Nelze udržet otáčky skrz sání vzduchu
Re: Nelze udržet otáčky skrz sání vzduchu
Příspěvekod Matrix » čtv bře 18, 2010 16:32:57
Přijde mi že má docela vůli na to aby něco utěsnila...
Matrix
Příspěvekod milda » čtv bře 18, 2010 16:59:13
Má vůli, ale vzhledem k tomu že je tak daleko od sání, tak to asi nevadí. Vzduch jde cestou nejmenšího odporu, takže je to možná tak, že 95 procent vzduchu nasaješ přes filtr a zbytek kolem zátky rámu. Nebo tam něco uvnitř ještě je, nevím, ale výrobce určitě věděl co dělá, když rám použil jako tlumič sání. Třeba Korado má zase v trubce rámu benzín, tedy rám je zároveň nádrží.
Příspěvekod Starec » pát bře 19, 2010 18:34:44
hhitmen píše:Takze vymeneno gufero na obou stranach a jedno bylo v haji..... vymeneno a jede to uz paradne :)
Diky za radu
Sorry, ale neviem čo tu už ďalej polemizujete kade ide vzduch, prípadne čo máte miesto pumpy. To už je iná kapusta. Hlavné že, sa problém vyriešil. Výrobca a konštruktéri vedeli čo robia a ako to robia a to je dôležité. Nejednému som odporúčal, že ak sú problémy u starších Babiett zo saním, tak v prvom rade treba skontrolovať utesnenie kľukovej skrine, ale niekedy je to ako sypanie hrachu na stenu. Väčšinou si to odnesie gufero pod rotorom, tam sa dostáva najviac prachu a oska je minimálne mazaná. Nehovoriac ak sú už poškodené ložiská na kľukovke, vtedy gufero nevydrží ani jedu sezónu. Tak nato bacha ak sa už objaví problém zo správnym chodom motora.
Příspěvekod spearhead » ned dub 25, 2010 23:06:07
zdravim mam problem s tym sanim vzduchu mne sa vo vnutri toho puzdra nevracala pruzina pretoze bola vyskocena no teraz ju tam neviem nejako osadit mam stellu a potreboval by som len foto ako tam ma ta pruzina byt osadena velmi by ste mi pomohli dakujem.
spearhead
Příspěvekod Starec » pon dub 26, 2010 17:23:41
Ak myslíš tu pružinku ktorá je na vnútornej strane gufera, tak tú môžeš nasadiť jedine ak je gufero vonku. Zas aby si ho vybral bez poškodenia, to chce doslovne kúzelníka. Tak si jednoducho kúp nové a vymeň. Stojí to pár bubákov a nové je nové.
Příspěvekod spearhead » pon dub 26, 2010 18:56:17
neviem co je to gufer ale asi to nieje to co myslim ja pretoze tam je pristup lahky prikladam obrazok je to oramovane ciernou farbou tak tam vo vnutri je ta pruzina ono ide o to ze ked ju nahodim bud otvara tu komoru alebo zatvara len ja potrebujem oboje a neviem ako to z tej pruiny dostat
spearhead
Příspěvekod miraSt » čtv dub 29, 2010 23:27:27
Zátky netřeba vzadu na rámu. Rám je utěsněný přesně v místě, kde drží zadní blatník a oba plastové kryty. Na všech třech babetách, co mám, to je stejné. Jednou jsem zkoušel nahradit drátěnku v sání vatou a po startu jsem ji měl v karburátoru. Takže vzadu to nesaje.
miraSt
