dusí se mě motor
Re: dusí se mě motor
Příspěvekod Janka » pát črc 29, 2011 18:14:27
0,5mm na všetkých vymenili mi ju =) a táto nová už šlape
Janka
Příspěvekod heslar » pát črc 29, 2011 18:49:36
Tak potom uz zostava iba sa vozit...
heslar
Příspěvekod hoci » čtv srp 04, 2011 14:19:35
Ahoj chtěl bych poprosit o radu.Babetta se sytičem chytne a po zahřátí běží i na volnoběch.Když ale přidám plyn tak se začne dusit a musim ho pustit jinak chcípne ,když chcípne tak jí znovu nahodim na jeden nášlap.Nicméně nejde přidat plyn protože se začne dusit.Prosím poradte co by to mohlo dělat . Dal jsem novou svíčku a nic.Děkuji za každou pomoc nebo radu Jirka Plzeň
Tak karburator rozebranej a procistenej ,ale byl vporadku.Sundam vyfuk ,ale spis to vidim na zapalovani.
Tak výfuk sundán a už to má snahu , ale budu muset poštelovat bohatost směsi a volnoběh.Nicméně výfuk nebyl nikterak extra špinavej , ale spiš to hází olej.Asi tam bylo v nádrži moc oleje. Jaký je idealní(vyzkoušený) poměr paliva benzínu s olejem?
hoci
Příspěvekod martin110r » čtv srp 04, 2011 20:29:29
hoci píše:Jaký je idealní(vyzkoušený) poměr paliva benzínu s olejem?
Na pomer oleja by som chybu nezvaloval. Mal som v nádrži pomer aj 1:25 a motor fungoval bez problémov. Pokiaľ tam neni benzín s olejom v pomere 1:1, tak by som chybu hľadal inde.
Příspěvekod hoci » čtv srp 04, 2011 21:06:16
Myšlenka je to krásná hledat chybu jinde , ale kde?
hoci
Příspěvekod martin110r » čtv srp 04, 2011 22:58:28
Strašne slabý popis. Podľa toho to môže byť hocičo, od vadných gufier, karburátoru, elektriky, až po vylietaný motor "po smrti". Napíš o tej Babette príbeh na celý monitor. Čím viacej detailov, tým lepšie. Nikto tu nemá vešteckú guľu.
Příspěvekod hoci » úte srp 30, 2011 21:23:14
Tak jsem dostal radu přidržet sání prstem a babetta najednou jela i za plynem když jsem to uvolnil tak po chvilce to opět nejelo.Dal jsem tam molitan aby to nahradilo prst a babetta jela , ale při jízdě z kopce vynechávala. Takže nevím jestli vyměnit gufera nebo to je zapalováním. Nevíte jaké jsou rozměry gufer u klikovky? Dík
hoci
Příspěvekod hoci » sob zář 03, 2011 15:22:52
Takže jsem udělal výměnu gufer a výsledek je stejný. Když ovšem přidržim prst na sání tak to jede takže nechápu kde je problem.Vše vyčištěné. Mám mokrou svíčku a jak tady píšete , že má cihlovou barvu tak o tom si můžu nechat jen zdát.Vyměnil jsem tyristor. Co dál?
hoci
Příspěvekod Dejmal » ned zář 04, 2011 15:19:04
Mám podobný problém. Nastartuju a jede, ale jak prudčeji přidám plyn ,udusíse. Při pomalém přidávání nemá problém až téměř do plného plynu.Při plném ale dusí stále
Dejmal
Příspěvekod Citr0nik » ned zář 04, 2011 22:04:17
neska som sa pohral s jednou babettou .. nastelovat karbec ..
Příspěvekod irin » pon zář 05, 2011 19:45:56
Zkus nastavit bohatost smesi,dotahnout na max a pak o 1 a1/2 ot. povolit,mohl bys mit chudou smes,pises,ze kdyz trochu pridusis vzduch,tak jede. :?
irin
Příspěvekod Dejmal » pon zář 05, 2011 20:05:22
Nevím teda jak u babety, ale u pincka se takhle nastavoval volnoběh a ne bohatost směsi?
Dejmal
Příspěvekod Citr0nik » pon zář 05, 2011 20:19:22
ale pise sa tu o srobiku na bohatost zmesi a ne o srobiku na volnobezne otacky .. :lol:
Příspěvekod Dejmal » pon zář 05, 2011 20:33:24
Babetky poradně neznám, proto tam byl ten otazník.Teprve se učim a sosám znalosti tady na foru. :wink:
Dejmal
Příspěvekod Citr0nik » pon zář 05, 2011 22:04:58
srobik vyssie horny je na volnobeh a dolny-nizsie je na bohatost . najdes aj na nete aj tu na fore o tom kopu pozri :)
