ako rozpolit motor
Re: ako rozpolit motor
Příspěvekod Starec » úte črc 28, 2009 1:20:47
Tak to máš smolu, ale nebude to kľukovkou. Niekde si urobil chybu. Najlepšie ja skladať motor týmto postupom. Všetko najprv vložiť do pravej strany bloku ( ložisko, kľukovku, predlohovu hriadeľ, osku z dvoma ozubenýmy kolieskamy) a potom pomaly nato pasovať ľavú časť.
Příspěvekod Matrix » úte črc 28, 2009 2:08:03
Delal sem to presne podle Tveho navodu. Nejvetsi problem mi delalo to, ze se nejdriv nasadi loziska nakliku. Když sem pak kliku ochladil (-25°C) a pravy blok motoru ohřal (90°C) tak mi ložisko stejně do skříně nezajelo celé. Možná se někde vzpricilo, nevim, ale pri pohledu zvneku je videt ze neni uplne "na dne". Tak nejak neslo ani tam ani sem, tak sem to nechal a doufal sem ze si to sedne stazenim skrini, coz jak se ukazalo se nestalo. Naopak se to jeste nekde asi vic vzpricilo a seklo se to uplne. Kdyz sem ale srouby na skrini povolil, tak s klikovkou otacet slo, tudiz se domnivam ze tim ze nejsou loziska uplne " na dne" sveho ulozeni se to nekde vzpira. Osobne by se mi spis libil vic postup, kdy bych nejprve zalisoval obe loziska kliky do skrine a pak do toho teprve nasadil kliku nejdriv jednu stranu a pak druhou.preci jen se to loziska da doklepat lip do dorazu ve skrini kdyz neni v klice, nez kdyz tam je. Navic pak pri lisování kliky do loziska je mensi treci plocha vnitrniho krouzku loziska s klikou nez vnejsiho krouzku loziska se skrini. Dodavam ze je to pouze subjektivni nazor.
Matrix
Příspěvekod Starec » úte črc 28, 2009 20:41:44
Matrix: z jednej stránky máš pravdu, ide to aj opačne, dokonca v servisoch sa to aj tak praktizuje, lebo tam majú po ruke autogén a ohriať už vložená ložiská v bloku s ním nie je žiadny problém.. Ovšem tento návod je pre vre väčšinu z nás , ktorý takéto úkony robia doma doslovne na kolene. Neviem si predstaviť, ako by sa dalo ložisko, ktoré je už nasadené v bloku nahriať na príslušnú teplotu, niekde v domácich podmienkach ak nie je po ruke autogén, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu bloku. Kým by si nahrial ložisko, tak blok sa ti roztaví, v najlepšom zdeformuje. V tvojom prípade, ak si videl, že tá kľukovka aj z ložiskom nesadla na svoje miesto, tak kým bol blok ako tak teplý, mohol si to kľudne jemne doklepať dákym dreveným poriskom, nebol by si nič poškodil a nie hneď to strkať do servisu. No čo už na chybách sa učíme a o to budeme múdrejší.
Ešte mi nejde do hlavy, prečo ti nešlo potočiť ani prevodovkou. To, že bola dajmetomu aj kľukovka skrížená, tak prevodovka s tým nemá nič spoločné. Pravdepodobne ti jednoducho polobloky nesadli ako mali a aj v prevodovky ti nesadli do púzdier osky. A to je už chyba montáže.
Příspěvekod Matrix » stř črc 29, 2009 0:06:54
Myslel bych ze by nebyl problem nahrat blok i se zalisovanym loziskem a klikovku dat vymrazit do mraznicky. S tim vystupnim hridelem to nechapu vubec. Nikde se nedotyka a jsou na nem jen volne protacejici se kolecka. Leda by tomu uskodilo nahrivani, protoze lozisko vystupniho hridele a hridel sem mel jiz namontovanou kdyz sem daval klikovku do skrine a tudis jsem pak vse v troube ohrival. A ver ze jsem pouzil gumovou palicku kdyz jsem nasouval klikovku do loziska, ale fakt se to ani nehlo. Stahlo to k sobe, a lozisko zasunulo, az dotahovani sroubu.
Matrix
Příspěvekod Matrix » stř črc 29, 2009 13:46:56
Tak sem se vrátil od servismana, stálo mě to 260,- Kč. Jen mi potvrdil metodu, že dávat ložiska nejdřív na kliku je chyba, že se maj dát obě nejdřív do skříně a pak do toho vsadit teprve kliku, jedině tak se dají ložiska správně dostat až do svých "dorazů". Dále mi pak ještě opravil uložení kolečka s úkosem v převodovce, na fóru babettron je psáno že se má dávat "úkosom smerom dnu" což sem si asi špatně vyložil, protože sem ho dal ke dnu dané poloviny skříně skříně tedy dolů směrem k druhém kolu, což je chybné a má být obráceně. I na obrázcích řezů motorem je vidět že je úkos směrem na druhou stranu hned k ložisku, tak mi to bylo divné. Jsem rád že to už chodí a že mě to nestálo ranec :)
Matrix
Příspěvekod Starec » stř črc 29, 2009 20:54:04
O tom ako nahriať ložisko uložené už v bloku, v domácom prostredí bez autogénu sa rád dám poučiť aj ja, ale to si už môžme prediskutovať na Babettone, kde si už členom, ak chceš. Ak to bude reálne tak sa návod prepíše. No probléma. O uložení kolečka snáď fakt nie je jasné ako sa to myslí, snáď je to s SK. Prepíšem na zrozumiteľné, aby bolo jasno ktorím smerom má ukos smerovať.
Příspěvekod Matrix » stř črc 29, 2009 21:05:22
No jelikoz hlinik ma vyssi tepelnou roztaznost nez ocel, tak kdyz tu skrin s loziskem celou strcim do trouby, a rovnomerne prohreju vse, tak si myslim ze se nemluze skrin poskodit.
Matrix
Příspěvekod skacel99 » úte čer 07, 2011 19:34:00
zdravím.Mám jeden asi blbej dotaz: jak rozpůlit motor? sundal jsem hlavu,válec,odšrouboval spojky,ale kartery nejdou rozlousknout.Je to normální,nebo jsem na něco zapoměl? v textu přede mnou jsem to nějak nepochopil...předem děkuju za pomoc
skacel99
Příspěvekod martin110r » úte čer 07, 2011 20:19:01
V kartroch sú nalisované ložiská a v nich je nalisovaná kľukovka. Takže sťahovák.
Příspěvekod skacel99 » úte čer 07, 2011 20:23:26
a šel by nějakej obrázek,jestli se dá vyrobit,nebo kde se to alespoň dá koupit? na fichtlkrámku nemaj...
edit: byl jsi rychlejší :D
skacel99
Příspěvekod skacel99 » úte čer 07, 2011 20:39:39
takže stahovák zítra buď vyrobím,nebo koupím.Je to vše,co potřebuju,nebo jsou ještě nějaký fígle na ulehčení procesu?
skacel99
