od Angelo » ned led 16, 2011 22:20:51
OK, ještě jednou díky moc rady!
Černá Babetta 210/100, rv.1991, max 55km/h, po výbrusu -> konečně zajeto
- Specialista I. třídy...
od Angelo » úte bře 15, 2011 23:39:44
Zdravim, mám ještě jeden dotaz. Potíráte těsnění pod válec vazelínou? Někde jsem četl, že by se mělo potřít ale nevim co je na tom pravdy. Díky moc!
od kubo HC » stř bře 16, 2011 0:40:43
áno ja ho potieram jemnou vazelínou ... a ked budeš navliekať válec na piest tak potri krúžky olejom a takisto aj vložku válca ..
kubo HC
- Lokální moderátor
od hawran » stř bře 16, 2011 8:22:35
ja potiram vazelinou tesneni jak papirova tak z klingeritu a vzdy bylo vse ok je jsem po sestaveni motoru injecni strikackou striknul olej do valce a tocil chvily rukou vse je ok
Hawran
hawran
- Mistr fóra...
od martin110r » stř bře 16, 2011 8:43:39
Ja potieram tesnenia ani nie tak vazelínou, ako olejom.
- Veterán fóra II. stupně
od hawran » stř bře 16, 2011 9:55:53
strejda ktery je automechanik ze stare skoly mel rozdelanou vaselinu sd olejem prave na mazani tesneni nebo stevtu do motoru pak slo vse pekne povolita nezarustalo to jo jinak ten vybrus za 700stovek bykl z prvniho na patej plus pist krouzky cep pojistky ta firma uz to v plzni delala pred revoluci a na trhu se drzi stale jsice uz sou to postarsi panove ale o zakazky nemaj nouzin hlavne nedavaj nic z indie
Hawran
hawran
- Mistr fóra...
od Angelo » stř bře 16, 2011 11:44:57
Děkuju všem za rady. Zkusím to tou vazelínou nebo olejem.
