Po zahřátí se dusí
Re: Po zahřátí se dusí
Příspěvekod butan » stř črc 27, 2011 7:23:35
Já s kombinací bohatá směs moc teplá svíčka zkušenost nemám, jakou bude mít barvu, ale jezdit se na takovou kombinaci asi dlouho nedá. S tím teoreticky více vzduchu máš pravdu, ale ten vzduch tam nedostaneš, (jedině přeplňováním) nasává si ho motor sám. Ty můžeš jenom snížit podtlak na trysce, odstraněním filtru nebo zvětšením difuzoru, obojí těžko použitelné. Výměna trysky je nejjednodušší.
Příspěvekod skacel99 » stř črc 27, 2011 7:27:45
a když šroubek bohatosti o něco povolím,směs bude chudší,nebo ne?
skacel99
Příspěvekod butan » stř črc 27, 2011 7:32:35
Ten šroubek platí jen pro volnoběh, bohatost zatíženého motoru tím neovlivníš. A podle všeho se ti při bohaté směsi bude i hodně rychle zanášet výfuk. Takže ten propad tahu při plném plynu hledej ve výfuku.
Příspěvekod skacel99 » stř črc 27, 2011 7:36:54
aha,a já doteď myslel,že si nastavím na karburátoru šroubkem bohatost a ono si ji to drží pořát...jinak výfuk jsem měl včera rozdělanej a byl vevnitř jenom lehce mastnej,toť vše...
skacel99
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
