startovani
Re: startovani
Příspěvekod tuningrob » ned bře 02, 2014 20:59:29
Hlavně nešlapni nohou do šlapatek, když maš dole rozběhový buben. Já to udělal...
Re: startovani
Příspěvekod hawran » pon bře 03, 2014 8:35:42
njn kdyz jsi si ho nepridrzel na hrideli :roll:
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod tuningrob » pon bře 03, 2014 22:53:46
Mam na myslí to, že při prudkém šlapnutí se startovací čelisti roztáhly tak, že se jedna nalomila o nádrž a letěla 10 metru rovně a( tam kde obvykle stojí auto) a zastavila se o barák :D .Druhá letěla kolmo od babetty do garáže :D Ale dost offtopicu.
Re: startovani
Příspěvekod hawran » úte bře 04, 2014 0:50:07
jo az takle jo jinak dalsi poznatek dnes sem ji pustil z kopce a bylo to tak ze sem jel z kopce cca10km.h. s nejakym odporem v motoru to bymohla byt komprese :D a spojky nic pak jsem postavil babetu na stojanek a stacilo male tuknuti slapkou a naskocila prijde me to ze pokavad je vse natocene v urcite poloze staci lehce slapnout a je to jinak je to potom o nohyto naslapnout
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » úte bře 04, 2014 9:19:33
Sundaval jsi to tehdy stahovákem, nebo jsi do toho rubal kladivem? Mohl by být pokřivený buben, jde-li o polohy, ale i tak si myslím, že když řádně šlápneš, protočí se buben o několik otoček, tam už by to poznat taky bylo. Ani jsi nenapsal, zda jsi to zkontroloval podle fotky a máš to v pořádku.
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod hawran » úte bře 04, 2014 9:59:44
jo vse je v poradku spojky stahuju stahovakem a jinak dik za fotku uz ale fakt nevimcim by to mohlo byt motor po go prede jak kocka uz me zlobi jen to startovani po naslapnuti je pak uz vse ok radi to nahoru i dolu bez skubani pekne plynule jen ten start
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod ridchey » úte bře 04, 2014 15:27:27
dej nam sem fotku (odkaz) tech startovacich celisti, at vidime,v jakem jsou presne stavu
pak uvidime co dal...
Re: startovani
Příspěvekod hawran » stř bře 05, 2014 14:23:24
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Pat » stř bře 05, 2014 14:58:48
Sjety nejsou, slozeny to mas dobre. Jeste vyzkousej jestli nekde nedrhnou pri rozevirani. Pripadne lehce smirkem prejed oblozeni i buben.
Re: startovani
Příspěvekod ridchey » stř bře 05, 2014 15:11:40
no,na prvni pohled se zda vse,jak ma byt.takze opucovat pekne hridel,vnitrni buben a vyprat i ty dve INA loziska na ktere je nasazeny ten vnitrni buben,pripadne je dat nova,to by mohlo byt ta urcita poloha kdy to jde a kdy ne....
pak se mi zda,ze ty startovaci pakynky moc odstavaji od stredu,tak zkontrolovat,kolik mas vule mezi jejich oblozenim a tim bubnem rozbehovym(vnejsim),kdyztak trochu odpilovat v miste,kde se zvenku dotykaji toho vnitrniho krouzku,at je ty pruzinky vic sevrou k sobe mozna me nekdo opravi,ale aspon 1mm na kazde strane by byt mohl, a je lepsi nepatrny kousek odpilovat hliniku,nez z oblozeni,ktere se zda pekne. To by mohlo eliminovat pripadnou ovalitu vnejsiho bubnu. A nezapomenout dat podlozku(nebo dve-dle situace) mezi ty bubny, to aby ti ten vnitrni nelital na hrideli,jak sasek v manezi.Muze to mit pak za nasledek odirani plastoveho krytu remenem.
snad to pomuze...
Re: startovani
Příspěvekod Pat » stř bře 05, 2014 15:35:17
Plastovej kry se mi odira i kdyz to nelita, ale prave me blbnulo to startovani kdyz sem tam ty podlozky nedal, to je pravda.
Takze jak pise ridchey zkontrolovat jestli mezi rozbehovej a startovaci buben jsi dal podlozku (nekdy i dve), dle vule. Poznas to tak ze po slozeni, kdyz chytnes ten buben na INA loziskach a zahejbes s nim tak by se nemel do stran hybat o vic jak 1mm, pak pridat podlozku...
Re: startovani
Příspěvekod hawran » stř bře 05, 2014 16:35:56
ok zkusim tu vuli toho bubnu jinak uz me nic nenapada
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » stř bře 05, 2014 21:41:38
Já se taky přidám, chtěl jsem to napsat, když jsem zkouknul fotky, pak jsem si všiml, že na stejné koukal i Ridchey. Podle mého je tam mezi čelistmi a bubnem zbytečně velká mezera, jakoby zůstávaly víc rozevřené. Když jsem já měnil čelisti, byly z vnitřní strany - jako dosedající k bubnu, takové hrany uprostřed - nevím jestli to lisují, nebo odlévají, ale přišlo mi to, jako by byly čelisti spojené ze dvou polovin, a ten spoj tam prostě vyčnívá. Tak jsem vzal pilník, a obě čelisti jsem lehce zapiloval do rovna, aby pěkně dosedaly na buben. Tím nic nezkazíš, a vzhledem k materiálu to máš za dvě minuty hotové. Čelisti by pak měli lépe dosednout, méně se dřít o buben, a na rozběh to mít vliv nebude, to kdy se Ti kousnou záleží na pružinkách a stavu obložení. Zkus to a zas napiš, jestli registruješ nějakou změnu.
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod marhalu » stř bře 05, 2014 22:04:26
Přesně o tomhle jsem psal. Ty výstupky na tom "spoji" mi vadili a tak se pořádně nerozevřeli a v některých místech "spoje" se to dotklo a nepustilo to dál...
btw. mám pocit že ty pružinky jsou nějaký moc napružený. Nevybavuju si že bych je měl takhle natáhnutý . Určitě tam máš správný pružinky ?
marhalu
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » stř bře 05, 2014 23:08:09
Ty pružinky - to se Ti možná zdá, pokud tam má tu hranu, zůstávají víc otevřené... Uvidíme s čím přijde :wink:
Droopi
