Nici sviecky
Nici sviecky
Příspěvekod Majo » pát dub 27, 2007 22:50:52
Mám taký zvláštny problém.Z ničoho nič mi začala vynechávať babetta.Proste pridám plný a nevytočí ju a vynecháva.Hovoril som si,že asi karburator.Rozobratý,vyčistený,poskladaný,nastavený.V tom to nie je.Tak si hovorím že elektrika.Nemal som po ruke druhú sviečku,tak som len starú očistil a nasadil.Nic sa nezmenilo.Skusil som inu fajfku,kabel cievku...nič.Zohnal som inu sviečku a babetta ide jak ma.Urobil som s ňou 16km a zas to ma presne také isté príznaky jak na začiatku.Prvá sviečka,čo som menil,mala najazdených 220km od nova.dal som tam jazdenu,ale ok.A zas ju porazilo.A ja sa pýtam,čím to može byť,že mi odchádzajú sviečky jedna za druhou.....sviečky n17c.....a po vymontovaní boli čierne.Šrubku bohatosti zmesi mám približne povolenú o tri otáčky,ihla na druhom zareze.Za každú radu ....Ďakujem!
Majo
setty
Příspěvekod SETTY » sob dub 28, 2007 10:16:04
sviecky su iba cierne alebo aj inak poskodene ja mavam tiez ciernu a motor slape ako ma skus skontrolovat predstih ak je zly moze sposobit detonacne horenie ktore moze sviecku poskodit.
SETTY
Příspěvekod Woozie » sob dub 28, 2007 14:02:43
Ak nie predstih tak by som tipoval kondenzator. Alebo indukcna cievka
Woozie
Příspěvekod Majo » sob dub 28, 2007 21:30:34
Ak sa nemylim,tak babetta kondenzator nema.Ten je len na pioniery a na motorkach s kladivkovym zapalkom aby sa neopalovali kladivka.A babetta jaksi kladivka nema...na ten predstih sa mrknem
Majo
Příspěvekod Woozie » ned dub 29, 2007 9:22:50
Viem ze na pioniery/mustangu je kondenzator jednoho doma mam. Ale co je potom toto:
BTW: ospravedlnte stav mojej babky je trochu spinava bo porabam elektriku a bol som si trochu zakrosit:-) Ale inac nadrz mam a vsetko maka 8)
Woozie
Příspěvekod Majo » pon dub 30, 2007 15:17:16
Take nieco vidim prvy krat.Videl som asi 4 babetty a nemala to ani jedna.Ci to mozno neni tlmivka alebo co.Aby ti nezhoreli ziarovky.Ak nie,tak sory.Tlmivku som nazivo nevidel.
Majo
Příspěvekod Woozie » pon dub 30, 2007 17:36:39
No je to dost mozne bo sviecku som este na babke v zivote nemenil a to uz mam nabehane dobrych 7000
Woozie
Příspěvekod bmk » úte kvě 01, 2007 21:39:35
já osobně si myslím,že to taky bude jedna z cívek.Dělalo mi to samé někdy loni na podzim.bylo by dobré vše přeměřit a když tak vyměnit.
bmk
Příspěvekod Majo » pát kvě 04, 2007 21:00:34
Dnes som este skusil dat dalsiu sviecku a skusil som druhy tyrystor a inducku.Urobil som 18km a som tam kde som bol.Takze cievky co su na statore?
Majo
Re: Nici sviecky
Příspěvekod Starec » sob čer 16, 2007 8:47:53
Majo píše:Mám taký zvláštny problém.Z ničoho nič mi začala vynechávať babetta.Proste pridám plný a nevytočí ju a vynecháva.Hovoril som si,že asi karburator.Rozobratý,vyčistený,poskladaný,nastavený.V tom to nie je.Tak si hovorím že elektrika.Nemal som po ruke druhú sviečku,tak som len starú očistil a nasadil.Nic sa nezmenilo.Skusil som inu fajfku,kabel cievku...nič.Zohnal som inu sviečku a babetta ide jak ma.Urobil som s ňou 16km a zas to ma presne také isté príznaky jak na začiatku.Prvá sviečka,čo som menil,mala najazdených 220km od nova.dal som tam jazdenu,ale ok.A zas ju porazilo.A ja sa pýtam,čím to može byť,že mi odchádzajú sviečky jedna za druhou.....sviečky n17c.....a po vymontovaní boli čierne.Šrubku bohatosti zmesi mám približne povolenú o tri otáčky,ihla na druhom zareze.Za každú radu ....Ďakujem!
Vymeniť nosník statora, inpulzní pol nemá správnu hodnotu.
