dusí se mě motor
Re: dusí se mě motor
Příspěvekod heslar » sob črc 16, 2011 6:13:03
Skusala si naliat trochu benzinu do priruby? Je to to iste ako keby si pouzila startovaci sprej.
heslar
Příspěvekod milda » sob črc 16, 2011 6:51:08
Janka píše:samostatnú indučku mám aj karbec ktorý kanálik je asi upchatý???
Tím chceš říct že máš náhradní karbec ? Jestli to teda dobře chápu, tvoje odpovědi jsou někdy tak stručné že je těžké pochopit co chtěl básník říci :| Pokud máš náhradní karbec, proč už není na babettě ? Hned by jsme věděli jestli dál řešit ucpané kanálky nebo hledat poruchu jinde. A za druhé i když sis dávala na všechno pozor, babetta nejede, takže někde musí být něco špatně, a je třeba postupovat vylučovací metodou, a vyzkoušet i to o čem si myslíš že musí být o.k., jinak se dál nedostaneme. My to na dálku neopravíme, to musíš ty sama. A takových co si dávali pozor a pak narychlo chystali svatbu znám taky dost :D
Příspěvekod Janka » sob črc 16, 2011 10:28:21
sviečka to isté sviečky som skúsila a keď nalejem benzín až za posúvač, tak chytí ale zhasne po 5-tich sekundách ako predtým :D skúsim ešte poriadne vyfúkať tie kanáliky
Janka
Příspěvekod heslar » sob črc 16, 2011 12:44:11
Jednoznacne karburator. Podla mna nestiha dotekat benzin, takze bud ihlovy ventil alebo zle nastaveny plavak.
heslar
Příspěvekod Angelo » sob črc 16, 2011 13:38:05
Já by jsem měl jeden tip. Zkusil bych vyměnit zapalovací pól. Pokud ho nemáš,tak si ho kup a budeš mít aspoň do zaásoby :D . Kámošovi to dělalo skoro to samý, nastartoval, ujel 200m a chcíplo mu to.
Příspěvekod Janka » sob črc 16, 2011 21:54:30
heslar píše:Jednoznacne karburator. Podla mna nestiha dotekat benzin, takze bud ihlovy ventil alebo zle nastaveny plavak.
nie to mám v poriadku písala som!!!
Janka
Příspěvekod Citr0nik » sob črc 16, 2011 21:59:00
tak gufera alebo tesnenia ..
Příspěvekod heslar » sob črc 16, 2011 21:59:29
Ja viem cital som ale aj tak si myslym ze problem bude nikde tam. I ked skus vytiahnut sviecku opriet ju o kostru a nech ti niekto aspon pol minuty prekopava nakopavacku. Musi to stale hadzat iskru. Alebu sa spusti z kopca. Alebo nech ta nikto potlaci.
Opotrebovanie valca to nie je, ani vyfuk to nie je, takze este zostava palivo a iskra.
(pre istotu skus vycistit palivovy ventil)
heslar
Příspěvekod heslar » sob črc 16, 2011 22:00:16
Citr0nik píše:tak gufera alebo tesnenia ..
To by ani nenastartovala lebo by nemala tlak uz od zaciatku.
heslar
Příspěvekod Skoky » ned črc 17, 2011 13:19:37
Prečisty si poriadne trisky v karburatore napr. ihlou.
Skoky
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Janka » ned črc 17, 2011 13:55:03
chlapci mám to bola to sviečka dala som starú ale tú istú brisk n17c ostatné ani nové nešli už sa mi to stalo asi ako sa zohreje tím, že hodí 5ox iskru nejde idem ju reklamovať zajtra
Janka
Příspěvekod Citr0nik » ned črc 17, 2011 19:46:42
poznam .. a cistit trisku ihloou ??????? to ani neskusaj .. (stlaceny vzduch alebo, vyvarit v octe) :?
Příspěvekod heslar » ned črc 17, 2011 21:29:00
A potom ze sa dnes vyrabaju kvalitne sviecky....
heslar
Příspěvekod Citr0nik » ned črc 17, 2011 21:40:57
napodobne .. kupil som brisk n15 sla 15km ? .. a konec
Příspěvekod butan » pon črc 25, 2011 9:12:53
Janka píše:chlapci mám to bola to sviečka dala som starú ale tú istú brisk n17c ostatné ani nové nešli už sa mi to stalo asi ako sa zohreje tím, že hodí 5ox iskru nejde idem ju reklamovať zajtra
A jak je velká mezera na té staré, i nové. Máš měrky? Když tu novou sklepneš o .1mm tak asi začne chodit trvale.
