Seřízení karbecu dle plexiskla
Re: Seřízení karbecu dle plexiskla
Příspěvekod abo » úte pro 11, 2012 19:09:07
Nechať si akvárium vyrobiť? Nemôžu chcieť viac ako par € za takéto niečo u sklenára. Akvária sa bežne nechávajú vyrábať. 5x5x10cm. Tak na jednu rybku (karbec) :D
abo
Příspěvekod colcino » úte pro 11, 2012 19:36:50
Jestli chcete tak si akva na toto udělejte. Co třeba plech na pečení?
colcino
Příspěvekod babetak55 » úte pro 11, 2012 23:02:08
problém je jestli benzín nerozleptá lepidlo
nerad bych něco lepeného co se muže rozpadnout
asi zůstanu při misce od salátu a dno udělám z prasklé obkladačky
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod babetak55 » stř pro 12, 2012 15:00:50
testovací miska je hotová teď zbývá vyčistit karbec a může se testovat
nejdříve jsem se bal jestli obkladačka přilne k plastu ale podařilo se ani kapka pod obkladačkou dno je tedy rovné !!
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Pat » stř pro 12, 2012 17:39:22
no to jsem zvedav jak se ti to povede ;)
Příspěvekod kolos » stř pro 12, 2012 20:09:18
:) Jikovek už je natěšený na blížící se koupel. Ale jak tak koukám, jak vysoko máš ty plováky nad dnem, tak si myslím, že ty nožičky asi nemáš nastavené na výšku těch výstupků, které jsou na dně plovákovky od hrany plovákovky. Délka těch šroubků od těla karbecu by měla být 20 mm + tloušťka těsnění. I když tato výška nad dnem je důležitá jen pokud je třeba plováky přihýbat výš, než nad hranu emulzky.
Upravil jsem si jednu vaničku na "servisní" a podle ní kontroluju výšku hladiny. karburátor testuji sestavený, uchycený přibližne vodorovně ve svěráku a krmím ho z flašky s výškou hladiny odpovídající plné nadrži na babettě. Vanička má připojení na hadičku, kterou když ohnu a vedu podél plovákovky nahoru, tak podle principu spojených nádob, mi hladina v hadiče ukáže hladinu v karburátoru. Tento způsob má výhodu v tom, že je celkem rychle vidět i nepatrná netěsnost ventilu a taky když se hladina ustálí a zdá se být v pořádku, můžu snižováním hadičky opět jemně spustit dopouštění benzínu a sledovat, zda se dopouštění zastavuje na stejné úrovni.
http://vkubos.sweb.cz/P1100595.JPG
http://vkubos.sweb.cz/P1100596.JPG
Příspěvekod colcino » stř pro 12, 2012 22:00:13
Nás nezajmají výstupky jako spíš dno plovákové komory a naše požadovaná hladina. Jinak jsem rád že se vám můj postup líbí podle mě snad nic přesnějšího zatím není.
colcino
Příspěvekod kolos » stř pro 12, 2012 22:23:35
No jo, výstupky vás nezajímají, ale když je plovákovka prázdná, plováky sednou právě na ně.
Příspěvekod colcino » stř pro 12, 2012 22:51:10
Nějak mě uniká souvislost. Jaké výstupky? Jako v plovákové komoře???
Už jsem si všiml, tvůj způsob špatný není ale to oddělávání plovákovky by mě asi zabilo :D a taky ne každý doma má druhou komoru
Naposledy upravil colcino dne stř pro 12, 2012 23:03:56, celkově upraveno 1
colcino
Příspěvekod babetak55 » stř pro 12, 2012 22:52:24
dobrý postřeh samozřejmě obrázky zatím berte z rezervou jinak jsem si vědom o těch dvou dosedajících výstupcích a budu se rozhodovat v jaké výšce to bude optimální
přivedl jsi mě na myšlenku že dam na kelímek kohoutek
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod colcino » stř pro 12, 2012 23:08:12
Ještě mě napadlo napojit na hadičku postranní nádobku s ryskou, onen princip spojených nádob ale to by byl už opravdová preciznost :D
colcino
Příspěvekod kolos » stř pro 12, 2012 23:38:29
Plovákovku mám sice momentálně navíc, proto jsem si dovolil ji vrtnout, ale znehodnocená není. Kdybych ji náhodou někdy potřeboval, jen vyměním provrtaný šroubek za neprovrtaný, kratší, aby vešel pod okapovou misku a může směle fachčit. Ale jsem zvědavý i na vaše praktické zkušenosti s miskama.
Příspěvekod colcino » čtv pro 13, 2012 16:08:40
Tak jsem dneska znova koukal na vysušený karburátor. Vzal jsem si mezizubní kartáček, pak ještě jeden menší a z kanálků bohatosti a volnoběhu jsem vyškrábal asi špetku bordelu ještě- všechno zatuhlý olej a to se karburátor máchal den v acetoně den a jednu noc. Dneska vyčistit jen tak v benzínu rozhodně nepomůže, ovlivní to výkon jak sviňa. Dostal jsem do kanálku bohatosti i zubní nit a otvor se asi o polovinu zvětšil, všude bílá zaschlá emulze.
colcino
Příspěvekod babetak55 » pát pro 14, 2012 17:39:31
tak nic kohoutek se ruší nelze ho za těsnit
chčije a chčije zkoušel jsem všechno možné ale ani jeden způsob to neutěsnil tak že to vypadá na samotnou misku bez kohoutku :cry:
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod colcino » pát pro 14, 2012 21:19:35
A v čem je problém? Stačí nalít normálně až skoro po naši hranici a pak jemně dolévat přes hadičku a ventil :) mě to teda funguje karbec už neteče ale jak to funguje vám?
colcino
