Babetta 210 - netáhne,nerozjede se
Re: Babetta 210 - netáhne,nerozjede se
Příspěvekod patrikwanke » čtv zář 03, 2015 16:09:37
Dobré odpoledne. Tak je opraveno a jede jako zamlada. Byl to teda vadný TYRISTOR :D Moc Všem děkuji za rady!
patrikwanke
Příspěvekod Varaderoman » čtv říj 29, 2015 9:07:26
Zdar ve spolek, mám podobný problém. Zaregistroval jsem ho po namontování větší o zub malé rozety na motor. Dusi se mi to a nemuže se to rozjet. Když to chytne dech tak valí dobře ale po ubráni to nechce asi podřadit a zdá se že tam je jakoby zalepená 2ka.
Možné příčiny podle mně: jak mi furt jdou rozbíhací pružinky do tahu i na volnoběh tak motor nemá šanci se s tou rychlejší ale slabší rozetkou rozeběhnout a tarokuje. Taky jsem si všiml že jsem dal gufero na klice pod rozběhovou spojkou moc hluboko a mohlo by si to přisávat falešnej vzduch. Nebo jsem si pohněval všechny svoje bohy a ti se mi teď mstí. :)
Asi to bude všechno okolo toho rozbíhacího soustrojí......
A musí to jít!!!!
Varaderoman
Příspěvekod Varaderoman » stř lis 04, 2015 7:20:36
Co zapříčiní sežvejkání gufera na klice pod rozběhovým zvonem? Při montáži jsem si všiml že jsem ho naklepal dost hluboko pod hranu nálitku - může to být ono? Pžitom tam mám podložku a 2x jehlové ložisko....
A musí to jít!!!!
Varaderoman
Příspěvekod stotun » stř lis 04, 2015 21:05:06
jestlis tam gufero natlačil tak moc až drhne o vnitřní kroužek ložiska, tak se musí příště dávat věčí pozor :wink:
nebo je to z druhé strany od spojek? tam kde to drhne se kov krásně oleští, tak se to dá taky poznat
Mara
stotun
Příspěvekod Varaderoman » stř lis 04, 2015 23:46:51
Je to na leve straně na klice. Dneska vyměněno a frcime jak zamlada. Uvidime......
A musí to jít!!!!
Varaderoman
