Seřízení karbecu dle plexiskla
Re: Seřízení karbecu dle plexiskla
Příspěvekod Pat » sob pro 08, 2012 20:21:23
no asi budu o svatkach laborovat :-D protoze ten muj mi pretika porad...
Příspěvekod colcino » ned pro 09, 2012 0:15:41
Taky říkal že dost záleží na čistotě. Nejlépe prvně hrubě omýt v benzínu a pak karburátor vzít domů a ještě ho pořádně vzít jarovou vodou a drátečkama pěkně vydlabat všechnu špínu z kanálků a vůbec odevšad. A pak karburátor pořádně vysušit seskládat opravdu pečlivě seřídit a složit a pak seřídit znova volnoběh a bohatost. JIKOV když se prej nastaví a jsou OK gufera a ložiska, zkrácené koleno tak by měla bába sypat kolem 50 standart. Taky odhadnout bohatost- 1 mm a hned jinačí hodnota. Jak docílíte držení volnoběhu cihlové svíčky a dobré komprese pogratulujte si :D vyřešili jste šifru mistra leonarda :D a nejhorší na tom je že prakticky každej JIKOV je originál :D
colcino
Příspěvekod Pat » ned pro 09, 2012 22:31:21
tjn proto asi koupim simsonackej a bude klid :-D
Příspěvekod colcino » pon pro 10, 2012 0:32:40
proč zrovna simson? co třeba amal, bing nebo dell orto? příruba by neměla být problém
colcino
Příspěvekod Pat » pon pro 10, 2012 1:56:55
bing a amal se pohybujou cenou kolem 2000, dellorto pres litr... starej original bvf bohate staci a da se sehnat za 500 :)
Příspěvekod colcino » pon pro 10, 2012 9:04:11
To raději litr za to že budu mít klid a nerozebírat ho co půl roku i s filtrem. Já teda do Dell orta pudu pokud neseřídím Jikov
colcino
Příspěvekod Pat » pon pro 10, 2012 14:37:09
No ja moc penez nemam a jestli budu vyrabet prirubu na ten nebo jinej karbec uz je fuk, takze tohle roli nehraje.
Rozdil v dvojnasobne (mozna i vic) cene je uz poznat. Navic ten bvf urcite nebude tak problemovej jak jikov :)
Příspěvekod colcino » pon pro 10, 2012 17:18:39
To je můj problém. Jezdím s babettou kam se dá, potřebuji ji denně a nemůžu spoléhat na uchlastanej jikov
colcino
Příspěvekod babetak55 » pon pro 10, 2012 20:53:51
colcino
myslel jsi asi takové to nožky
jinak M4 zavit
koupil jsem závitovou tyč a 8x klasické matky +8x samojistící matka
to protože se klasická matka se nedostane na dosedající plochu karburatoru
cena cca 9kč
ale bohužel mi chybí miska od salátu asi si ho budu muset koupit zítra k obědu :D
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod abo » pon pro 10, 2012 21:56:26
Zaujímavé. A ako docieliť to, aby sa prihnutý plavák nezasekol o stenu plavákovej komory?
abo
Příspěvekod colcino » pon pro 10, 2012 22:13:26
Sehnat starej tip, jinak ano přesně takhle jsme to myslel, důležitá bude i správný rozměr ode dna nádoby ke správně hladině. Už se na to pomalu taky chystám. Dneska jsem karburátor jenom pořádně vyčistil. Znovu zdůrazňuju abyste i karbec pořádně vyčistili- smetí je sviňa a pak karbec správně nenastavíte. Jak seřídíte hladinu podle obrázku na 1 stránce a přesto poteče- hledejte problém na plovákové komoře. Snažte se za každou cenu obnovit staré- zacínujte je cokoliv, nové jsou větší a nenarvete je do plovákové komory.
colcino
Příspěvekod babetak55 » pon pro 10, 2012 23:08:03
colcino
nový plovák mam na 210 a vlezlse tam v pohodě na druhé seštelovaní podle oka bez kapky a to už je tam rok :D
abo
a co tak odmontovat plovák a zkusit to nasucho jestli tam nedrhne samozřejmě před montáží tak 2x vyzkoušet i z komorou
Naposledy upravil babetak55 dne čtv bře 20, 2014 23:34:19, celkově upraveno 1
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod colcino » úte pro 11, 2012 16:32:31
Jsi jeden ze šťastných kterému se podařilo onu hranici trefit a to i s novým plovákem :D pochval se :D nový plovák je al opravdu větší a těžší, netvrdím že nepůjde seřídit hladina i s novýma ale rozhodně ne způsobem "hrana emulzní komory"
colcino
Příspěvekod babetak55 » úte pro 11, 2012 16:41:12
vtom máš pravdu ta hranice je úplně někde jinde
tak už misku mam ale na dně je nerovnost tak ji budu muset dat druhé dno
jinak neznáte nějakou nádobu která je pruhledná a má rovné dno? do akvária se mi to nechce dávat :D
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod colcino » úte pro 11, 2012 17:29:29
akvárium bylo první co mě napadlo. :D Co třeba nějaká vanička z laboratorního skla? Ty většinou rovné bývají
colcino
