Problém štartovania
Re: Problém štartovania
Příspěvekod martin110r » pát čer 25, 2010 16:58:15
Teda, že tie moje fotky poslúžia ešte dakomu inému, okrem mňa ma ani nenapadlo, keď som to fotil :lol: . No takže po poriadku:
Obrázek - keď rozoberieš štartovací/rozbehový bubon a odstrániš tú kovovú podložku, na ktorú ukazuje šípka, tam nájdeš jedno gufero.
Obrázek - pod štartovacím/rozbehovým bubnom nájdeš druhé gufero (ľavá šípka). Zároveň vytiahneš čeľuste z radiaceho bubna a nájdeš tretie gufero (pravá šípka).
Obrázek - vytiahneš z motora radiaci bubon a uvidíš štvrté gufero.
Obrázek - stiahneš rotor alternátora (magnet) a uvidíš piate gufero (červená šípka). Zelená šípka je prerušovaná preto, lebo gufero na fotke nevidno. Je schované až za reťazovým kolieskom. Aby si sa k nemu dostal, tak uvolníš segerku, vytiahneš malú podložku, pružinu, následne unášač, potom veľkú podložku, stiahneš reťazové koliesko ( budeš musieť uvoľniť, alebo rozpojiť reťaz) a máš pred sebou posledné, šieste gufero.
Snaď som ti týmto pomohol.
Příspěvekod lucky » sob čer 26, 2010 20:46:57
jasne ze pomohol ,aspon som mal aku taku pedstavu , ale potom mi s tym otec pomohol :) no gufera su take akesi zodrate tak ich treba vymenit , ale viac ma sere ten kolik pretoze je uplne na srot a este zanechal v magnete alternatora ryhu neviem co s tym teraz zajtra vám to odfotim a dam tu aby ste mohli sa na to kuknut , teraz idem si dat deci cerveneho :)
zatial vdaka :)
lucky
Příspěvekod lucky » sob črc 03, 2010 19:03:34
No páni ,takže mám po výmene gufier , kúpil som aj ten kolík do alternátoru a stále nič ?! Vôbec nechce naštartovať, nechápem prečo - ešte chcem zmerať tu elektriku ale musím si na to počkať do pondelka nemám teraz na to tu skúšačku . Viete aspoň teoreticky mi povedať čo by s tým ešte mohlo byt ? Keď ju chcem naštartovať tak stále z nej vychádza jeden monotónny zvuk podla toho ako šliapem , nechce vôbec odpáliť . :evil:
lucky
Příspěvekod martin110r » sob črc 03, 2010 21:02:26
Elektriku máš dobre zapojenú? Sviečka iskru dáva?
Příspěvekod lucky » ned črc 04, 2010 14:32:54
no sviečka hádže iskru , a elektrika či je dobre zapojena ? no kukal som to v tej babetackej knizke a na babette a par veci mi moc nesedelo ale , podstatne je predsa ze hadze iskru nie ? to je najdolezitejsie aby naskocila , ci uz ide kabel do predneho svetla alebo nie asi nieje az taky velky problem
lucky
Příspěvekod martin110r » úte črc 06, 2010 13:01:07
Akorát never sviečke, ktorá hádže iskru, keď ju vymontuješ. To že ti "vonku" hádže iskru neznamená, že ju musí hádzať aj vo valci, keď je vystavená vyššiemu tlaku. Skúšal si dať inú? Ale novú. Nie nejakú použitú čo sa ti povaľovala roky v škatuli.
Příspěvekod lucky » úte črc 06, 2010 15:03:03
Ale áno ,skúšal aj inú , čo ide kamarátovi na jawe, no možem kúpiť aj novú ja už neviem čo s tým može byť
lucky
Příspěvekod kubo HC » úte led 18, 2011 18:10:30
teras ma tak napadlo a vydel som tu temu predstih si mal nadstavený dobre?? pripadne ako si to vyriešil?
kubo HC
Příspěvekod Dave842 » pát led 21, 2011 20:39:47
Nastartovat jde i se špatně nastaveným předstihem, ale taky by mě zajímalo v čem byl problém, protože možná budu mít stejný problém. Chystám se na výměnu gufer, taky nestartuje.. tak uvidíme :)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod tomas1995 » ned úno 20, 2011 15:49:19
Dobry den.mam taki problem s mojou babetou 210 ze pri startovani mi nieco v motore klepe.po nastertovani to prestane.neviete mi niekto poradit?za odpovede dakujem.
tomas1995
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 19:08:02
A kvôli tomu musíš jedným problémom zadrbať rovno dve vlákna? Odpoveď si dostal v tom druhom vlákne.
Příspěvekod rondob » pon úno 18, 2013 13:24:58
Martin 110r dával si niečo pod guferá myslím nejakú pastu alebo niečo také? Mňa totiž čaká výmena tak nech to urobím správne. Niekto spomínal že guferá sú lepené.
rondob
Příspěvekod ridchey » pon úno 18, 2013 20:32:42
gufera se nelepi! naopak je dobre si jeho obvod a misto kam sedne mirne maznout olejem, at jde pekne osadit
Příspěvekod rondob » pát úno 22, 2013 16:51:18
Tak super, guferá na strane spojok som vymenil bez problémov nasadil som ich pekne zarovno ale gufero na strane retazového kolecka neviem nasadiť a už som ho aj zničil. Neviem ho bez ujmy prevliecť cez tie drazky na segerky máte na to nejakú fintu? Prosím
rondob
Příspěvekod Pat » pát úno 22, 2013 20:59:59
No pres ty drazky to zkus vzdycky opatrne malym plochym sroubovakem jakoby prizvednout a pretlacit dookola
ja sem se s tim nesral a proste sem vzal gufero a rukou ho pres ty drazky pretlacil a prezilo to, na te strane to zrovna neni nejak extra dulezity, hladina oleje je stejne pod tim guferem mam takovej pocit a ten olej jen tak nevytece, tam neni zadnej tlak, takze to neni nix krizovyho jako na strane spojek a na klice, ty jsou dulezity
co pod magnetem, ta sla taky v pohode, ne?
