Olej v převodovce
Příspěvekod igoreva » stř čer 06, 2007 8:07:42
Podľa mňa je najlepší PP80 (cenovo aj kvalitou).
Ale samozrejme, že môže byť aj OMV 15W-40 alebo podobný. Ja nalievan radšej trochu menej ako je v papieroch. Dávan odmerkou presne 80 ml a to je množstvo keď ešte nevyteká olej cez kontrolný otvor.
Igor
igoreva
Příspěvekod bmk » stř čer 06, 2007 22:11:42
třeba olej do fritáku tam můžeš nalejt,v převodovce této konstrukce to je uplně jedno...
bmk
Příspěvekod ben » stř čer 06, 2007 22:55:20
bmk píše:třeba olej do fritáku tam můžeš nalejt,v převodovce této konstrukce to je uplně jedno...
tak to je omyl! vobec to nie je jedno, sice spojka je mimo prevodovky a je sucha, ale olej ma dost velky vplyv aj na spravnu funkciu volnobezky, nemoze byt velmi husty ani moc riedky
ale fritak je velmi vhodny do benzinu ktory putuje do pincla, nadherna vona pri ktorej ostanem vzdy hladny :lol:
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » čtv čer 07, 2007 7:34:53
"Ben" má pravdu, na oleji veľmi záleži kôli volnobežke. Keby v prevodovke nebola tak tam môžeš naliať hočo.
Volnobežka má "rada" menej viskózny olej (redší).
igoreva
Příspěvekod bmk » čtv čer 07, 2007 11:44:19
ben píše:
tak to byla nadsázka,samozřejmně...
bmk
Příspěvekod ben » sob čer 23, 2007 21:39:06
chcem sa spytat co sa moze stat ak mam teraz v prevodovke olej castrol 2t (olej do benzinu) bohuzial vsetok prevodovy olej uz z prevodovky vystriekal cez hadicku ktora ide z odvzdusnovacej dierky na nalievacom srobe a nechcem jazdit na sucho tak som tam dal jediny olej ktory mam prave doma, moze sa mi volaco posrat?
inac zistil som ze ked sa jazdi na sucho tak to strasne tvrdo preraduje az to v prevodovke nejak silno treskne
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod tomingo » sob čer 23, 2007 22:35:08
ben, pokiaľ ten 2T olej budeš používať len dočasne, relatívne sa nemôže stať nič. ale prevodový olej má iné charakteristiky ako motorový (viskozita atď...), preto by som ho čo možno najskôr vymenil za origo prevodový, teda ak máš rád všetky súčiastky prevodovky :wink:
tomingo
Příspěvekod Proton » sob čer 23, 2007 23:07:05
No zase nic tak hrozného se nestane ... já jezdím na 15W-40. Kamoš dělá pokusy na starém fechtlu co pujde do kovošrotu - fritovací olej.
Dokonce sem viděl jedny maníky, jak tam lili kofolu, ale jestli na to jezdili, už sem se nedočkal :lol:
Proton
Příspěvekod Starec » ned čer 24, 2007 17:11:07
ben píše:chcem sa spytat co sa moze stat ak mam teraz v prevodovke olej castrol 2t (olej do benzinu) bohuzial vsetok prevodovy olej uz z prevodovky vystriekal cez hadicku ktora ide z odvzdusnovacej dierky na nalievacom srobe a nechcem jazdit na sucho tak som tam dal jediny olej ktory mam prave doma, moze sa mi volaco posrat?
Ben to čo uvádzaš, že Ti všetok olej vystriekalo cez ovzdušňovací šrúb je podľa mňa nezmysel. Ono síce v prevodovke je určitý tlak, ale aby vytláčalo olej cez ovzdušňovák a to ešte tak, že to máš bez oleja, tak som za svojej praxe nepočul ani nezažil. Niekde inde Ti musí unikať :idea:
No a čo sa týka aký olej. Ja som skúšobne na jednej Babče jazdil na potrav. olej Heliol a bolo to OK. No ale čí výrobca má preštudované čo všetko sa tam môže naliať to neviem. :D
Příspěvekod ben » ned čer 24, 2007 22:13:22
olej mi urcite inakade neunika, motor mam dokonale utesneny a je cely suchy a nikdy neni pod nim ziaden flak, vzdy mi to cez tu dierku striekalo a zasieralo ho, tak som tam dal hadicku Obrázek a odvtedy mi pocas jazdy kvapkajuci olej zasere cely stojan, a inde mi to urcite netace lebo dneska som na koniec tej hadicky dal strary benznovy filter, druhy konec filtru zapchal a po jazde bol plny oleja, docasne som to dneska vyriesil tak ze som dal omnoho dlhsiu hadicku ktora sa az pocas jazdy dotyka zeme cize olej uz kvapka pekne na zem a nic sa nezasiera, ale musim to nejak vyriesit, lebo neni normalne aby mi za 100km vystriekalo cely olej
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod vlamir » pon čer 25, 2007 7:11:26
mne sa zda, ze vyrobca doporucuje do prevodovky motorovy olej. taky, ako do benzinu.
vlamir
Příspěvekod vlamir » pon čer 25, 2007 8:28:11
sory. nie ako do benzinu, ale motorovy olej. tu je vyber z origos navodu na betu:
vlamir
Příspěvekod paolo2005 » pon črc 02, 2007 1:36:32
Myslim,ze tak jako M2T do benzinu je prezitek, tak PP do prevodovky je na tom stejne. M6A nebo AD udela rozhodne lepsi sluzbu nez PP. Kdyz si uvedomite,cim se maze prevodovka u 4T ( motorovym olejem,vetsinou spolecna napln pro motor i prevody a spojku),tak vam bude jasne proc motorovy olej. Kdyby byl prevodak tak dobrej, byl by tam. Ale na druhou stranu davat do produktu socialismu (do prevodovky)plnou syntetiku je taky kravovina. Jednak je zbytecne draha, a taky prolina,diky ,,presnosti,, vyroby kartru pred 20 a vice lety,ze...Jawa se dokazala ,,vychcat,, na stojan i nova a s prevodakem :-) PP. Ta zminka o M6 do benzinu je asi ulet,nikdo ho nedoporucoval a asi bylo nedobre pochopeno. Na rozdil od prevodovky do benzinu to nejlepsi co si muzete dovolit, treba ten Repsol,ale ne scooter,ten je urcen vetsinou pro oddelene mazani a ma trochu jine vlastnosti ( ale nepokazite tim nic moc) . Repsol Syntetico je asi optimalni volba, Repsol Competition pro movitejsi a ,,rozmazlovace,, Babett a potom uz snad jen racing oleje :-) A nakonec, jezdit s benzinem v prevodovce bez oleje je zhovadilost, cizinec promine....
Vsechno co vrci a voni benzinem je fajn...
paolo2005
Příspěvekod Zakk_210 » ned srp 05, 2007 11:54:50
M6A SAE 30
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod ic3d3m0n » ned srp 19, 2007 13:21:59
Mám tady nějaký převoďák od Essa 85w90. Mužu ho tam nalít nebo je nevhodný ? Díky.
ic3d3m0n
