Babeta 210 divný plyn a celkově vše
Re: Babeta 210 divný plyn a celkově vše
Příspěvekod ridchey » úte led 20, 2015 7:35:14
spatne, poloz si ji plochou na neco opravdu rovneho a jestli pod ni bude fuka,nebo se bude nejak vaklat, tak je natazena
Příspěvekod san3596 » úte led 20, 2015 7:41:37
a oprava?
san3596
Příspěvekod ronin10 » úte led 20, 2015 7:49:28
když nastartuješ tak podfukuje,citiš na mokrý ruce,ostatně udělal bych opatření a to jest.
1)sundal hlavu i s válcem
2)sehnal bych do hlavy dosedací hliníkový kroužek,pokud tam již je oddělat a sehnat nový- zručnější může hlavu zabrousit tj. třeba brusnou pastou já používám diamantovou tou to jde perfektně tj. postavit si válec, do sedla hlavy na válec nanést pastu je to to kruhové vybrání tj dosedací plocha,trochu i zabrat můžeš přitlačit a otáčíš a zaroven pritlacujes tak dlouho než bude dosedací plocha krasně lesklá ne jen mistama ale celý ten kruh dosedací tím bysi mel mit srovnanou hlavu, pak důkladně očistit hlavně dávat pozor aby se pasta nedostala do válce a nepodřela ho čili šudlám šudlám kouknu něco se tam dostalo setřu hadrem a jedu dál až do srovnání.
3)pod valec udělat těsnění z papíru (tvrdá složka) případně koupit, nelepit silikonem! těsnění lze z každé strany mírně potřít vazelínou
4) nasadím válec POZOR na pístní kroužky musejí být v zámcích pístu a opatrně nasouvám dávat pozor rady praskají !!!
5)po nandání hlavy přitisknout na konec až k těsnění,pak vezmeš hlavu válce a nasadíš ji na tu obroušenou dosedací plochou ve správné poloze tj. svíčka směřuje směrem nahoru potažmo její zavit v hlavě.
6)pro utažení je vždy podložka a matice prumer 6mm na každý šteft- - - stahuj do kříže NE! na fest ! postupně at si hlava dokože sednout stejnoměrně,pozoruj spáru mezi hlavou a válcem, při dotažení kdy už je do natvrdo ale s citem ,tak můžeš libovolně zkoušet dotáhnout všechny zdali ještě jdou pokud ne tak je to utáhlé. spára by měla být v podstatě všude stejná.
nyní můžeš spustit benzín a zkusit to hodně štěstí
(doporučuju před smontováním vymontovat štefty z bloku motoru a líznout je očkem ve sveráku velikosti 6mm ,upínej za hladký povrch v měkkých čelistích. případně nahrad i stávající matice za nové a nebo je pročisti takjtéž závitníkem. bude se ti lépe přitahovat :)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
!!! zkušenější může sdělat z pístu ,pístní kroužek, během práce a zkusit jej vložit do válce podle mezery se pak zjištuje zdali již to není na výměnu kroužků bo případně na výbrus. Nedoporučuji Nezkušeným kroužek může prasknout a to je potom zlé, a je na místě výbrus,či výměna kroužků a následné zajíždění xxx kilometrů !!! :evil: :twisted:
ronin10
Příspěvekod jaryk77 » úte led 20, 2015 15:09:37
Problém bude v eletrice,volnější kontakt probíjení atd.
jaryk77
Příspěvekod san3596 » úte led 20, 2015 17:52:03
Paráda za tak dobře sepsaný návod :)
a v elektru není protože fakt profukuje
san3596
Příspěvekod san3596 » úte led 20, 2015 22:04:11
hele tak jsem si to vzal na soustuch zbrousil desetinku aby to bylo rovné výsledek ?
nic pořád profukovala ale už míň a výkon se zlepšil tak jsem si vzal ještě pár matek a místo jedné na šteftu jsem tam dal dvě pořádně přitách a výsledek ? zase má výkon že můžu protáčet zadní kolo na zemi yees, ale stejně pořád nějaké divné zvuky to vydává tak si říkám když mě babka jede max 30-32km/h tak čím to ještě může být když těžší kamarád mě na té jeho předehnal jako kdybych stál ...??
