Vůbec nechce jet
Re: Vůbec nechce jet
Příspěvekod Graun » pon srp 02, 2010 17:47:56
Mně to taky házelo, ale velice nepravidelně. Proto mi to vynechávalo.
No uvidíš, zkus vyměnit tu svíčku a pokud bys měl někoho tak i tu indučku.
Je to určitě v elektrice, ne ve směsi.
Graun
Příspěvekod Starec » úte srp 03, 2010 17:43:32
Vymeň nosník statora, prdol ti inpulzní pól.
Příspěvekod Tunings » úte srp 03, 2010 18:47:28
A kde se ten Nosník statora nachází? To je v zapalování? Je to tenhle? : http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1109.html Dík
Jednorychlostní Babetka Typ 207 r.v.1983
Tunings
Příspěvekod Starec » úte srp 03, 2010 19:20:07
Áno presne ten, ovšem ak by si mal možnosť od niekoho si požičať na skúšku, prípadne prechodiť komplet aj z cievkami, tak by to nebolo na škodu. Mal by si 100% itotu, lebo niekedy sa k tomu ešte zvykne pripojiť aj vada tyristora. Ten zaliaty inpulzní pól sa dá aj odmerať či je dobrý.
Tú sú hodnoty a ako merať:
Příspěvekod Tunings » úte srp 03, 2010 19:26:09
Tak to je teda síla :shock: Možnost neám si ho půjčit,tak si zkusím někde půjčit aspon to měřidlo abych to mohl změřit.Dík
Tunings
Příspěvekod Tunings » stř srp 04, 2010 17:14:19
Tak ještě jen tak pro zajímavost,dnes sem tam dal novou svíčku N17C a po kilometru zas to samé,takže svíčku můžu vyloučit.
Tunings
Příspěvekod butan » stř srp 04, 2010 17:40:25
To vypadá na slabou jiskru, já bych nejdříve měnil zapalovací jednotku.
Příspěvekod Tunings » stř srp 04, 2010 18:04:20
Já si budu muset někde sehnat ten ohmmetr a přeměřit to to bude asi nejlepší
Tunings
Příspěvekod martin110r » stř srp 04, 2010 18:43:33
Tak to jednoznačne. Bez ohmmetru je pri diagnostike Babetty veľmi smutno na svete :lol: .
Příspěvekod Tunings » stř srp 04, 2010 20:52:01
To teda jo:-) Až to změřím,tak dám vědět a uvidíme co dál :-)
Tunings
Příspěvekod Tunings » pát srp 06, 2010 14:07:16
Tak dneska bych měl mít ten ohmmetr,tak uvidíme :-) ale tet píšu jen kvuli tomu,že jsem si od kámoše sehnal funkční indukční civku a dělálo to samé a hned po blbnutí babety sem tam hodil tu svou jen tak na zkoušku jestli jeho taky není špatná a to samé,takže indukční civku můžu na 100% vyloučit.
Tunings
Příspěvekod Starec » pát srp 06, 2010 17:06:24
Však som ti písal, že je to inpulzák, ovšem môže isť aj o tyristor. Je to zbytočná robota meniť niečo iné. Mal si skúsiť meniť čo som ti písal a teraz by si bol 100 % múdrejší.
Příspěvekod martin110r » pát srp 06, 2010 17:38:08
No tak výmenu impulzného pólu by som nechal až ako poslednú možnosť. Neni najlacnejší, nehovoriac o tom, že treba nanovo nastavovať predstih. Premeraj komplet celú elektriku a podľa toho vymeň vadný diel. Rovnako vadný môže byť aj zapaľovací pól, prípadne ako tu už Starec spomenul JTZ. Ale hlavne meraj. Bez merania bezhlavo vymieňať diely s tým, že raz ten vadný objavím, to spôsobí niekedy dobrý prievan v peňaženke.
Příspěvekod Tunings » pát srp 06, 2010 18:44:04
Takže to teda vypadá na ten Impulzák nebo tyristor,tak sem aspon blíž co by s tím mohlo být.Já nemám právě možnost si někde tyto věci půjčit a vyzkoušet to,měl jsem jen možnost té indukční cívky a jen tak koupit tyristor s poštovným by mě vyšel na 450Kč a pak zjistit,že to tím není se mi nechce.Mám ji ani ne měsíc a možná sem víc tlačil než si na ni zajezdil :( a cpát peníze do součástek a zkoušet jestli pojede nebo ne se mi fakt nechce.Zítra zajdu za sousedem,prý je to machr přes hlavně elektroniku u těchto věcí(To sem vůbec nevěděl,dělával prý v ČZ :shock: ) Takže určitě má měřáky a myslím si,že na to určitě přijde,ale je důležité,že jste mi poradily a že mu aspon můžu říct,o jaké součástky nejspíše jde.Takže ještě zítra dám vědět a snad se na to přijde.Ještě jsem mluvil s něakým chlápkem po telefonu co opravuje babety,že prý hodně odchází cívka v zapalování co do ní vede ten červený kabel.No uvidíme,sám jsem na to dost zvědavý :)
Tunings
Příspěvekod martin110r » pát srp 06, 2010 18:53:35
To je toľko si kúpiť za 200 Kč digitálny multimeter, ktorý okrem iného meria aj ohmy? A nemusíš za nikým chodiť.
