Zdravím, tak sa mi podarilo kompletne a bez poškodenia rozobrať ten starý palivový ventil. Vyčistil som odtokový kanálik pre rezervu- vrták medzi prstami, vyfúkal, vypláchol, vyfúkal, vypláchol, vysušil. Vložil som nové 5-otvorové tesnenie a ventil je ako nový...
 ..Skúšky s prefukovaním vykazujú bezproblémový chod a 5 otvorov fičí, ako má. Zajtra to snáď stihnem nahodiť a uvidím či je všetko OK. Mimochodom..ono je to všetko tesnené iba osadením na sitku? (tiež sa mi podarilo zohnať funglové). Pýtam sa preto, že medzi tou maticou, ktorá ma opačná závit a ventilom nie je/nebolo nič..tak či tam nemám vložiť nejaký O-krúžok, alebo fiber. Ďakujem.
Ešte sa vrátim k tomu problému, na ktorý nik nereagoval- že má moja babetta nohy do X...Pozeral som sa na to cez víkend a rozobral som zadné koleso (do ložísk som sa zatiaľ nepúšťal). Čo sa dalo som prečistil a namazal. Koleso som skontroloval na stojane a nezdá sa mi, že má nejaké hádzanie, alebo vôle (inak babetta má najazdených necelých 8000 km). Vymedzovacie "rúrky" sú zdá sa mi na čelách dosť ožvatlané, na šponovákoch silné zaoblenie (má byť/nemá? poraďte, neviem ako vyzerá origo šponovák)...keď som to celé zasa zložil s ohľadom na čo najlepšie a najsúmernejšie upevnenie vo vidlici, tak sa mi zdá, že:
1) koleso je vcelku dosť posunuté na právú stranu (pohľad zozadu)...reťaz je v podstate rovná (rozeta a náhon sú v rovine), ale koleso je oproti blatníku výrazne vpravo...(našiel som na blatníku aj vyšúchané zóny na čistý kov. takže sa tam neudrží ani hrdza a občas to tam asi štrajchne- ja vážim 72 kg)
2) Keď dotiahnem os tak ako som čítal tu na fóre, že "nafest", lebo všetky vnútorné elementy sa spoja na trati vidlica-vymedzovák-ložisko-vymedzovák-ložisko-vymedzovák-vidlica...tak s kolesom v podstate nie je možné pohnúť...musím jazdiť na mierne povolenej skrutke (pérovka to drží pohromade)+samozrejme šponováky
3) Brzda sa pri silnom zatiahnutí osky taktiež "aktivuje" a pribrzďuje
4) nenašiel som na žiadnom nete v rámci náhradných dielov vymedzovák, ktorý je pod cvrčkom...všade je iba stredový a malý...môže sem niekto napísať strojnícke rozmery všetkých troch vymedzovačov, prosím. Prípadne si ich nechám na sústruhu strihnúť všetky tri..možno o nejakú tu desatinku dlhšie.
Ďakujem za trpezlivosť a za spoluprácu.