san3596
Příspěvekod ronin10 » úte led 20, 2015 23:17:17
no nevím jak na soustruhu ale ty musíš zabrousit tu hlavu přímo na sedlo válce tudíš tím třením o sebe s použitím brusné pasty na kov, takhle na soustruhu to sice lízneš ale zas ti to nebude lícovat s válcem,jde o to že ikdyž bude profukovat mín tak je to v podstatě to samé jako předtím prostě výbušná energie vyprodukovaná drahým benzínem jde ne do výkonu ale dopryč ,prostor musí být dokonale těsný aby to i dobře spalovalo ! :wink: pak je ještě namístě zkontrolovat rukou zdali ti nepodfukuje příruba od výfuku na válci tam se strácí taky výkon,konkretně jsem to dnes řešil :),dále vyčistit výfuk ale to už si asi dělal záleží jak důkladně,mě se osvěčila rada kolegů na foru a to sice upnout do vrtačky ocelový drát lanko čím hrubší tím lepší zasunout do kolinka ktere je demontovane ze stroje ve vnitr musi byt lanko roztřepené a točkama se seškrábne usazený karbon který za boha nevymlátíš a nevypálíš vcera jsem to delal na b207 pekná hromádka na ponku :) a to sem si myslel jak není průchozí :) ted je jak nové. bacha ale při práci s tímto opravdu nebezpečným zázrakem ,lanko se může přetrhnout annebo vylézt ven a rozšvihá tě na cimpr campr jo stalo se včera naštěstí nemusím na plastiku ani na pohotovost myslel jsem když mě lanko proliskalo ruku že sem bez prstů ale v poho jen škábanec jak od kočky ovšem mohlo to byt horší,ale jak říkam je to nejlepší na vyfuky a funguje to :) tlumič již klasickym způsobem i s vložkou prostě jen prolít benzínem připadně zapalit a pomlatit paličkou dřevem,pak ještě zkontrolovat ty trisky v karbecu kolikatky to jsou byva na hlavičce vyraženo,pokud tam nekdo dal vetší či menší dělá to problém, uřízlé kolínko vyfukove větší rychlost mín táhne zejmena do kopců, pak uz je to o převodech jaka rozeta jaky pastorek kolik zubů?
ronin10
Příspěvekod san3596 » stř led 21, 2015 7:11:35
Hlava právě že už neprofukuje :D
san3596
Příspěvekod ridchey » stř led 21, 2015 7:12:32
na cisteni kolene jsem si udelal pripravek z neceho takoveho http://www.svarujte.cz/25-kartac-rucni- ... va-rukojet
http://www.svarujte.cz/26-kartac-rucni- ... va-rukojet
ucvakl jsem to u rukojeti a zaletoval do trubky. pak to das do vrtacka a ten stoceny konec je trochu pruzny,takze zaleze i kousek za ohyb v koleni,takze kolenoo projedu z jedne strany a pak z druhe a je ciste jak slovo bozi. :-)
jen pozor-tocit se to muze jen ve smeru utahovani driku toho kartace-jinak si ho rozpletes...
Příspěvekod wenca084 » stř led 21, 2015 19:38:22
ridchey píše:na cisteni kolene jsem si udelal pripravek z neceho takoveho http://www.svarujte.cz/25-kartac-rucni- ... va-rukojet
Hmm dobrá vychytáfka , ja to vždy řešil zakrouceným tvrdým drátem a růčo tam a zase ven ... :D
wenca084
Příspěvekod ronin10 » stř led 21, 2015 20:27:32
to musela byt makačka ručně :D to ti beztak narostly aj svaly ne? :D už mi je jasné proč na babetách jezdijou jen pořádní řízci :twisted:
ronin10
Příspěvekod ridchey » čtv led 22, 2015 0:12:15
tak jasne,cim vetsi rizek,tim mensi stroj...obecne
bo si nemusíme lecit nejakej komplex....hihihi
