Za tepla nejde nastartovat!!!
Re: Za tepla nejde nastartovat!!!
Příspěvekod Bzuk » stř srp 18, 2010 18:17:01
Neustále se to dusí když přidám plyn tak to seřídím a je to v po ho, ale druhej den když bábu vyndám ze sklepa tak je to zase rozladěný nedrží otáčky a neustále se to dusí zkoušel sem ho celej rozebrat a vyčistit a nic furt to samý a taky mi to dělá že když to dám na stojánek a nastartuji babču tak si sama přidává plyn na plný točky a po chvilce to zase přestane a za chvilku zase začne přidávat asi je zakletá :mrgreen: jehlu mám nastavenou na posledním zářezu tak nevím co s tím mam dělat dál doopravdy mě to nebaví každém den to štelovat
Bzuk
Příspěvekod martin110r » stř srp 18, 2010 18:20:30
Guferá na kľukovke máš dobré?
Příspěvekod xxDaViDxx » stř srp 18, 2010 20:21:15
nastav si normalne vzduch na 1-1,5 otacky a udelej komplet nove tesneni u karburatoru jak mezi valcem a kolenem karburatoru tak mezi karbecem a kolenem pokud ani to nepomuze tak vymen jiz zminovane gufer ale spis to bude to tesneni karburatoru (zrovna i zarovnej dosedacku) zkus to a az se to ohreje tak si teprv dolad jeste ten vzuch aby ti babetta co nejlepe jela a zkontroluj dale si zkontroluj jestly ti nevazne lanko... kamaradovi to delalo u pionyra riditka se lehce natocily jak bylo odlehcene kolo lanko se sprajclo a pridavalo to plin ....
xxDaViDxx
Příspěvekod Bzuk » pát srp 20, 2010 7:08:12
Tak už to mam asi vyřešený když sem včera znova čistil karbec tak sem vyndal i trysky a v té hlavní bylo smítko ani nešlo vyfouknout pusou tak sem to musel udělat kompresorem u kámoše tak sem zkusil sundat benzínovou hadičku od kohoutu a pustit benzín na bílý hadr a sám sem se divil co mi s toho teče za srajdy hadřík jako by si ho posypal mákem tak že budu muset koupit novou nádrž a nebo jí zkusit vyčistit, ale to sem dělal před půl rokem koupil sem broky asi tak 80 ks mrdlal sem s tím asi dva dny něž tekl jenom čistý benzín, tak nevým buď sem to vyčistil špatně a nebo nádrž je na odpis :?
Bzuk
Příspěvekod xxDaViDxx » pát srp 20, 2010 10:12:24
Bzuk nadrz je na odpis jen kdys je tam vyrezla dira jak do prd**le... jinak vzdycky jde vicistit but chemicky (nejakou kyselinou v drogerii budou vedet vic) nebo cimkoli co mas poruce, kamenama, sroubama (musi byt vetsi kusy aby ten rez odrazily) samozrejme kdys to vycistis tak tu nadrz musis zevnitr vylejt barvou..
xxDaViDxx
Příspěvekod Bzuk » pát srp 20, 2010 11:51:43
Barvou ? a jakou aby to nebylo ještě horší
Bzuk
Příspěvekod xxDaViDxx » pát srp 20, 2010 21:33:17
Neboj dela se to tak u veteranu a v pohode slouzi... ,, Pokud jsme z vnitřkem nádrže spokojeni můžete vylít nádrž základovou barvou a 7 dní necháte schnout. Po 7 dnech můžete rozdělat a nanést dvousložkovou epoxidovou barvu ( odolná vůči benzinu a oleji ). Tuto barvu opět nechte vyschnout déle než je uvedeno na obalu, protože schnutí v nádrži bude trvat déle.''
EDIT: se pouziva na rez kyselina citronova
xxDaViDxx
Příspěvekod Bzuk » sob srp 21, 2010 12:16:01
tak to si nechám až na zimu ať můžu ještě jezdit dokud to jde, ale jinak dík za radu
Bzuk
Příspěvekod Bzuk » stř srp 25, 2010 10:18:41
Tak sem sehnal za darmo starou nádrž na 210 sice je jenom natřená štětkou, ale je naprosto čistá už sem jí začal brousit, sice my to chvilku potrvá protože bydlím v paneláku tak to musím dělat venku a musím se řídit podle počasí, tu špinavou hodím do kouta a nechám si jí až se budu nudit
Bzuk
Příspěvekod martin110r » stř srp 25, 2010 10:43:52
Bzuk píše:...tu špinavou hodím do kouta a nechám si jí až se budu nudit...
Myslím, že keď už máš doma "novú" nádrž, tak starú môžeš hodiť akurát tak do kúta kovošrotu :lol: . Keď sa o tú "novú" dobre postaráš a zabrániš hrdzaveniu, tak tá stará hrdzavá nádrž ti bude akurát doma zavadzať. A až ti zhrdzavie "nová" nádrž, tak sa stejne poohliadaš po inej a nebudeš renovovať starú nádrž v ktorej sú dve hrste bordelu.
Příspěvekod xxDaViDxx » stř srp 25, 2010 12:22:29
tak mam novi objev... tyristor novej a babetta stale ne a ne startovat... uz ani za studena se ji moc nechce tak na 3-4 slapnuti....
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » stř srp 25, 2010 12:29:02
Tak si premeraj nový tyristor. Kde je napísané, že všetko nové musí byť dobré?
Příspěvekod xxDaViDxx » stř srp 25, 2010 13:11:20
asi jsem uplne blbej ale nameril jsem jiz stejne hodnoty na 3 tyristorech(na mem udajne spatnem, na kamosovi babette 207,a tet na tom novem).. stim rozdilem ze tma se to lisi jen o par ohmu (2-3)
xxDaViDxx
Příspěvekod xxDaViDxx » pát srp 27, 2010 12:56:47
Tak problém asi už vyřešen.... žádný tyristor, ale INDUČKA!!(nespoléhat se na měření) Ta mě vyškolila mrcha jedna :twisted: takže všem dík za cenné rady ted ještě musím odstranit problém se spojkamy (kloužou jak pes) jsou zamaštěné asi+ bzrdy odlepilo se obložení a snad už všechno a babettka bude spolehlivě sloužit(doufám) :) a propo neví někdo čísla gufer na spojky do babetty 210 r.v 1984? rád bych než zase začnu rozdělávat, abych to jen přehodil a nebylo to roztahané po garáži týden :wink:
xxDaViDxx
Příspěvekod Bzuk » sob srp 28, 2010 11:00:17
Podle mě stačí když zajdeš do jaké koly prodejny kde prodávají náhradní díly na Babetu a nahlásíš mu tip Babety a rok výroby a on ti podle katalogu objedná co potřebuješ
Bzuk
