>Droopi. Dovolil bych si tě poopravit v tvém tvrzení, že má šroub bohatosti vliv na bohatost pod plynem. V tomhle nemáš vůbec pravdu.
Karburátor je zařízení, které připravuje vhodný poměr směsi pro motor. Připravit směs ve vhodném poměru ale není vůbec jednoduché v širokém rozmezí otáček motoru (rychlosti proudění vzduchu v karburátoru) a tak kontruktéři vymysleli 3. stupně, které postupně v závislosti na zdvihu šoupátka a rychlosti proudění vzduchu přicházejí na řadu tak, že potlačí svoji převahou vliv slabších stupňů.
Nejslabší stupeň je volnoběžná tryska včetně šroubu bohatosti směsi, kterým škrtíš  kanálek pro přívod vzduchu pro volnoběžnou trysku 35. Tento stupeň má tedy hlavní vliv pouze na běh motoru naprázdno, protože ostatní 2 stupně se ještě vůbec neuplatňují. Proto má šroub bohatosti směsi vliv jen na volnoběžné a mírně zvýšené otáčky.
Druhý stupeň je tvar emulzní trubice. Ta má vliv na střední otáčky, takže pokud si koupíte emulzní trubici made in China, tak pak můžete počítat i s tím, že to třeba bude žrát víc nebo to hůř pojede.
Naposledy  při plně otevřeném šoupátku dostává slovo hlavní tryska 63. Vliv volnoběžné trysky na poměr směsi má v tom okamžiku pouze pár procent a emulzní trubice tak cca 20% (orientačně pro představu).
Snad jsem tímto osvětlil základní princip funkčnosti důležitých komponent karburátoru a už nebudete hledat přičinu černé nebo příliš vypálené svíčky ve špatně nastaveném šroubu bohatosti směsi naprázdno, ale spíš ve vzduchovém filtru (musíte tam mít originál drátěnku a čistou), v elektrice, v netěsnícím těsnění na kolínku nebo ve špatně nastavené hladině paliva (plovák). Jak jsem již psal, šroub bohatosti má vliv jen na volnoběžné otáčky a při nich málokdo jezdí
> wenca084 Obyčejná drátěnka na nádobí ti bude na 2 věci. Je třeba tam mít originál drátěnku, která zajistí správný odpor nasávání vzduchu (tzn. pak správný poměr směsi pro karburátor). Takových expertů jsem už zažil, co přišli, brečeli, že jim jede Babetta sotva 20km/h. Po 2h elaborování jsem mrknul na filtr a bylo jasné. Od akvarijního filtru, přes houbu na nádobí až po výše zmiňovanou drátěnku na nádobí. A člověk se zeptá na začátku, do čeho si prosímtě vrtal? A on, že nic....To je pak na zabití.
