Ukapává benzín B207
Příspěvekod igoreva » sob čer 16, 2007 18:34:57
Nie, nie ... cez trysky sa hladina plavákovej komory neodvzdušňuje.
Na karburátore je odvzdušňovací kanálik. Kukni priložené foto.
Preto šklbanie plynovou rukoveťou nefunguje tak ako si niekto myslí, že tým načerpáva pred štartom benzín.
Igor
Naposledy upravil igoreva dne pon čer 18, 2007 14:32:18, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod ben » sob čer 16, 2007 20:45:30
aha! tak to je ta diera! tu tam pravdaze mam (rozhodne ju nezapchvaj ja som mal na mysli inu dieru)a az teraz som zistil aky ma zmysel
cez tuto dieru ti tecie benzin?? tak to je podla mna v tom ze plavak neuzatvara ten mosadzny kolik z dierou cez ktoru ide benzin
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Starec » sob čer 16, 2007 22:29:13
Najprv si skontroluj či nemáš deravy niektorý plavák, potom si to nastav podľa obrázka a máš po probléme. :wink:
Příspěvekod Pajavlk » pon čer 18, 2007 14:27:05
tak už nevim co s tím sráčem mám dělat .. drbal sem se s tím celí dopoledne .. nastavení hladiny nepomohlo když sem ji nastavil hodně nízkou tak to nejelo a jen chrčelo ale chcalo furt.. když sem tu díru ucpal cínem tak to při prudším zabrždění chcípalo a za jízdy to hrozně cukalo..jehlovej ventil těsní, nevim už co s tím krámem dělat .. nemáte někdo karburátor na 207 na prodej ? :(
chčije to tudy Obrázek
Pajavlk
Příspěvekod igoreva » pon čer 18, 2007 14:37:50
Podľa mňa nie je čo riešiť. Je to jasné, máš zaplavenú plavákovú komoru lebo ti neztvára prítokový ventil.
Buď vôbec netesní alebo ten drôtik ventilu čo sa dotýka plaváka máš zle umiestnený.
Skontroluj ešte raz!
igoreva
Příspěvekod Pajavlk » pon čer 18, 2007 14:40:50
igoreva píše:Podľa mňa nie je čo riešiť. Je to jasné, máš zaplavenú komoru lebo ti neztvára prítokový venti.
ten drátek od ventilku má bejt zaháklej za plovák nebo ho má plovák mačkat ? když sem to rozdělal ten drátek byl zaháklej pod plovákem že kyž plovák spadnul dolů otevřelo to ventil.. nebo má ten drátek bejt nad plovákem a plovák ho má mačkat nahoru a tím zavírat ?
Pajavlk
Příspěvekod kozenooo » pon čer 18, 2007 16:29:32
ma to byt tak ako si to mal, ale najprv skus ci je dobry ten ventil.
kozenooo
Příspěvekod Pajavlk » úte čer 19, 2007 19:04:00
tak babeta de z baráku celej den sem se sral s tím karburátorem a hladinou snad milionkrát sem ho rozdělával a zase skládal a když sem to jakš takž nastavil že to ukapaválo aspoň míň tak mi po cestě domů praskly pístní kroužky v motoru ... už nemám nervy se s tím srát koupím rači pionýra
Pajavlk
Příspěvekod Mr.babetta » úte čer 19, 2007 19:55:23
Pajavlk píše:tak babeta de z baráku celej den sem se sral s tím karburátorem a hladinou snad milionkrát sem ho rozdělával a zase skládal a když sem to jakš takž nastavil že to ukapaválo aspoň míň tak mi po cestě domů praskly pístní kroužky v motoru ... už nemám nervy se s tím srát koupím rači pionýra
néé,to nedělej,vyměnit pístní kroužky neni nic těžkýho přece.To se může stát komukoliv z nás.Koukni na to aspon 8)
Mr.babetta
Příspěvekod ben » úte čer 19, 2007 20:03:46
babetu za pioniera :shock: :?: :!: :idea: :shock: tak za toto budes dozivotne past husi v afrike :lol: :wink:
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Mr.babetta » úte čer 19, 2007 21:49:57
ben píše:babetu za pioniera :shock: :?: :!: :idea: :shock: tak za toto budes dozivotne past husi v afrike :lol: :wink:
dyt babetta je přece geniálně jednoduchej velkoobjemovej závodní stroj tak proč ho měnit za nákou sračku pionýrskou vid Ben? já osobně se babetty nikdy nevzdám. :!: :!: :!: :!:
Mr.babetta
Příspěvekod Ondrassek » stř čer 20, 2007 10:16:04
chichi. TO bys byl blázen. Pincka budeš opravovat nadosmrti :D.. to je podle mě "výtovr", který se jako jediný JAWě vůbec nepovedl.. fichtl to je strasný... Jinak já jsem babettu dával do kupy x měsíců. Někdy od listopadu až do skoro dubna než bylo vše ok. Chce si to "hrát", vyměnovat, ladit. Pokud jen jezdíš, tak je to jasné, že se zničí, kór když třeba dlouho nejezdila apod. Pokud opravdu chceš něco jinýho, ta si kup babettu 210.. to je dvourychlostka, mám ji a jsem uplně mega spokojenej :)... Kamoš má 207 a taky mu jezdí pefektně. Koupil ji za 1000 kč, ale upe v hrozným stavu,tak jsem mu ji pomáhal až do pondělí dávat do kupy a teď už jezdí super... Tak přeji mnoho štěstí ;)
Ondrassek
Příspěvekod Starec » stř čer 20, 2007 19:52:20
Pozri poradím Ti s tým karbesom takú jednoduchú vec. Máš známeho ktorý ma tiež Babettu? Tak ho popros, aby pred tebou si prečistil karburátor. Zober si k tomu aj svoj a sleduj ako a čo je tam, môžeš si narobiť dáke snímky s mobilom, no a nastaviť podľa toho alebo hneď na mieste. Pinďúra si nekupuj bo viac ti nikdy neporadím, je to jednoducho nevydarený stroj, hoc niekto si na neho nedá dopustiť ako mi na Babetty. Vec názoru. :D
Příspěvekod Pajavlk » stř čer 20, 2007 21:53:33
výsledek nebyly to kroužky ale kus pitomý pojistky
zejtra de na výbrus a pak se uvidí co dál
Pajavlk
Příspěvekod avar » čtv čer 21, 2007 1:07:18
mám tiež 207ku. Túlal som sa po svete jazdiac na všeličom, ale najkrajšie to bolo na koni, na bicykli (nebyť zadku zodratého do krvi) a na babette. A vymeniť babettu za pincka? No vraví sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Ale ak mám byť úprimný tak ja osobne eeeeeee.
Inak pridávam sa k Starcovi. Ten chlap má síce hrozný pravopis, ale pokiaľ ide o babetty, vyzerá to, že má skúsenosti a vie o čom hovorí. :roll:
avar
