Při zastavení chcípne
Re: Při zastavení chcípne
Příspěvekod Kuba » ned lis 25, 2012 20:31:26
ehm takže jehla byla na 2 z vrchu ...Jestli to mělo pomoct s otáčením kola tak jsem to zkusil na 1 z vrchu a nic.
Kuba
Příspěvekod Jacobo » pon lis 26, 2012 13:45:57
K tomu nastavení volnoběhu. Není možné, že to přisává vzduch přes gufera?
Jacobo
Příspěvekod Pat » pon lis 26, 2012 14:42:02
jeste me napadlo podle tech pricin co pises ze mas mozna spatny gufera a nekde to saje falesnej vzduch. Urcite to vymen, gufera stoji cca 20/kus, tim nic nezkazis. A taky mas mozna uz v prdeli pruzinky v rozbehove spojce, ze pri spravnym nastaveni volnobehu ti kolo vali o sto sest. Dalsi vec co zkus poradne procistit a sestelovat celej karburator.
Příspěvekod Kuba » pon lis 26, 2012 17:12:47
a ještě mě něco napadlo nemhlo se něco stát s tím když se to převáželo ? na boku to bylo.. Jinak pate díky zkusím
Kuba
Příspěvekod Pat » pon lis 26, 2012 17:17:20
no kdyz je to ma boku tak by se s tim nemelo nic stat, zvlast u 207
me se u 210 stalo to ze diky spatnym guferum mi vytekl olej z prevodovky do spojek a pak to neradilo dvojku, ale to u tebe nehrozi :)
Příspěvekod Kuba » stř lis 28, 2012 21:36:23
jak nad tím přemýšlím tak zítra jdu do obchodu tak co koupit ... Rozběhovou spojku mam v prasáckém stavu co jsem koukal na jiná videa tak maj uplně jinak pružinky.. JInak mam i tenký ten třecí material.. mám to tam na takový složitý způsob prostě že to tam je na pevno na tom bubnu.. Nevím jak to vysvětlit .. Myslel jsem že to nevadí ale vadí ? Bych to potřeboval nějak vysvětlit jak to funguje (třeba jako startovací že při vysoké rychlosti se destičky od sebe roztáhnou a zaberou).. Díky
Kuba
Příspěvekod Pat » stř lis 28, 2012 21:54:27
Jo funguje to na stejnym principu jako startovaci, jen trosku jinak. Ve stylu ze rozbehovy se roztahujou kdyz otacis klikovkou a startovaci se roztahujou kdyz tocis kolem (prevodovkou). Melo by to normalne chodit od sebe na tech pruzinkach, jestli to mas sjety tak kup novy ty celisti, pruzinky jsou za par korun to taky kup novy, pak se podivej jestli tam nejsou jeste nejaky podlozky nebo neco. Nevim co tam je u 207, mam 210ku.
Příspěvekod babetak55 » stř lis 28, 2012 22:15:23
viděl si ?
http://www.youtube.com/watch?v=f6dkb8pagt0
a to co máš na pevno vifoť
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » stř lis 28, 2012 23:50:24
zkusím se vám to vysvětlit... obrázek č1 je jak to tam je s těma pružinkama.... Když jsou v této poloze ty rozběhové čelisti tam jsou prostě na bubnu. prostě na max.
obrazek č2 jsou asi jak mam velký ten třecí material když to poskládám tak jak na videu tak mi chybí ten 1-2milimetr do toho kruhu... Jinak já si nedokážu představit že se ty čelisti otevřou a zpatky zavřou.
Kuba
Příspěvekod babetak55 » čtv lis 29, 2012 0:21:48
ty pružiny máš blbě zachycené!!!!!
pružina se musí natáhnout poskládej to podle videa a bude vše ok
pružiny mají za ukol vracet čelisti a ne byt jako zátěž
to by ses divil jak se otevřou zlehka
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » čtv lis 29, 2012 8:02:47
tak fajn tak koupím nové pružinky bo ty jsou už asi na vyhoz jak tam byly :D.. A to nevadí že mi chybí ty cca 2mm do toho kruhu ? na videjku to měli přesně třecí material zarovnaný s kruhem
Kuba
Příspěvekod babetak55 » čtv lis 29, 2012 9:25:32
ty čelisti co měl na videu jsou nové ty je máš už asi trochu sjeté
jinak čelisti nesmí drhnout o buben jestli drhnou tak je pilníkem trochu uprav tak aby nedrhly a pote bude vše ok
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » čtv lis 29, 2012 18:11:56
takže na obrázku je kolečko označené které mi zabírá... Podle toho co jsem pochopil od vas tak by se měl točit rozběhový buben jenže ne.. co s tím může být ? špatně nandane po sundani stahovaku ? něco zlomeneho tam ?
Kuba
Příspěvekod babetak55 » čtv lis 29, 2012 19:20:04
když rozepneš řetaz tak rukou lze točit ze zakroužkovaným bubnem jestli nelze sním točit ta bude problém ve skříni
zakroužkovaný buben se stahovákem nesundavá pod guferem je segrovka
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod colcino » pát lis 30, 2012 10:38:23
To video je luxus a hlavně ten fígl s tím bowdenem. Já to tam rval ségrovkama snad hodinu. :D :D
colcino
