Půlení motoru
Příspěvekod igoreva » pát kvě 25, 2007 8:09:52
"ben"
Ja som tiež rozpolil motor bez prípravku ale trvalo mi to dlho, preto v budúcnosti chcem kartre oddelovať prípravkom. Buchánim do kľukovky sa bojím, že naruším jej kolmosť. Stačí trocha násilia a motor vám bude dostávať kritické otáčky. Zotrvačník kľukovky je predsa spojený len lisovaným ojničným čapom.
Má tu niekto výrobný výkres vhodného prípravku na rozpolenie motora?
Alebo kde ho kúpim?
Ponúknite.
Ďakujem.
Igor
Naposledy upravil igoreva dne úte čer 05, 2007 10:56:41, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod ben » pát kvě 25, 2007 10:12:07
pravdaze pritom nepouzivam hrubu silu, to je barbarstvo! vsetko s citom
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » pát kvě 25, 2007 12:12:45
A po rozpolení ti v ktorej časti zostane kľukovka? V pravej či v ľavej?
A ložisko kľukovky ti ostane v kártri alebo ostane na kľukovom hriadeli?
Ako to potom montuješ späť?
igoreva
Příspěvekod ben » pát kvě 25, 2007 13:00:26
klukovka aj vystupny hriadel ostanu v pravom kartry
lozisko ostane v kartry
naspat to montujem tak ze kluku a hridel JEMNE nabijem do praveho kartra (nabija sa len pri novych loziskach, inac tam zlahka sadne), dam tesnenie, polozim na to lavy karter, ale ten uz nenabijam, ale dotiehnem skrutkami
Neklikat!!!
ben
naradie
Příspěvekod zdema » pon čer 04, 2007 23:29:56
ako sem pridam obrazok?
zdema
naradie
Příspěvekod zdema » pon čer 04, 2007 23:32:33
Mam totizto prefotenu dielensku priručku kde je aj zobrazene servisne naradie pre babetu, mozno by sa to hodilo. Ale ako ten obrazok prilozin?
zdema
Příspěvekod igoreva » úte čer 05, 2007 11:00:28
Pre "zdema":
Pod textovým poľom máš príkaz "Add image to post" . Klikni naň a ďalej postupuj podľa pokynov. Vloženie obrázka je veľmi jednoduché ale daj si pozor aby vkladaný súbor nebol zbytočné veľký. Niekomu by to potom nemuselo načítať. Stačí tak do 350 kB.
igoreva
Příspěvekod zdema » úte čer 05, 2007 23:13:18
Dakujem za radu, tu je ten obrázok, kvalita nic moc, ale snad to dakomu pomoze.
zdema
Příspěvekod bmk » stř čer 06, 2007 22:15:16
já bych se do toho nepouštěl,není to žádná sranda a je téměř jasné,že ke zdárnému konci takový amaterismus nepovede.akorát přibyde problémů...
bmk
Re: Půlení motoru
Příspěvekod Kony » sob bře 26, 2011 14:48:06
zdravim chtěl jsem se zeptat mám rozpulenej motor a nevim kolik má byt segrovek na hřídely předlohy(volnoběžce) a Výstupním hřídely
Kony
Vítej ve fóru...
Re: Půlení motoru
Příspěvekod Kendy » čtv srp 04, 2011 21:48:27
Dobrý deň,
Ja mám tiež taky problém na babete 210 nechce mi zaskočiť 1. prevodový stupeň.
Chcel by som sa spýtať či treba kúpiť toto: http://www.sim-ba.sk/eshop/predlohovy-h ... ny-119.php alebo toto http://www.sim-ba.sk/eshop/predlohovy-h ... 15-127.php alebo stačí len táto samotná voľnobežka http://www.sim-ba.sk/eshop/ozubene-kole ... ne-122.php.
Dik za radu.
Kendy
