Ukapává benzín B207
Příspěvekod Pajavlk » čtv čer 21, 2007 19:43:58
když už tu na ni nadávám, tak sem vám ji ani neukázal :)
ta díra po tachometru, příde tam vykuchaný původní tachometr ale pod sklíčkem bude digitální tachometr z kola + podsvícení
Pajavlk
Příspěvekod Mr.babetta » čtv čer 21, 2007 20:11:16
pěkná :!: :!: :!: :!: ..........ty jože bych si nakonec stejně koupil ještě jednokvalta???
Mr.babetta
Re: Ukapává benzín B207
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 16:52:12
takto ma byt ta zavlacka pod plavakom?
a hladina? ak to dam podla foto 2 tak mi stale preplavuje komoru a vyteka cez dierku pod otvorom na sitic
takto ma byt plavak 1 foto? trubica
2 foto medzi
3 foto uplne na konci
azuTT
Příspěvekod colcino » pon srp 29, 2011 17:54:30
http://www.google.cz/imgres?q=babetta+h ... sBQ&zoom=1 udělej to podle toho obrázku, mě z té dírky taky občas teče benzín, ale už to nějak neřeším. Plováky nové, jehlový ventil nový, těsnění, různé hladiny, teklo to stále, zkus zavřít přívod paliva a nech babettu na stojaně, takhle se aspoň vyjede benzín z karburátoru a nepoteče to, u mě to teda alespoň dunguje
colcino
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 18:29:04
ja ti nevim no ihlovi ventil vymeneny plavak som dal skoro na uroven trysky inak tiekol jak besny a aj som skusal ventil je dobry a plavaky som ponoril pod vodu a tiez pohoda..ale uz tece podstatne menej len ci tam bude zasa dost benzinu jako pravdupovediac uz mam toho dost 30x za den nastavovat hladinu to uz je fakt dost
azuTT
Příspěvekod colcino » pon srp 29, 2011 18:43:22
Taky jsem to dělal. Ale zkus jak jsme ti radil, tím uzavíráním. Co zkusit tu dírku ucpat?
colcino
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 20:10:39
to sa tu uz riesilo tade ide vzduch von cize odvzdiusnovaci otvor uz to tu niekto cinoval a konstrukteri to tam pre nieco dali
azuTT
Příspěvekod colcino » pon srp 29, 2011 21:14:59
Ano ale pokud mluvíme o té díře co je hned pod otvorem sání u vzduchové clony tak to s odvzdušněním komory nemá nic společného. Odvzdušnění komory je nahoře. Popravdě jsem to jednou zkoumal a nedošel na to k čemu ta díra je. A konstruktéři museli už v té době vědět že i kdyby někdo ohnul plováky na tolik tak by to odvzdušněním neteklo.
colcino
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 21:42:36
mas pravdu som si pomilil diery uz som tu toho precital dnes toho tolko ze uz mam s toho gulas :D,ono to tam je asi preto ze urcita hladina benzinu dava urcity tlak benzinu alebo co netusim ale skusit by sa to mohlo zapchat,ale ja mam pocit ze od toho zavisi aj start ked tece moc nenastartuje ci ano?sa prechlasta vtedy ci sa milim?
azuTT
Příspěvekod colcino » pon srp 29, 2011 22:09:29
Zkus zacpat, taky by mě to zajímalo. Podle mě to nebude ovlivňovat start. Zkusil bych to sám ale motor mám na ponku ve sklepě :D
colcino
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 22:42:18
no ked nastartujem bez toho potom to mozem skusat lebo momentalne mam iny problem ze po go nenastartujem diskusia v inom vlakne
azuTT
