Babetta nejde přes určité otáčky
Re: Babetta nejde přes určité otáčky
Příspěvekod Droopi » ned črc 12, 2015 11:02:25
Tak jsem se včera dohrabal k babče a pustil se do hledání závady. Výsledek? Nový tyristor - sdružený, nová cívka na statoru, upraven předstih z 0,7 na 1,3mm, seřízena směs karburátoru, vyčištěn výfuk, vyčištěno sání, vyměnil jsem i botku, svíčku. Nepatrně to jede líp, problém s překonáním rychlosti 40-44km/h bohužel zůstal. V tuhle chvíli mi došly nápady, už nevím co dál, protože mi to na mechanickou závadu prostě nesedí. Poslední možnost - může to být způsobené přisáváním vzduchu přes gufero nebo těsnění??? Babča jede parádně před a po dosažené rychlosti, pravděpodobně je to otáčkami, řekl bych že problém je ve stejném spektru i při přeřazování z jedničky na dvojku - řadí to blbě a není to spojkami (podle mne stejný problém, netahne to v těchto otáčkách, které u dvojky odpovídají té rychlosti 40-44km/h). Došlo to tak daleko, že jsem babettu odstavil a vzal si svou první 215ku, kde si alespoň zajedu motor po výbrusu. Ale rád bych si dal zase dohromady svou zelenou cestovní - až teda zjistím co s tím, na půlení motoru bych to nejspíš neviděl, ale rozhodit motor asi jo, pokud nepřijdu na ten problém.
Droopi
Příspěvekod Droopi » sob črc 25, 2015 7:35:51
O prázdninách koukám všichni jezdí a je tu ticho :) Můj dotaz stále platí - je možné, aby závadu dělalo přisávání vzduchu přes gufera nebo těsnění u karburátoru?
Droopi
Příspěvekod ridchey » sob črc 25, 2015 8:46:31
vysoka hladina karburatoru
Příspěvekod Droopi » sob črc 25, 2015 8:57:39
Z ničeho nic? Každopádně jsem tohle ještě nezkusil (zatím to ani neumím, nastuduji), díky.
Droopi
Příspěvekod ridchey » ned črc 26, 2015 8:13:28
no,me se to taky stalo z niceho nic..... kdyz jsem to rozebral,tak bylo vidno,ze se ulomilo jedno raminko s plovackem,takze ten druhy funkcni to nedaval zavirat ventil :-)
takze varovani pro vsechny ... opatrne pri pryhybani raminek pri nastavovani plovaku :-)
Příspěvekod wenca084 » pon črc 27, 2015 13:49:05
Jj , taky se mě povedlo nalomit, naštěstí dobře funguje páječka a zaletoval jsem to.
wenca084
Příspěvekod ridchey » úte črc 28, 2015 9:13:14
jj, akorat pri letovani pozor na naslednou zvýšenou vahu plovacího celku.
Příspěvekod stotun » úte črc 28, 2015 12:45:07
jo přesně na to bacha, taky sem letoval a aby to náhodou neupadlo tak sem to eště vystužil tenkým plíškem. A jak byl na jedné straně těší, tak plaval celkem nakřivo, proto musím mět jeden plovák výš
Mara
stotun
Příspěvekod ridchey » úte črc 28, 2015 17:54:21
ja si vzdycky napruzim ty packy na osku tak,aby plovak na ni byl natesno a jedina vule je potom mezi oskou a telem karbu
Příspěvekod mhi » sob kvě 28, 2016 22:01:56
ridchey píše:vysoka hladina karburatoru
Jaka ma byt spravna hladina? Nemyslim navod z Durkovice jak ji nastavit plovaky, ale kdyz ji ladim v pruhledne nadobe ... dneska jsem si to vyzkousel. V priloze je obrazek.
B207 jsem nastavil kousek pod rysku 2, jen tak aby to neteklo. Des a hruza, cerna svicka, jede to tak podivne. A to jsem si rikal, jak se mi tu hladinu povedlo nastavit hezky presne vysoko :), jak jsem udelal dobre.
B210 mam mezi 3 a 4, to jede tak nejak normalne, ale aby nebyla cerna svicka, musim mit jehlu na 1. zarezu odshora. Krome toho se zacala trosku chovat jako diesel ... pridam plyn, chvilicku nic a potom vystreli.
Takze jak? Ryska 1 a 2 v obrazku jsou samozrejme moc vysoko, pocitam, ze hladina musi byt nekde pod 3.
Příspěvekod bobo87 » úte čer 14, 2016 12:05:26
těsnění karburace a kolínko a nebo kolínko válec
bobo87
Příspěvekod ridchey » úte čer 14, 2016 18:46:54
nastav priblizne hladinu č.3
