uchyt karburatora
Re: uchyt karburatora
Příspěvekod Azor » úte lis 26, 2013 9:37:31
Taky si přisadím - jestli se to točí celé přece poznáš pouhým okem - klíč 8 na matku, točit a přitom kouknout jestli se točí i ten "vnitřek". Pokud se to točí celé, tak samozřejmě válec dolů neboť jinak na to není přístup, ale nedoporučuju uříznutí a odvrtávání, zvláště nejsi-li manuálně příliš zručný (bez urážky, každý umíme něco ...), točí-li se to totiž celé, tak je v řiti závit ve válci a většinou to jde vyndat točením se současným tahem, takže řezat a odvrtávat netřeba. Nehledě na to, že ten, kdo s odvrtáním nemá moc zkušeností, tak mu to většinou ujede a nadělá se paseka, která taky už nemusí jít opravit. Pak samotřejmě vyříznout nový větší závit a našroubovat nový silnější svorník a zvětšit díru v kolínku (nebo dát spec. vyrobený se závitem M6/M5) - tady opět doporučuji obrátit se na někoho zkušenějšího, určitě máš nějakého kámoše, který dělá v "kovodílně" nebo je nějaká taková dílna někde v okolí.
Příspěvekod kolos » úte lis 26, 2013 13:54:12
Jo jo, ve správném a silném tahání celého kolínka nahoru a současným velmi pozvolným pootáčením matky, je ukrytý úspěch celé akce a nezáleží na tom, kde je závit poškozen. Zkus odmontovat karbec a místo něho na přírubu našroubuj nějaký plocháč, vinkl, prostě něco, aby vznikla pěkná páka, za kterou půjde tahat. Jo a nezapomeň před tím, než začneš bojovat, odšroubovat tu matku na druhé straně, abys náhodou neměl pak ty štefty venku oba :mrgreen:
Příspěvekod carolitos » úte lis 26, 2013 14:22:33
PetrT30 píše:
ta matuca sa pretaca a nejde von, neviem ci je chyba v matici iba alebo srob,keby len matica bol by to ten lepsi pripad
Ty to nevíš? A jak to mám vědět já?
Pokud se ti protáčí i šteft musíš celý šroub odřezat a odvrtat.
Myslím, že nemá smysl to dál rozebírat
ten obrazok co som tam dal to nieje moja babetta to som len na ukazku poslal ktora matica sa pretaca srob sa netoci len matica...nemam na to uz nervy jednoducho ju vyhodim tam kam patri na smetisko :shock: :shock: :shock:
carolitos
Příspěvekod Pat » úte lis 26, 2013 15:44:58
doufam ze nebudes vyhazovat celou babettu kvuli jednomu steftu, kterej nejsi schopen povolit, pak je nekde neco spatne, ale babettou to nebude...
Příspěvekod kopr » úte lis 26, 2013 19:03:00
Tak jestli se protáčí matka na šteftu tak je to jednoduché. Jak psal někdo výše. Matku přivařit. Pak šteft vyšroubovat a vyměnit šteft a matku. A je hotovo. Práce na 30 minut když máš nářadí a materiál na výměnu.
kopr
Příspěvekod PetrT30 » úte lis 26, 2013 19:27:52
carolitos
Až jí budeš zahazovat tak sem napiš kam. Někdo jistě tuto banální opravu zvládne a babettka mu ještě poslouží.
Nezlob se na mě, ale příčina proč to nejde opravit je mezi babettou a nářadím.
Příspěvekod tuningrob » úte lis 26, 2013 23:11:11
nono, s tím kamenováním by to stačilo :D
A pro autora: chlapci ti tu napsali tolik způsobu rad, že si můžeš vybírat tak s chutí do toho :D
Příspěvekod carolitos » pát lis 29, 2013 6:52:00
dik chlapi za rady, priznavam som v tomto laik,amater..davat dole valec atd. max. co viem je rozobrat karburator a vycistit trysky..(ale ako pisal jeden z Vas, kazdy vie nieco ine)...takze si myslim, ze aj ked sa nerozumiem do vsetkeho a niesom profik,mozem vlastnit Babettu :oops: takze asi budem musiet najst niekoho,kto mi s tym pomoze. ale rady boli uzitocne, este raz dik :wink:
carolitos
Příspěvekod Pat » pát lis 29, 2013 8:50:47
kazdej jednou zacne, ale dulezity je to nevzdavat
jestli umis rozebrat a vycistit karbec tak zvladnes i sundat valec:
povolit postupne a opatrne matky na hlave, kdyz myslim postupne tak po 1/4 otackach treba, je to kvuli tomu abys nepokrivil hlavu, pak jak to bude uz volny tak vysroubujes, sundas hlavu
hlavu muzes rozvnou ocistit od karbonu
pak chytnes valec a vytahnes ho, taky zadnej odpor nic :) kdyz bude dole tak rovnou muzes vycistit vyfukovej kanal od karbonu a pak si poradit s tim sundanim saciho kolena
rovnou kdyz to budes mit dole, tak zkontrolovat pist, ocistit i jeho predni stranu od karbonu, podivat se na stav krouzku (tzn sundat opatrne z valce, da se to rukou, roztahnes a pretahnes ven), krouzky nasadis zhruba doprostred valce a podivas se jakou maji mezeru, jestli je uz kolem 1mm, tak urcite vymenit (okem poznas 1mm oproti 0,4 treba)
pred nasazenim valce dej novy tesneni pod valec (nejlepe potrit lehce hermetikem, ale nemusi byt), pri nasazovani valce musis byt opatrnej, nejdriv musis dat zpet krouzky na pist, pak nasunout hlavu pistu do valce a potom opatrne rukama zmacknout pistni krouzek a pritom nasunout valec (asistence dalsich rukou je vyhodou, ale da se to i bez toho), takhle opatrne i pres druhej krouzek a je to
posledni zbyva nasadit hlavu, rukou lehce dotahnout matky a potom po 1/4 otackach do krize dotahovat, zase aby se nepokrivila hlava a mas to slozeny
je to prace asi na hodinku, kdyz to clovek umi, takze na poprve pocitej cely odpoledne, hlavne v klidu, pomalu a opatrne :) babetta je citlivy stroj
