nejede
nejede
Příspěvekod hawran » úte čer 29, 2010 16:44:02
prosim o radu snazim se rozpohybovat babetu 210 benzin tece jiskra nejde teda chvili sla a pak konecpredtim babeta sla natocit ale nesla do otacek a houpala a nakonec zhasla svickou to neni ozkouseno dik za radu. :cry:
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod Starec » úte čer 29, 2010 16:57:04
Mohol by si aj troška viac napísať. Ako dlho stála, čo si urobil predtým ( myslím čo si čistil) ako si ju chcel spojazdniť, proste aby bolo o nej viac info.
Re: nejede
Příspěvekod hawran » úte čer 29, 2010 17:04:21
jak dlouho stala nevim byla zarezla na klice i ne pistu rozhejbano vycisteno dokonce se mnou i jela ale ne nejak moc dobre karburator vycistenej nastavenej benzin tece ale problem je v eletrice jednu civku s cervenym dratem jsem musel pripajet kostru pak to chvili hazelo chytla ale zadnej vykon pak zdechla a uz nenaskocila a po jiskricce ani pamatky nevim cim to muze byt nevim jak to promerit uz vni lezim dva tydny protoze jsem slibyl detem ze je budu vozit a zena uz je nastvana ze se seru s babetou a nezalejvam rajsky tak sem zvedav jestli nekdo poradi
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod Starec » úte čer 29, 2010 20:42:01
Vieš čo, urob mi foto, čo za červený drôtik si pajkoval na kostru, lebo červený drôtik ide od štartovacieho pólu a ten sa v žiadnom prípade nesmie dostať do styku z kostrou. Aj scipak funguje na tom princípe, že sa k červenému drôtiku stlačením tlačítka pripojí kostra a motor zhasne. Skús odpojiť scípak, či ti náhodou tam neskratuje. Ale ak je to tak ako píšeš, že si červený káblik nedajbože spojil z kostrou na trvalo, mohlo poškodiť aj štartovací pól. Hoď sem foto. Skúšal si už aj iné sviečky?
Re: nejede
Příspěvekod hawran » stř čer 30, 2010 7:40:48
svicky sem zkousel chcipak sem celej predelal ten puvodni byl KO a kopal a civka to je horni na magnetu asi jsem to napsal spatne ne na kostru ale na ten plech vedle je mezi nima papir ci pertinax a je jich tam asi pet za sebou
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod hawran » stř čer 30, 2010 17:45:28
tak tady je ten obrazek je to horni civka s cervenym dratem oznaceno cervenou sipkou pohledove leva strana oznaceno cervenym obdelnikem se musela letovat na puvodni misto odkud se uloupla pak hazela jiskru sla nakopnout ale byla uplne hlucha co se tyce plynu a vykonu pak zhasla a byla mrtva bez jiskry a ja ted nevim co stim jestli tyristor idukcni nebo tahle civka
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod Starec » čtv črc 01, 2010 18:21:50
No ten obrázok si sem dal tak, že z neho nejde nič vidieť, nejde zväčšiť. Ovšem mám dojem, že ti tu cievku muselo preraziť a preto nenapája prúdom tyristor. Ak by bola možnosť od niekoho požičať a vyskúšať, bolo by to ideálne, inak si to skús odmerať ohmetrom. Hodnoty sú tieto:
Re: nejede
Příspěvekod hawran » ned črc 04, 2010 20:31:13
nemohl by jsi mi to popsat uplne pro laika v eletrice se vubec nevyznam vim jen ze kope dik
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod Falic » ned črc 04, 2010 22:48:08
Ahoj,vezmeš multimetr (ohmmetr),na něm nastavíš měření odporů (řecké písmeno omega) v rozsahu do 1Kohm,zkontroluj vývody na multimetru jestli jsou správně (u těch novějších je to zdířka "com" (nebo má značku uzemění) a ta druhá má stejné jako značka odporu (omega),většinou je to společná zdířka pro měření napětí (značka V).Jeden konec kebelu multimetru dáš na kostru (stator) a druhý dáš na rozpojený kablík (žlutý) od impulsního pólu.tím změříš odpor cívky cca 220 ohm +/-.Když nezměříš nic je vadná - nebo přetržená.když změříš menší odpor (třeba 120 ohm) tak je zkrat na vinutí.Multimetr stojí okolo 300 Kč.Nebo ti ho půjčí někdo ze známých občas si ho koupí i nějaký automobilista.Dá se stím měřit víc věcí (diody,napětí,síťové napětí,atd.)záleží na výbavě.
Falic
Re: nejede
Příspěvekod hawran » pon črc 05, 2010 8:02:20
krasne napsano jdu to skusit zmerit dam pak vedet dik
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod hawran » pon črc 05, 2010 8:05:15
jo jeste kdyby jste nekdo mohl poradit s vymenou gufer kolik jich je kde jsou a tak dik
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod Waverley » pon črc 05, 2010 10:59:44
Hledej, je to tu víckrát...
Zatím jí dávám dohromady,
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Re: nejede
Příspěvekod hawran » pon črc 05, 2010 12:00:17
uz sem nasel jo a kdyz jsou ty gufera spatne tak to pak nebeha nebo to aspon naskoci ale je to hluche
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod hawran » pon črc 05, 2010 15:53:01
tak jsem vymenil civku´+tyristor takze ted hazi jiskru chytne ale kdyz pridam plyn tak ma krasne otacky pak jdou otacky dolu a zase se vrati proste takle houpesundam ze stojanku a ani se nerozjede nema silu tak a ted poradte predstih je sestelovan a svickou to neni dik za rady
Hawran
hawran
Re: nejede
Příspěvekod Cittron » úte črc 06, 2010 9:23:30
Co to je??Ten obrázek jak jsi tu ukazoval Starcovi,ten je z mí babetty...,můj obrázek :D:D
Cittron
