Dvojka netáhne
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod Pat » úte dub 16, 2013 15:34:27
No v levym bubnu mas rozbehovy i startovaci, pokud jsou oboje v poradku jak tvrdis, pak je kousnuta volnobezka nebo treba jen kousnuty celisti ve dvojkovym bubnu.
Sundej ten kryci plech na bubnu vpravo a zkus pootocit s tema celistma uvnitr, meli by jit volne v tom bubnu na jednu stranu, na druhou zacnou zabirat, protoze se roztahnou.
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » úte dub 16, 2013 16:10:14
V levým bubnu po sundání toho rozběhového se zdá být na pohled vše OK, poskládané je to podle nákresu, všecko sedí. Čelisti v pravém bubnu i segmenty co je roztahujou jsou nové, pootáčet s nima jde, i když jsou teda hodně natěsno, ale jak říkám, jsou to nové věci, koupené v prodejně s babetama.
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod kolos » úte dub 16, 2013 18:08:34
Tak v tom rozběhovém (levém) bubnu musíš mít něco pořádně na tvrdo. Máš tam vše jak má být? Myslím kroužky, správný počet a tloušťku? Nastuduj to podle dilenské příručky. Připadá mi, jako by jsi na hřideli klikovky měl nějaký kroužek daný navíc, špatně, nebo špatný, že když utáhneš maticí buben na klikovce, tak ještě než se zastaví na konusu hřidele kliky, přitlačí ten druhý díl spojky s řemenící k ložisku kliky a ten se pak nemůže volně protáčet. A to je asi poslední věc, co mě takhle naslepo napadá.
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » úte dub 16, 2013 19:30:28
No, co jsem vyndal, to jsem tak vrátil, ale nenapadlo mě to zkontrolovat podle příručky. Mrknu na to ještě pořádně.
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » stř dub 24, 2013 8:44:58
Tak jsem to všecko překontroloval, vše tam je podle plánku, startovací čelisti jsou správně nasazené, pružinky fungujou tak už fakt nevím co tomu je.
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod kolos » stř dub 24, 2013 15:22:13
Když jsi měl sundaný buben se třemi rozběhovými čelistmi, tak určitě šlo točit řemenem, aniž by se chtěla otáčet klikovka, že? Když pak buben jen nasadíš na kužel kliky a neutáhneš maticí, tak stále jde točit řemenem, nebo už ne? Zkus postupně jemně dotahovat matici a hýbat řemenem, kdy se přestane voně otáčet. Může bý ojetý kužel na klice nebo naopak v bubnu a proto to po utažení matice drhne o sebe. To jsou ale jen domněky.
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » stř dub 24, 2013 16:07:00
Sakra, to mě nenapadlo...jo, když je ten rozběhovej buben dole, jde to krásně. Nemůže být ještě třeba nízká ta podložka pod ním? Ale je to ta, co tam byla původně, tak nevím. Zkusím to s tím pozvolným dotahováním...
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » pon kvě 06, 2013 7:43:35
Tak problém zdá se vyřešen kompletně. Po dloooooouhém bádání :roll: jsem přišel na to, že někdy v minulosti zřejmě někdo sundaval rozběhový buben pomocí čelisťového stahováku(jiný způsob jak to takhle prohnout snad neexistuje) a prohnul ho směrem ven, takže při dotažení tlačil na vnitřní buben a šlo to hned od začátku natvrdo. Položil jsem ho na rovnou desku čelistma nahoru, po obvodu podložil, jedna lehčí rána kladívkem střední velikosti :D na středový náboj a je hotovo. Babetka šlape jak hodinky.
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod kolos » pon kvě 06, 2013 7:54:59
No tak to se ulevilo i nám, kteří jsme se snažili poradit :P protože se začínal dostavovat pocit zoufalství :? když bylo pořád všechno v pořádku, ale nefungovalo to správně :wink:
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » pon kvě 06, 2013 8:19:20
Mě taky, doufám že to ted bude aspoň měsíc jezdit :D . Ale ten pocit, že jsem na to přišel, ten je k nezaplacení :mrgreen: . A díky všem, kteří pomohli...hned se líp přemýšlí, když na to člověk neni sám...
Naposledy upravil misakGS dne pon kvě 06, 2013 9:00:18, celkově upraveno 1
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod Pat » pon kvě 06, 2013 8:30:12
Tak hlavne ze je vyreseno ;) Je pravda ze prohnutej buben by asi nikoho nenapadl, pokud by to nevidel...
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod misakGS » pon kvě 06, 2013 9:03:36
Však jsem taky na to přišel úplně náhodou...koukal jsem na něj tak dlouho, až se mi zdálo, že vodící kolíky těch rozběhových čelistí jsou nějak nakřivo a pak už to šlo samo. Ale základ bylo to navedení, že tam v tom levým bubnu musí být něco natvrdo.
misakGS
Re: Dvojka netáhne
Příspěvekod karel.marian » pát črc 26, 2013 23:38:39
Já měl ten samý problém co misakGS. Táta se sral do spojky a sundaval to čelisťovým stahovákem a pruhnul ten buben. Ted pročítám forum a jdu hned do garáže a koukam na ten buben a byl prohlej. Tak jsem to ted v noci vyklepal :D a hotovo... Díky za rady
karel.marian
