Karburátor Dell Orto
Re: Karburátor Dell Orto
Příspěvekod Koby » sob črc 16, 2016 12:26:09
Co na to říct,co bába-to originál :)
Příspěvekod ridchey » ned črc 17, 2016 8:08:10
na tohle nekdy pomuze vycistit poradne vyfuk i s kolenem
Příspěvekod metallica4ever » pon srp 01, 2016 12:23:07
Ahoj, mám problém, nejprve jsem měl problém se zapalováním, vyřešeno vlastním doma udělaným. Pak mi neházela jiskru, tak jsem to předělával z 4V cívky na 6V, teď hází suprově... Ale aby toho nebylo málo, tak teď mi zase vůbec neteče benzín do válce, je tam sucho jak na sahaře, dávám to sem, protože mám karbec delorto a už jsem ho asi 10x čistil a pořád nic... do karburatoru teče, ventil je pohodě, nevím, co s tím...
metallica4ever
Příspěvekod jarmil » pon srp 01, 2016 13:36:11
Pokud při čištěni karburátoru vyteče benzín z plovákový komory, tak jehlový ventil funguje. Potom zbývá pouze šoupátko (nezvedá se) anebo tryska (je ucpaná). Nic jiného už cestě benzínu do válce nebrání. Jinak benzín do válce neteče, ale je smícháván se vzduchem a vlivem podtlaku (okamžik sání) do válce "vsáván". Teoreticky by mohla nějaká netěsnost způsobit, že není dostatečný podtlak ve válci a směs se tam prostě nedostane. To by ale muselo při startování někde foukat bokem.
jarmil
Příspěvekod pavelt74 » pon srp 15, 2016 8:18:10
Ahoj,prosím chci se zeptat,jestli už má někdo na Babettě namontován karburátor Dellorto SHA 16.16 ? Pavel z Brna se mi o tomto karburátoru zmíňil a testoval ho s dobrými výsledky. Případně že už ho někdo má,jak mu sedl výkonově na jeho motor a zda musel dávat jinou trysku apod. Díky
pavelt74
Příspěvekod Pavel » pon srp 15, 2016 9:43:36
Ten karbec nemám jen já, ale my všichni z Babetta klubu Brno jsme ho testovali, než jsem domluvil nákup 100 Dellort z Itálie pro veřejnost v Motomaxu. Všem se zlepšil tah, maximálka, klesla spotřeba. Abych mluvil konkrétně, mě se zvětšily otáčky o 1000 na 9000, kopce to dává o 5-6km/h rychleji. Je nutné si zakoupit trysky 60,65,70,75, protože každá Babetta potřebuje jinou trysku a origo na Dellortu je 82. Já mám 75, Koby 65 a Ridchey to má něco mezi 65-70. Momentálně není akorát námi odladěno ideální zárohové sání, to máme v plánu ladit na podzim, až z Itálie zašlou vzorky zárohových sání. Všichni máme přímý filtr (molitanový nebo papírový), který je bohužel celkem dost hlučný při vytočení rukojeti na max. Aby karburátor jel, nesmí v něm být kovové sítko. S ním to nechtělo jet, jen Kobymu na origo Babettě to jakž takž celkem jelo, ale když sítko odstranil, tak mu to jelo taky líp.
Příspěvekod pavelt74 » pon srp 15, 2016 21:23:58
Díky za info,mohl bych poprosit o foto instalace? On bude asi vnějšek karburátoru asi rozměrově stejný jako SHA 14/12,jenom bude větší difuzor a sání za roh by mělo také pasovat? To sítko mě zarazilo,co místo něj dát v kombinaci filtrboxu za roh.Nedaří se mi také sehnat vhodné koleno,bud'to mám doma koleno průměr 18,díra 15 nebo 20,díra 17, průměr 19 asi nebude a to by měla mít díra v Dellortu.
pavelt74
Příspěvekod pavelt74 » pát srp 19, 2016 18:12:08
Dnes jsem zkoušel vyndat drátěnku z Dellorta a nechtelo to bez ní jet.Bylo to velmi chudé,drátěnka má neskutečný odpor.Přemýšlel jsem do sání za roh umístit třeba molitan co se dává do filtrů sekaček a do otvoru po drátěnce zhotovit sít'ku třeba z nerezu,aby to nefcuclo molitan.
pavelt74
Příspěvekod mechanik285 » sob srp 27, 2016 12:33:31
Zdar babetáci,nedalo mi to a napíši sem svůj první příspěvek.
Zhruba 20 let se věnuji opravám a ladění všech možných ,nových i starých motorů většinou u automobilů,a vzhledem k tomu že před pěti lety jsme začali jezdit v počtu 12 lidí na Babetách na čundry,tak už jsem i na těchto strojích odladil snad úplně všechno(dost často na cestách).
