Nejde do otacok maly vykon
Re: Nejde do otacok maly vykon
Příspěvekod Angelo » ned bře 13, 2011 21:27:12
Těch 700,- bude asi i s pístem, kroužkama, čepem, segrovkama. Zrovna včera jsem odvezl válec na výbrus, bude mě to stát 500,- Já vím, neni to nejlevnější, ale za kvalitu si rád připlatím. Dodám ještě že těch 500 je jenom výbrus, píst, kroužky mám svoje.
Příspěvekod Pavel » ned bře 13, 2011 23:38:30
Zkus toto.
Oddělat kryt spojek a rukou točit se spojkovým bubnem ve směru otáček, jestli má motor nějakou kompresi. Mělo by to jít dosti ztuha přes kompresi. Jestli to protočíš lehce resp. slyšíš, jako to profukuje ve válci, tak buďto máš špatně utaženou hlavu válce nebo svíčku a nebo je válec zralý na výbrus.
Pokud máš kompresi a tudíž motor při protáčení klade odpor během komprese, tak sundej výfukové potrubí a podívej se, jestli to nemáš zanesené karbonem. Koleno výfuku je hodně náchylné na zanesení a pak to nechce jet. Rovněž bych zkusil i sundat výfuk a projet se bez výfuku. Budeš dělat rámus,ale aspoň poznáš, jestli to není ucpaným výfukem od karbonu. Ten také preventivně vyčisti. Když dlouho nebyl čištěn, tak je docela problém sundat vložku výfuku.
Dále bych se podíval, jestli máš správně seřízený karburátor. tzn 2-3 pulotáčky od dorazu.
Pak bych se podíval, jestli ti jde do karbecu dostatek paliva, jestli nemáš hadičku někde ohlou až se zlomí a tím pádem skoro neteče benzín a pak se to dusí. Tohle se mi také jednou stalo, že to nechtělo jet.
Dále pak kontrola všech gufer, jestli neprofukují. Pozná se to tak, že lítájí otáčky nahoru a dolů při stejném plynu. Nebo taková finta, jak se to zjistí je se zapalovačem. Nastartuješ moped, vytočíš na nějaké konstantní otáčky a přiblížiš zapalovač ke guferu a zmáčkeš zapalovač a pustíš tam plyn. Když otáčky stoupnou, máš špatné gufero. Já být tebou, říkáš 2 roky ležák, vyměnil bych preventivně všechny gufera. Stojí to pár kaček.
Svíčkou to není a elektrikou také ne podle mě. To by ti střídavě jelo nejelo a po vyšroubování svíčky by byla mokrá svíčka od benzínu.
Příspěvekod Pionier201 » úte bře 15, 2011 16:43:47
Pozeral som sviecku cela cierna stale hu zahadzuje a skusal som aj kompresiu nejaku lahko to chodi jdenou rukou som to tocil zlahka asi budu kruzky zle.
Pionier201
Příspěvekod Citr0nik » úte bře 15, 2011 20:30:00
asi ... alebi pozri aj tesnenia .. falosny vzduch .. :) cez kolienko
Příspěvekod hawran » úte bře 15, 2011 20:36:28
ty krouzky by meli jit zmerit tedfa podle toho co me napsal martin ale krouzek muze bejt i pripecenej ja bych to sundal a kouknul muzes take koupit samotne krouzky za par korun
Hawran
hawran
Příspěvekod Pionier201 » úte bře 15, 2011 20:58:31
zajtra rozoberem ten valec.
Pionier201
Příspěvekod hawran » úte bře 15, 2011 21:09:00
Pokud to bude dělat přes den, tak napiš, budu celý den doma, můžeme zkoumat... :)
Hawran
hawran
Příspěvekod Citr0nik » úte bře 15, 2011 23:34:41
napodobne som tu :) :)
Příspěvekod Pionier201 » čtv bře 17, 2011 15:16:34
uz som dal valec dolu je prasknuty kruzok chyba z neho kustek je trocha dorihovany aj valec a vsetko bolo od oleja aj sviecka cela cierna asi by bolo uz najvohdnejsie vybrus a go motor potom poslem aj fotky
Pionier201
Příspěvekod Pionier201 » sob bře 26, 2011 20:41:13
zlozilsom to ale stale to tak blbo ide asi budu gufera neviete ako rozmontovat spojku? nejakym stahovakom?
Pionier201
Příspěvekod martin110r » sob bře 26, 2011 22:19:17
Máš rozdrbaný valec, kompresia v háji, je jasné, že je to na výbrus a ty furt špekuluješ a hľadáš závadu inde. Čo k tomu dodať?
Příspěvekod Pionier201 » sob bře 26, 2011 22:52:59
ja viem ze by to chcelo vybrus ale nemam penaze teraz.Kolko by stala generalka asi tak priblizne.
Pionier201
Příspěvekod Citr0nik » ned bře 27, 2011 2:55:23
mas na mysli generalku celeho motora ? no chlape tak to by si si zackavak ja som platil 160€ za kvalitku (prvovyroba) a to 70% veci ... no ale vybrus piest kruzky a vse co k tomu patri ? na jednej stranke 22€ a tam kde idem dat ja tak tam 15€ so vsetkym co k vybrusu patri :)
Příspěvekod LADAIII » ned bře 27, 2011 9:52:22
Jeste k tomu cisteni, nestaci jen vycistit vyfuk pist a hlavu, je treba se jeste podivat jestli neni ucpanej i valec karbonem. Predloni jsem resil neco podobneho, nakonec jsem zjisil ze to bylo timto a zustalo tam asi 20% otvoru z puvodniho. Cili zkontrolovat cistotu od valce az ven, jinak muzes spravovat co chces a nepojede ti to, nebude mit tah, hlavne do kopce. + tvoje ostatni problemy, ty jsem jen tak preletel. Pokud budes mit ve zimnenem miste bordel, je bezpodminecne nutne ho s citem odstanit, at neposkodis pist (a nebo sundat ven cely valec).
Pokud nemas penize, tak zkus udelat takovou prasarnu (i kdyz me tu spousta lidi bude asi nadavat), ze koupis o tridu vetsi pistni krouzky a zkusis je tam nasadit. Pokud uz je valec tak vybehany, pujdou tam. Ja mam najeto pres 30tkm a take jsem to tak udelal a bez prace a investic (i kdyz me o penize nejde) jsem tak udelal takovouto hodne jednoduchou a amaterskou opravu..
LADAIII
Příspěvekod Pionier201 » pát dub 08, 2011 18:46:27
Chcem sa este spitat rozfodol som sa pretu generalku newem ako rozobrat spojku vraj treba na to nejaky stahovak pomozte mi prosim nikdy som to predtym nerobil.
Pionier201
