B 210 - hrozný zvuk - DOŘEŠENO :-)
Re: B 210 - hrozný zvuk - video přiloženo
Příspěvekod Ivo » ned čer 03, 2012 11:31:04
já se taky nestačím divit :-)) ale nic se neděje, pomalu už umíme na Babettě nastavit vše, jen v motoru jsme ještě nebyli, tak ho prostě rozebereme a naučíme se ho znovu skládat , vždyť kvůli tomu jsme si Babetty kupovali, je to nejen moped, ale i skvělá zábavná stavebnice.
Prostě jsme na tu vůli na hřídeli přišli až včera a tak jsme se zeptali .... takže souhlasíš s našim názorem, že je třeba motor rozebrat, že ? když už budu měnit ložiska, co doporučíš navíc vyměnit ? a kolik vlastně je cena odhadem za tu volnoběžku a předlohovou hřídel ?
ahooj :-)
Ivo
Příspěvekod Ivo » ned čer 03, 2012 11:32:05
PetrT30 píše:Nestačím se divit. Máš na hřídelích vůle až 3 mm a ptáš se co ti to tam může chrastit ??? :roll:
U motoru s neznámým původem měním i předlohovou hřídel s volnoběžkou. Je to sice investice, ale pak vím, že nebudu muset min. dalších 15tis km půlit motor.
ahooj :-)
Ivo
Příspěvekod PetrT30 » ned čer 03, 2012 12:12:32
komplet ložiska + volnoběžku + všechna těsnění + všechna guffera + výbrus s novým pístem, ojničním čepem a ložiskem (horním) na kliku. Zkoukni ještě ty bronzový futra co jsou uvnitř karterů - většinou jsou OK.
Na ojnici se koukni jestli není vůle ve spodním ložisku na klice. Pokud se hýbe do strany cca 1mm je to OK, ale nesmí mít "hrk" po směru ojnice.
předlohová hřídel s volnoběžkou (cena nějak stoupá :( ) : http://www.motokramek.cz/dily-babeta-mo ... y-slisova/
Příspěvekod Ivo » ned čer 03, 2012 18:46:53
OK, takže jsme asi určili tu závadu, prostě ložiska jsou relativně opotřebovaná a osy mají vůli cca 2 mm, co s tím ? Babetta jede až na 55 km/hod tachometrových a po výměně těch pružinek na startovací spojce se relativně ztišila, je třeba se tím zabývat dále? kluk totiž nechce, aby se na ni šahalo . Celkem ho chápu, bylo by to první půlení motoru u nás a ještě k tomu na jeho oblíbené Babettě nakopávačce. Takže pokud odhlédnu od hlučnějšího provozu, co nás může ohrozit při normálním provozu, když jsou trochu vylágrovaná ložiska ? Přeci jednou budu muset stejně dělat výbrus a pak to asi mohu vzít jako GO se vším i složiskama ..... je podle vás nutné měnit ta ložiska hned ? A ještě jeden dotaz navíc - je nějaké kritické množství oleje v převodovce nebo stačí když je uvnistř aspoň mastná - pořád nám tekl olej přes buben č.2 a tak jsme Babettu naklonili skoro 80 stupňů a olej z velké části vypustili, nyní je zdá se vše OK, spojky zůstávají suché.....
dík Ivo
Ivo
Příspěvekod PetrT30 » ned čer 03, 2012 19:29:34
davam pouze velkyho panaka ridsiho prevodoveho oleje (tusim s oznacenim PP70)
Příspěvekod Ivo » pon čer 04, 2012 11:56:50
díky za info, to by tam ještě mohlo být ..... a co vy ostatní ? napište mi nějaký názor na provoz hlučnější Babetty ....riskujeme něco s těmi unavenými ložisky anebo klidně počkají na výměnu až při celkové GO motoru, když přestane mít Babetta výkon ....
Ivo
Příspěvekod Ivo » čtv čer 07, 2012 2:12:45
žádná zkušenost s provozem hlučné Babetty ? :-)
Ivo
Příspěvekod Diverzant » pát čer 08, 2012 21:45:09
No docela ti hrozí zničení magneta a poškození cívek. Já na svoji měl taky ložiska na klice s vůlí a na magnetu už bylo vidět že se šoupe o jádra cívek. Dal jsem ložiska nová + nové šrouby cívek a teď je mám planžetovou měrkou 0.1mm od magneta.
Za další pokud se takové ložisko např. kousne nebo více přidře tak hrozí protočení lořiska v poudru karteru a to už se špatně opravuje (musí se to lepit.středit a pod.).
Ty ložiska jsou 4 já mám 2x6003/C3 a 2x6002/C3 SKF za 700,- včetně gufer a jen si to šustí.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod Ivo » pát čer 08, 2012 23:50:07
díky , to je dobrá informace, prostě příští týden koupím ložiska a jdu do toho, té Babety 225 by bylo škoda, dík za rozhýbání :-))
Ivo
Příspěvekod Starec » úte čer 12, 2012 9:53:05
Ivo to ti trvalo aby si sa rozhíbal, ja som ti už dávno na SS písal, že vymeň ložiská.
Příspěvekod Ivo » úte čer 12, 2012 19:34:38
Starec píše:Ivo to ti trvalo aby si sa rozhíbal, ja som ti už dávno na SS písal, že vymeň ložiská.
Starec dík - já vím, já vím :-))
dneska jsem už motor sundal dolů a začínám půlit ..... musím si ještě jako chirurg sehnat někde bílý plášť :-)))
Ivo
Příspěvekod Starec » stř čer 13, 2012 7:53:20
No jó - no jó, len aby to nedopadlo, že operácia sa podarila, ovšem pacient zonrel. Bacha aj na chyr. rukavice a rúško, náradenie dezinfikovať alkoholom.
Držím palce.
Příspěvekod Ivo » pát črc 06, 2012 8:33:42
ahoj Starec a ostatní, včera jsme se do toho dali, rozebrali jsme motor, v mražáku namrazili ložiska na - 18 stupňů Celsia , kartery dali na slunko zahřát a pak jedním šupem vyměnili ložiska, gufera a celkově ten motor vyčistili ..... samozřejmě tady u nás státní svátek a praskla nám jedna segerovka na hřídeli. Tak jsme museli rozebrat i druhý motor z jiné Babetty , který čeká stejně výbrus a tu jednu segerovku si půjčit :-)) Nicméně večer jsme tu Babettu 225 rozjeli a jezdí pěkně potichu - měla předtím vadné ložiska - to byl ten hrozný zvuk - motor to drtil proti vyhrkaným ložiskám.Takže díky za rady, první půlení - vlastně i druhé už máme s klukem za sebou a Babetty nás baví čím dál víc :-))
ahoooj - všechny zdravím
Ivo Hlučín
Ivo
Příspěvekod Starec » pát črc 06, 2012 13:08:55
Tak vidíš Ivo, ak by si dal hneď na moju radu cez SS, už dáááááávno by si bol zabudol na tento problém. :P Dokonca si otvoriť zo synom aj servis, ak by si skôr nabral skúsenosti. :D
Re: B 210 - hrozný zvuk - DOŘEŠENO :-)
Příspěvekod Ivo » pát črc 06, 2012 16:10:49
Starec dík, my to máme jako Lego, takže se na to připravíme a jak je nálada, tak jdem na to :-)
Ivo
