Babetta 210 ,Nastartuje ale zachvilku se vypne .
Re: Babetta 210 ,Nastartuje ale zachvilku se vypne .
Příspěvekod Pavel » pon čer 08, 2015 20:26:03
ok, já řekl jen svůj názor, podobných poruch jsem už řešil desítky a když to takhle chcípalo, tak to bylo vždy benzínem. Tak ať zkusí vyměnit tyristor a bude jasno. Většinou, když je špatný tyristor, tak už buď vůbec nenastartuje nebo jede a furt to cuká a nemá to plný výkon. Nikoliv, že poskočí 6sekund vpřed, pauza pár minut, pak zase 6 sekund vpřed. Takto se tyristor, ani indučka nechová.
Příspěvekod tommyswels » pon čer 08, 2015 20:30:48
Motor nemá vubec kultivovany chod,když dam plný není to plně v otackach viz druhé video to sem mel furt plný neturoval sem to,motorka právě chcipne vždy na volnobeh,nebo když ji Sundam ze stojanuKdyz sem dal plný jakz takž to nekdy drzi chvilu
tommyswels
Příspěvekod tommyswels » pon čer 08, 2015 20:35:06
Presne jak si řekl!! Jak sem to Rozjel s kopce predtim tak to cukalo! To si vystihl cuka to kotel
tommyswels
Příspěvekod tommyswels » pon čer 08, 2015 20:36:34
Takže silné myslím ze to může být tyristorem,jakoby to na 1 sek chytlo a pak zas ne tak to cukalo..
tommyswels
Příspěvekod stotun » pon čer 08, 2015 20:49:37
to co říká Pavel je určitě pravda (ale já se nehádám, třeba to co říkám já, tak neni). podle mého, když je ucpaný přívod paliva tak to skutečně chcípne, ale po pár minutách, až tam palivo znovu nateče do plného karbecu, tak to zas chvilku jede (6 vteřin se mě zdá hrozně málo na 1 karbec), mě to ujede 1000m+-100m a v tom videu je vidět, že to vynechává hned od začátku, proto je tu má dedukce na tyristor :D
Mara
stotun
Příspěvekod tommyswels » pon čer 08, 2015 20:54:04
Jde nějak poznam jeslí je to tou civkou nebo tyristorem? :mrgreen:
tommyswels
Příspěvekod stotun » pon čer 08, 2015 21:03:27
Ono mě to dělalo tak, že když motor táhl tak to bylo v pohodě, ale když se motor vytáčel na stojánku tak se roztočil třeba na 5000ot/min a pak jakoby se vyplo zapalování až skoro do chcípnutí, pak zas naskočil, a tak se to opakovalo. Toto se dělo i při jízdě z kopce nebo při rychlé jízdě a ubrání plynu, jenom se to chytlo cca při 30km/h
Mara
stotun
Příspěvekod alexandr-t » pon čer 08, 2015 21:07:32
Musíš laborovat...mě to občas dělá neco podobnýho, když se vytočí asi na 9500ot, tak přestane pálit a chytne se až zpomalím...
alexandr-t
Příspěvekod Koby » pon čer 08, 2015 23:33:04
Pořádně mrkni na elektriku a začni u zapal.cívky.Dellorto je strašně blbuvzdorný.Mám ho taky a vždycky jsem skončil u elektriky :)
Příspěvekod san3596 » úte čer 09, 2015 5:53:59
Koby píše:Pořádně mrkni na elektriku a začni u zapal.cívky.Dellorto je strašně blbuvzdorný.Mám ho taky a vždycky jsem skončil u elektriky :)
:DD
san3596
Příspěvekod tommyswels » stř čer 10, 2015 8:47:27
tak to nakonec bylo chcípákem asi nějak zkratoval nebo to chcípal vždy po nastartování .. potom jsem zjistil že jsem měl daný blbě kroužek na zadním kole který zadní kolo trošku brdil ..ted jede babetta fakt super , diky za reakce .. chybama se clovek učí :)
tommyswels
