Za tepla nejde nastartovat!!!
Re: Za tepla nejde nastartovat!!!
Příspěvekod vengeroff » úte srp 17, 2010 10:12:51
Skús pozrieť či pri spojkách nemáš načapkaný olej z prevodovky. A pozri aj to obloženie. A ešte by si mohol na karburátore trochu povoliť šrubku zmesi aspoň na 2-2,5 otáčky.
vengeroff
Příspěvekod xxDaViDxx » úte srp 17, 2010 13:18:11
Jelikoz mi to nedalo tak jsem si pujcil jeste multimetr : od nekoho jineho a zacal merit znovu tady jsou vysledky
G+blok motoru = 224ohm mel bych namerit (220+-10 ohm)
I+blok motoru= 18,4ohm mel bych namerit (17+-1 ohm)
1+I = 20ohm!! mel bych namerit (60-400ohm)
Inducka: 1+15= 1,4ohm mel bych naměřit (1ohm)
15+4= 5650ohm mel bych naměřit ( 6000ohm)
zarazil me odpor mezi 1+I??? kde je tedy chyba? Je to zlutej kabel (asi ten impulzak) jak to resit?!
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » úte srp 17, 2010 18:20:09
Keď meriaš odpor medzi I a 1, ukazuje ti 20 Ohmov aj keď otočíš polaritu?
Příspěvekod xxDaViDxx » úte srp 17, 2010 20:22:22
Tet vubec nechapu jak to myslis.... jako ze bych prohodil hroty multimetru ze dam cervenej na 1 cernej na i a naopak? jestly to myslis tak tak to je furt to same... jinak kdys dratky z tyristoru odpojim a merim samotne svorky tyristoru 1+I tak namerim 1ohm
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » úte srp 17, 2010 20:37:14
Áno, pochopil si to správne s tou polaritou. Hovorím to nerád, ale máš vadnú tyristorovú jednotku.
Příspěvekod xxDaViDxx » úte srp 17, 2010 20:42:29
prosimte kolik bych mel namerit odporu na samotnem tyristoru?! myslim tim 1+i bez zapojenych kabelu?
edit: vubec mi nejde do hlavy jak to ze to za studena funguje a za tepla ne?! to by nemolo fungovat vubec ne?
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » úte srp 17, 2010 20:53:56
Mám taký dojem, že údaj 60-400 ohmov platí pre odpojenú tyristorovú jednotku. Ale nie som si istý. No keď vravíš, že pri odpojenej tyristorovej jednotke nameriaš medzi I a 1 odpor 1 ohm, tak to nerieš. Skrátka máš prerazený tyristor. To neopravíš. Čo sa týka tvojho druhého problému, ako je možné, že to robí po ohriatí. Stačí, že sa tyristor svojou činnosťou (prechodom prúdu) zohreje. Zohriaty polovodičový prechod má iné vlastnosti, než studený. To je normálka.
Příspěvekod xxDaViDxx » úte srp 17, 2010 21:05:46
To je v pytli mno kazdopadne dik a doufam ze to tim bude .... tet jen kde sehnat tyristor :/
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » úte srp 17, 2010 21:21:40
Nájdeš ho napríklad na http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1302.html. Alebo ak ti vzhľad Babetty špatí indukčka, dá sa kúpiť aj s integrovanou cievkou. Z JTZ ti ide priamo vysokonapäťový kábel. Majú to novšie Babetty - http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1010.html.
Příspěvekod xxDaViDxx » úte srp 17, 2010 21:32:46
Jeste se zeptam jak je to mozny ze se to stalo? nerad vyhodim zbytecne 450 kc a pak by se mi to stalo znova a znova vyhazovat penize
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » úte srp 17, 2010 21:42:29
Dôvodov môže byť niekoľko. Nikto ti nepovie presne, prečo sa ti zničil polovodič. Môže ho zničiť zle zapojená tyristorová jednotka, ale tak isto to môže byť výrobná vada súčiastky.
Příspěvekod xxDaViDxx » úte srp 17, 2010 23:06:07
Budu doufat ze jen vadna soucastka... jsem zvedav az ho vymenim co se bude dit jestly problem zmizi nebo pretrva zatim ti MOCKRAT DEKUJI!!!!! fest si mi pomohl! :!: :wink: :wink:
xxDaViDxx
Příspěvekod Bzuk » stř srp 18, 2010 0:11:48
A nemáš nějakého kámoše který má ten samý tip stejné babetky že by sis to od něj půjčil je to jenom na jednom šroubku, je pravda že já sem to taky měnil vydrželo mi to okolo 12000 km nevím jestli je to dost a nebo málo, ale neustále přemýšlím že bych si koupil jeden do foroty je fakt že 500 kč je dost, ale zase to potom někde shánět, no, ale to už sem nepatří přeju ať je to ono  a ať ti to už jezdí v pohodě já se teďka třeba seru s karburátorem a ne a ne ho seřídit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bzuk
Příspěvekod martin110r » stř srp 18, 2010 9:25:15
Neni zač. Rád som pomohol.
Příspěvekod xxDaViDxx » stř srp 18, 2010 15:45:38
Bzuk: bohzel nemam si od koho pujcit takze musim koupit... co presne nemuzes odladit na karbeci?
xxDaViDxx
