlová jenom je taková vrstvička na vrchu. Myslíte že mám ještě povlit ten šroubek bohatosti směsi??
Díky moc!!
Re: Černá svíčka
Příspěvekod llap » pát úno 26, 2010 18:03:06
prayman píše:Tu mate prehlad sviecok
Překlad...
llap
Re: Černá svíčka
Příspěvekod thank104 » pát úno 26, 2010 19:32:42
skuor si treba nastavit vzduch a menej zmesi!!!
thank104
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Aleš » pát úno 26, 2010 22:43:56
Zkusil bych svíčku teplejší hodnoty,která by to měla vyřešit.
Aleš
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Angelo » sob úno 27, 2010 11:09:55
A jakou by si doporučil? Teď používam Brisk n17c.
