Babetta nenastartuje. Problém s ložiskem?
Re: Babetta nenastartuje. Problém s ložiskem?
Příspěvekod Azor » sob čer 17, 2017 16:14:16
Neblbni furt s tím ložiskem, netvrdím, že tam nějaká chybka není, ale ona ti ani nezakašle - to prostě ložiskem být nemůže. Jinak obdobně jako mhi občas zaprasečím, ale používám start sprej, ono totiž některé brzdové čističe jsou nehořlavé. Takže HÁZÍ JISKRU ? je po delším nahazování svíčka MOKRÁ ? máš tam vůbec benzín nebo omylem nějakou sr..ku ? Prostě BLAFNOUT to MUSÍ !!! :twisted:
Příspěvekod Kamil123 » sob čer 17, 2017 16:37:10
Připadá mi to začarované a pokud to bude blbost typu nemáš tam benzín, tak se jdu zahabat. :D
Svíčky skutečně mokrá je. I když jsem zkoušel, zda-li se pohybuje píst, tak na šroubováku byly kapky benzínu. Benzín je nově kupovaný a ředěný 1:33 (podle návodu - Babetta má stále malý nájezd).
Když protočím buben, tak je slyšet jak se do komory benzín dostane a dokonce i to, jak se vzduch prožene výfukem. :?
Azore děkuju, kdyby ti pomohlo ještě nějaké video, můžu natočit.
Kamil123
Příspěvekod Azor » sob čer 17, 2017 16:55:05
Pořád se vyhýbáš odpovědi, jestli svíčka hází jiskru, jestli tam teda jde benzín, tak to musí zakašlat i kdyby byl třeba rozhozený předstih. Nechci z tebe dělat blbce, určitě to znáš, ale pro jistotu: vyšroubuj svíčku, dej ji do fajfky a přidrž spodní část svíčky opřenou o žebrování válce, pak ať ti nejlépe někdo jiný šlápne (pokud je člověk sám, je to obtížnější) - musíš vidět přeskakovat JASNOU i za dne viditelnou jiskru. Pro jistotu bych ještě sundal filtr, aby byla jistota, že tam jde i vzduch. Pak to prostě MUSÍ naskočit.
Příspěvekod Kamil123 » sob čer 17, 2017 22:57:13
Chlapi! Vyzkoušel jsem svíčku podle pokynu od Azora a jiskru házela. Stříkl jsem tedy do nádechu trochu čističe brzd co jsem měl po ruce a motor na chvíli naběhl. I ta chvíle mi udělala radost, protože se můžu posunout v řešení problémů a zapomenout na všechna ložiska, jak jste říkali.
Kamil123
Příspěvekod mhi » ned čer 18, 2017 11:08:18
Je svicka opravdu mokra? Neni v samotnem karburatoru nebo sani za karb. nejaka fatalni netesnost? Je karburator opravdu cisty, vsechny kanalky i trysky? Vyzkousel bych ted' prehodit karburatory mezi funkcni a touto Babettou (a oba na obou strojich krizem otestovat), tim se za par minut overi zda to tvori spravne smes.
Příspěvekod Kamil123 » ned čer 18, 2017 19:27:00
Dnes jsem se do toho opět vrhl a díky Vašim radám Babetta na chvilku chytla (hurááá). ALE bohužel to stále není ono.
Dal jsem na radu vyměnit karburátor a Babetta po boji chytla a z výfuku vyteklo celkem velké množství "humusu". Od té doby Babetta chytne a pokud je uzavřen přívod vzduchu, dokáže nějakou dobu sama běžet. Pokud se však přidá plyn, Babetta zdechne.
Problém s tím, žen Babetta ani nechytne je tedy vyřešen. Ten humus, který vytekl z Babetty (viz. foto - zbytek byl stále ve výfuku) měl pravděpodobně vliv na celý problém, ale netuším, kde se tam vzal.
Nyní to už snad nebude taková záhada, ale i přes to by mi rada zkušenějších moc pomohla. Motorka chytne, ale nedrží výkon a po přidání plynu zdechne. Pro eliminaci možnosti ucpaného výfuku jsem ho sundal a to samé platí pro sání karburátoru. Všichni kdo mi pomohli patří velké díky. :wink:
Video:
Obr.: https://1drv.ms/i/s!AlBCLxIIhcF2gdIX7qsMrnyxxsAS6w
Kamil123
Příspěvekod mhi » ned čer 18, 2017 20:42:46
Dvoutakt bez vyfuku nebude fungovat, alespon rozhodne ne dobre. Je potreba vyfuk rozebrat a vycistit. To same s karburatorem a nastavit spravne volnobezny system (podle prirucky, potom doladit).
Neni mi jasne jestli zdecha i s karburatorem z te druhe Babetty, nebo jak to vlastne je.
Příspěvekod Kamil123 » ned čer 18, 2017 20:45:11
Zdálo se mi, že to bez něj chytá lépe. Sundal jsem ho jen pro video. Už je opět zpátky.
Kamil123
Příspěvekod marhalu » ned čer 18, 2017 22:30:12
Kamil123 píše:Problém s tím, žen Babetta ani nechytne je tedy vyřešen. Ten humus, který vytekl z Babetty (viz. foto - zbytek byl stále ve výfuku) měl pravděpodobně vliv na celý problém, ale netuším, kde se tam vzal.
Výfuk si přímo žádá vyčištění. A hlavně když z toho leze bordel. Tohle hodně pomůže i na výkonu :)
Jinak dle zkušenosti po sundání sání na karburátoru jikov některé babetty nechtějí do otáček a dokonce se po přidání plynu udusí.
marhalu
Příspěvekod Azor » pon čer 19, 2017 9:41:57
Zlatá slova, s tím se nedá než souhlasit. Čistý výfuk vč. kolena je základ, vyčištění a správné seřízení karburátoru taktéž. Bez toho to prostě nepojede. A odkrýt sání jsme ti radili jen proto, aby byla jistota, že tam vůbec jde vzduch a aby to alespoň zakašlalo. Pro běžné ježdění musí být v sání určitý odpor, někdy je docela věda to vychytat. Při použití origo hliníkového tlumiče sání to zpravidla nedělá problém (teda pokud v rámu není např. chcíplá myš), ale stačí aby se rozpadla původní molitanová filtrační vložka nebo drátěnka a může být docela problém to na náhrady vyladit, taktéž při použití neoriginálního filtru si s tím člověk musí pohrát.
Příspěvekod Kamil123 » pon čer 19, 2017 16:28:23
Krytku karburátoru jsem tedy přidělal zpět a Babetta konečně přede, svítí, smrdí. Vše jak má být. Díky všem co mi ji pomohli zprovoznit a za trpělivost. Díky! :)
Kamil123
Příspěvekod Pavel » pon čer 19, 2017 16:40:35
Co to nevidí oko mé modravé? Plastový dvojkový buben. A hybaj vyměnit za celokovový. S tím plastovým se nesmí ani vyjet.
Příspěvekod ridchey » pon čer 19, 2017 21:09:46
nj, ja to taky psal,hned v prvnim komentu, alespon mas potvrzení z více zdrojů :-)
Příspěvekod Kamil123 » úte čer 20, 2017 14:17:00
To musí být terno když to upoutá tolik lidí. :) Zní to í logicky, příští objednávka už budu v kovu. :)
Kamil123
