Karburator z Jawy 555
Re: Karburator z Jawy 555
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 21, 2011 14:01:28
tam su 2 no netreba ..
Příspěvekod Pionier201 » pon čer 27, 2011 15:16:46
Skusal som to ide to celkom dobre len nechce drzat volnobeh a je to moc uchlastane viac to zere budem tam muset dat inu trysku.
Pionier201
Příspěvekod Pionier201 » pon čer 27, 2011 17:03:01
Chcem sa este spitat aku tam mat dat trysku je tam asi original 65 a daju sa este kupit v obchode.
Pionier201
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 27, 2011 22:30:58
nekto tu pisal .. ze daval ze to prechlastalo ako pises . ze tam dal 63.. ze to neni ono .. a ze z MUSTANGU ? .. alebo z jawy51 ? alebo z necoho .. trisku ze sa davala 61 .. keby si zohnal 61by bolo super .a trisky zozennies aj v obchode ..
Příspěvekod Fajn-Tom » pon čer 27, 2011 23:00:48
karburátor z jawy 555 je typ Jikov 2914 Hz a ten má jiný typ trysky než jawa 05,20,21 a i stadion které se dají zaměnit. Pokud si dobře pamatuju tak ta tryska je podobného vzhledu jako tryska z babetty nebo i v karburátorech dellorto, keyhin atd... takže bych změřil průměr závitu a podle toho ji někde koupil
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 27, 2011 23:03:46
Fajn-Tom myslis ze pasuje z jikova do dell-orta ? .. a ak ne tak ako ?? upravit zavit ,? klasicky zavitnikom ? .. ale tym padom ... kerbac .. pojde na dane .. trisky
Příspěvekod Fajn-Tom » pon čer 27, 2011 23:23:06
Citr0nik píše:Fajn-Tom myslis ze pasuje z jikova do dell-orta ? .. a ak ne tak ako ?? upravit zavit ,? klasicky zavitnikom ? .. ale tym padom ... kerbac .. pojde na dane .. trisky
jaký jikov myslíš? Jestli ten z babetty tak tam je tryska s menším závitem
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 27, 2011 23:40:08
no ten myslim ako by som to upravil lebo tam je triska 51.. rad by som tam dal 61-63 z jikova kedze pre dellorto vyrabaju iba 51-53-56-58.... a po ruke mam iba z karburatora od babetty .. a pre dellorto nemozem zohnat... :roll:
Příspěvekod shakal » stř zář 14, 2011 16:52:38
Já teď testuju karbec j jawy 21, zdá se mě že jde o moc líp do otáček ale problém byl trošku se vzduchovým filtrem. Nejlíp to jelo bez filtru :-) jinak teď tam mám přímé sáni s filtrem s minibiku ale vadí mě ten hrozný řev při přidání plynu :) . Jaký máte filtr na karbu z pionýra a jak je na tom hlučnost? ....jinak jehla je zatím nejlepší na prvním zářezu shora.
shakal
Příspěvekod luk5555 » úte říj 18, 2011 6:46:16
Pasoval by karburátor z B207 na B210? Myslím či nemaju iné vlastnosti a tak...
luk5555
Příspěvekod Citr0nik » ned říj 23, 2011 10:46:38
nieee pasuju .. tam samizda ze boli ine trisky .. inak to iste,,
Příspěvekod Duro » ned říj 23, 2011 12:29:45
Tiez pouzivam karburátor z jawy 555 typ Jikov 2914 Hz, ale ma problem - je konstrukcne oproti babetackemu krok dozadu - nie je vybaveny volnobeznou komorou a tak tazsie drzi otacky na volnobeh - tie dost lietaju.
Pouzil som ho kompletny bez zmeny trysky, len som vyrobil cele kolienko vcetne zaustenia do valca, aby sa dodrzala svetlost sania. Samozrejme, musel som to kolienko presne upravit, lebo ked nebol karburator vo vodorovnej polohe, zanasalo sviecku a bola bohata zmes, ako tu bolo spomenute. Inac funguje celkom dobre, samozrejme lepsie zrychluje a a dosahuje sa s nim aj vyssia rychlost. A dokonca sa da udrzat aj ta ista spotreba, ked sa prilis casto nevyuzivaju jeho dynamickejsie vlastnosti.
Ma este jednu nevyhodu /aspon pre mna/ - sanie je priame cez droteny filter a teda ma vyssiu hlucnost.
Duro
Příspěvekod bundes » pon dub 28, 2025 18:20:28
Duro píše:Tiez pouzivam karburátor z jawy 555 typ Jikov 2914 Hz, ale ma problem - je konstrukcne oproti babetackemu krok dozadu - nie je vybaveny volnobeznou komorou a tak tazsie drzi otacky na volnobeh - tie dost lietaju.
Ahoj, poskytnul bys prosím foto sacího kolínka? Chystám taktéž zástavbu Jikov 2914 do Babetty.
bundes
Příspěvekod Azor » čtv kvě 01, 2025 20:14:34
Tento karbes je hodně zastaralý, doporučuju spíš ty Jawa 50/20 až 23. Já jsem na ně přešel u všech svých 6 Babett. Jsou mnohem dokonalejší než ty z 555 a fungují skvěle. Používám v nich převážně trysku 59 ( chce to trochu zkoušet, jaká se hodí nejlíp) a "sportovní" filtr z Aliexpressu. Kolínka se bohužel musí zhotovit nová, osvědčilo se mi otočit karb.skoro o 90 st., takže míří do boku a je k němu lepší přístup. Velká výhoda je v tom, že při výměně/čištění trysky se nemusí nic rozebírat. Podle mě to s nimi chodí lépe než s těmi slavnými DellOrto.
Příspěvekod bundes » pát kvě 09, 2025 13:22:13
Azor píše:Tento karbes je hodně zastaralý, doporučuju spíš ty Jawa 50/20 až 23. Já jsem na ně přešel u všech svých 6 Babett. Jsou mnohem dokonalejší než ty z 555 a fungují skvěle. Používám v nich převážně trysku 59 ( chce to trochu zkoušet, jaká se hodí nejlíp) a "sportovní" filtr z Aliexpressu. Kolínka se bohužel musí zhotovit nová, osvědčilo se mi otočit karb.skoro o 90 st., takže míří do boku a je k němu lepší přístup. Velká výhoda je v tom, že při výměně/čištění trysky se nemusí nic rozebírat. Podle mě to s nimi chodí lépe než s těmi slavnými DellOrto.
Ahoj Azore, nakonec jsem se taky pustil do zástavby karburátoru z Jawy 20 (Jikov 2917). Pošleš fotku, jak to tam máš přidělané? A odkaz na filtr? Já hodně modifikoval origo kolínko z pionýra, ale snížil jsem mu tím průřez a celkově mi to teď nejede dobře. Čekám na nové trysky a jehlu. Předem díky.
bundes
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