A teď ke karburátoru -mam na své 207 karburátor s bočním sáním originál Dellorto-nekupujte napodobeniny!!!-karburátor funguje skvěle díky bočnímu sání hluk nula,pěkně startuje po pár vteřinách vypínám sytič a jedu,konstrukčně je velmi jednoduchý a spolehlivý ,nicméně jsem přišel na záludnost a tou je DIFUZOR !(je to ta malá trubička se dvěma otvory )JE POTŘEBA OBČAS VYCÍSTIT,DÍKY ZANÁŠENÍ BIOSLOŽKAMI KTERÉ OBSAHUJE BENZÍN (NEJSOU NA PRVNÍ POHLED VIDĚT).
Čistím jednoduše (opatrně!) větší sichrhajckou(špendlíkem) po nastříkání přípravku na čištění karburátorů ,nebo karburátor rozeberu a nechám vyčistit v ultrazvukové lázni (jen při totálním zanešení)
JAK SE UCPANÝ DIFUZOR MŮŽE PROJEVOVAT:
-HORŠÍ STARTY
-MENŠÍ VÝKON MOTORU
-CUKÁNÍ
-MENŠÍ AKCELERACE
-MOTOR VYNECHÁVÁ
-NASTARTUJETE JEN PŘI PŘIDANÉM PLYNU
-NEJEDE NA VOLNOBĚH
Difuzor se může zanést i při dlouhé cestě s kopce,zvláště pokud dáváte více oleje než máte-většinou v tomto případě pomůže Chvíly držet plný plyn.
ŘEŠENÍ-DÁVAT KVALITNÍ 100 OKTANOVÝ BENZÍN! ,PERFEKTNĚ DODRŽOVAT MNOŽSTVÍ OLEJE V BENZÍNU ,PO SEZONĚ VYPUSTIT KARBURÁTOR,ROZDĚLAT A VYSTŘÍKAT DIFUZOR ČISTIČEM KARBURÁTORŮ !,NEJEZDIT NA STARÝ BENZÍN (CHEMICKÁ DEGRADACE S OLEJEM)
Jinak karburátor ORIGINÁL Dellorto s bočním sáním vřele doporučuji!!!!!!!!!!!!!
mechanik285
Vítej ve fóru...
Příspěvekod ridchey » sob srp 27, 2016 19:33:00
Ano, o zasirani karburatorů a vubec o svinstvu spojenemu s bioslozkami v benzinu uz vime.
take uz jsem presel na Vervu100 a jen v nouzi,kdyz není jina moznost naberu N95, ale pak hned zas
co nejdriv Vervu.
zaciná byt mnoho tech,co uz hlasite protestuji proti "zelenemu teroru", bohuzel mame politiky co lezou EU do....
a tak se muzeme jiz brzy tesit na dokonce 10% pridavek bioslozek do benzinu.
(cim driv budeme z EU pryc,tim driv zachranime nase stroje)
nicmene,to je spis prispevek do rubriky Benzi a Oleje
Příspěvekod pavelt74 » pon zář 05, 2016 20:20:25
Ahoj,nezkoušel někdo dát do sání za roh k Dellortu místo sítka Bulprén? Nabízí ho firma Eurofoam,ovšem jestli prodají třeba kousek 30x30cm.
pavelt74
Příspěvekod jajik_la » úte pro 13, 2016 1:05:41
Zdravím.
Zrovna přemýšlím že bych karburator taky objednal, ten s tím sáním za roh, ale ještě mě zajímá jedna věc. U karburátoru označení Sha 1412, jsou jaké otvory v těle karburátoru? Myslím tím jaká je díra u sítka sání a jaká je díra u šoupátka?
Mohl by to prosím někdo napsat, případně změřit (a napsat :-))?
Díky Jarda
jajik_la
Příspěvekod Dr.House » úte pro 13, 2016 16:18:14
SHA 1412 má 12mm před šoupátkem a 14mm za, na tenhle karbec je tedy asi nejlepší udělat si jiné kolínko co má těch 14mm. samozřejmě je reálné z něj udělat SHA 1414 ale chce to trochu zkušeností
Dr.House
Příspěvekod jajik_la » stř pro 14, 2016 0:22:58
Děkuji za info. Právě to mě napadlo udělat z něho 1414, kterej by byl s odpovídajícím kolenem určitě lepší volba. Pokud je tu ale užší u sytičové klapky, pokud jsem to dobře pochopil, tak je to ta horší varianta...
U šoupátka (u kolínka do válce) by se to zvětšovalo na 14mm jednodušeji.
jajik_la
Příspěvekod ridchey » pát pro 16, 2016 18:49:30
kdyby se delalo nove kolinko,pak je lepsi koupit rovnou 16 Dellorto
