Za tepla nejde nastartovat!!!
Re: Za tepla nejde nastartovat!!!
Příspěvekod Starec » sob srp 28, 2010 15:56:46
Komplet potrebuješ:
15x24x7 2 kusy
17x28x7 1 kus
22x32x7 1 kus
28x38x7 1 kus
35x47x7 1 kus
Čisto na spojkovú časť potrebuješ po jednom kuse:
15x24x7
22x32x7
28x38x7
35x47x7
Příspěvekod xxDaViDxx » sob srp 28, 2010 20:42:17
Dobrý dík, už mám koupené hned od 8 ráno :wink: a babettka prošla kompletní výměnou, bohužel sice už to neklouže, ale ani po odmaštění a zbroušení bubnu a čelistí NECHCE zařadit 2... tak chci zkusit tu radu líh+kalafuna (bohužel to až zítra, protože jsem neměl doma líh a všude bylo zavřeno. Otázka: když potřu čelisti tím lihem s kalafunou, jak dlouho to má schout a jak se chovat k mopedu při 1 použití? Prý, co jsem četl tak první 3 přeřazení jsou ,,na prasáka'' ale pak už v poho. Prosim o RYCHLOU RADU rád bych babču zitra dokončil a vychytal mouchy... protože se jednak hádám s rodičema, že auto je pořát venku a ja jsem rozcapenej po garáži a pak zachvíly jdu do školy a na nějaky opravy moc nebude čas. DÍK VŠEM :wink:
EDIT: jinak zapoměls tam napsat jestě ,,O'' kroužek pro budoucí čtenáře :wink: rozměr: 19x15 nevím jak jinde, ale tady NEZKUTEČNEJ problém sehnat zachránil mě jeden automechanik z ulice
xxDaViDxx
Příspěvekod Angelo » sob srp 28, 2010 22:34:17
Tak jestli si je odmašťoval, tak si musí sednout, najezdi aspoň 50km po městě občas do nějakého pořádného kopce ať se to snaží řadit a jestli tohle nezabere, tak zkusit tu kalafunu.
Příspěvekod xxDaViDxx » sob srp 28, 2010 23:07:21
Nějak nechápu jak to mysliš, co sednout? Obloženi je tam stavající s kterým už to nějakej ten km natočilo, takže spárovaný by to bejt mělo, to že se to odmastí tak se musí ještě zajet? :?:
xxDaViDxx
Příspěvekod Angelo » sob srp 28, 2010 23:14:25
Špatně jsem se vyjádřil, nemyslel jsem doslova sednout ale spíš vypálit ten olej z obložení. Jednou jsem buben otřel benzínem a taky to klouzalo než si to sedlo.
Příspěvekod xxDaViDxx » ned srp 29, 2010 8:43:40
Mno, když ono to prostě nezařadí, kdyby to zařadilo a klouzalo tak by to bylo zlatý :lol: :D ještě počkám co mi kdo napíše do topicu SPOJKA
xxDaViDxx
Příspěvekod Angelo » ned srp 29, 2010 10:09:55
Ani z kopce nezařadí? Co unašeče? Nejsou vymačkaný?
Příspěvekod xxDaViDxx » ned srp 29, 2010 10:27:03
Bohužel ani z kopce,do kopce, na rovině,pod plnym,jizdou 2 km pianko jestly si to nesedne a nic! Unašeč vymačkanej neni vůbec (mozná nějaká ta setinka jo..) ale podle fotky je stejnej jak novej.(babetta má najeto 7500km)
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » čtv zář 02, 2010 16:32:21
Aj zabehnuté obloženia si musia sadnúť. Funguje to nielen na Babette ale jednoducho všade. Na aute keď rozoberieš zabehnuté brzdy a poskladáš ich presne tak isto ako boli, stav sa, že to auto bude prvých pár km horšie brzdiť. Brzdy, spojky, skrátka všetky trecie obloženia majú túto vlastnosť. Zabehnuté rozoberieš, poskladáš a zase to zabiehaš. Takže vykašli sa na kalafúnu a zabehni zabehnuté obloženie, ktoré momentálne zabehnuté neni :lol: . Inak kalafúna je pekná vec, ale za prvé trpia dosť unášače, keďže to pri preradení trhne a za druhé ak to preháňaš s plynom ešte viac a pri rozbiehaní otočíš rukoväť naplno tak to trhne tak silno že trpí ešte aj voľnobežka. Nehovoriac o tom, že v kopci to drží tvojku ako hovado a nechce to podradiť do jednotky. Ja som kalafúnu jedného času používal, ale vykašlal som sa na to.
Příspěvekod Starec » čtv zář 02, 2010 18:46:39
xxDaViDxx: Ako som si všimol tak sa tu riešilo viac vecí okolo tvojej Babetty, až došlo k tomu, že teraz je to ako tak OK, až na tú dvojku. Čo ak by si tie radiace čeľuste odfotil a hodil sem pár foto. Proste urob pár snímkov a hoď to sem. Lepšie sa dá zorientovať.
Příspěvekod xxDaViDxx » pát zář 03, 2010 15:35:15
Tak tady máte ty fotky, bohužel jen unašeču... 2koví čelisti vyfocené nemám ale ty jsou v pořátku... neolámané, 4,8mm výška obložení (nýtované) Unašeče se mi zdají taky OK http://img137.imageshack.us/gal.php?g=abcd0005u.jpg
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » pát zář 03, 2010 18:35:20
Som síce rád, že si poslal fotky unášačov, ale zrovna tieto pohľady na unášače nám moc nepovedia o ich stave. Podstatné sú tie styčné plochy, kde sa jeden unášač dotýka druhého a potom kde sa regulačný unášač dotýka čeľustí. Tie miesta nafoť.
Příspěvekod Starec » pát zář 03, 2010 18:40:28
Mám dojem, i keď nevidno tie styčné plochy, že tie by mali byť dobré, ovšem som si otvoril len jeden obrázok( slabšia rýchl. netu a obrázky jak kone) skôr by ma zaujímali tie styčné plochy radiacích čelľustí a dotykovej mosadznej plochy. HM - nitovaných.
Příspěvekod xxDaViDxx » pát zář 03, 2010 20:07:13
takže co tedy mám nafotit (abych to blbec zase neudelal špatně) :lol: Jestly dobře rozumím tak unašeče z boku( jak dosedaj na čelisti a rozpínají je + oblozeni z vrchu (přesně dosedací plocha?)
xxDaViDxx
Příspěvekod martin110r » pát zář 03, 2010 21:10:57
Odfotíš zboku regulačný a vnútorný unášač, aby bolo vidno styčné plochy.
