Vůbec nechce jet
Vůbec nechce jet
Příspěvekod Tunings » pon črc 26, 2010 9:43:28
Všechny zdravím :wink: Mám babetu 207 a mám problém v tom,že chytne na první sešlápnutí,pak jedu tak 50,100 metrů a chcípne a pak už ani tuk,nenakopnu ji i kdybych se měl zbláznit.Prostě ůplně přestane reagovat.Pak sem to zkusil i po půl hodině a nakopl sem jí v pohoděa,ale po ujetí několika metrů zase chcípla a pak už zase nebyla šance ji nakopnout.Zrovna dnes sem jel ráno z noční,ujel sem tak kilometr a chípla a pak už sem jen tlačil,protože prostě není šance ji nakopnout,absolutně přestane reagovat a pak sem to zkusil za hodinu a chytla hned,ale už se bojím troufnout ji projet,protože vím,že by určitě zase chcípla.Je pravda,že dokud mi nepraskla hlava válce,tak jezdila bezvadně,ale měl sem ji 2 týdny co sem ji koupil,takže nevím jak dlouho před tím stála a tak.Od té doby co sem si sehnal jinou použitou hlavu válce,tak ta babetka prostě nechce jezdit.Já nevím jestli je to tím nebo jestli je to jen náhoda.Je tam nová svíčka: BRISK SUPER N19C.Tu mě tam dával ten co mě tu babetku prodal.Karburátor sem čistil 2x,profoukl malým kompresorem co má manželka na tu vodní lázen do vany :D ale když dám nástavec,tak tlak je slušný no a vymyl v čistém benzínu.Celý ten karburátor sem rozebral a vyčistil.A ještě sem vypálil výfuk(Byl pěkně zadělanej).Já už to prostě nechápu co se stalo,stalo se to ze dne na den a od té doby takhle z ničeho nic začala blbnout a už si prostě nevím rady.Proto vám budu fakt moc vděčnej za každou radu.
Jednorychlostní Babetka Typ 207 r.v.1983
Tunings
Re: Vůbec nechce jet
Příspěvekod martin110r » pon črc 26, 2010 10:17:03
Možností je niekoľko. Skôr než začneš čokolvek merať opýtam sa na stav sviečky. Akú má farbu, a či je suchá, alebo mokrá.
Příspěvekod Tunings » pon črc 26, 2010 10:21:28
Svíčka je mokrá a barva,tmavě hnědá
Tunings
Příspěvekod Graun » pon črc 26, 2010 10:27:48
Když to nemůžeš nakopnout, tak máš tam jiskru? Je třeba zjistit, zda to je problém elektriky nebo paliva. Pokud je však mokrá, vypadá to spíše na tu elektriku...
Graun
Příspěvekod Tunings » pon črc 26, 2010 10:29:57
Na Elektriku? To by mě teda nenapadlo,tet sem ji zkoušel nakoupnout a chytla hned,ale když to projedu,tak za cvíli chcípne a můžu opět tlačit.Ta svíčka je dost mokrá
Tunings
Příspěvekod martin110r » pon črc 26, 2010 10:37:46
Presne na elektriku som narážal. Si si 100% istý že sviečka je naozaj nová? To môžem aj ja povedať, že sviečka ktorú držím v ruke má najazdených len 10 km, hoci reálne má najazdených 4 000 km. Mám za to, že to robí sviečka, ktorá má problémy páliť, keď sa zohreje. Akonáhle vychladne, pracuje dobre. V prvom rade by som skúsil vymeniť sviečku. Ak to nepomôže, potom začni premeriavať celé zapalovanie. Teda premeraj zapaľovací pól (červený kábel), impulzný pól (žltý kábel), tyristorovú jednotku, cievku a v neposlednom rade skontroluj aj kostru.
Příspěvekod Tunings » pon črc 26, 2010 10:44:56
Tvrdil,že jo,ale je pravda,že třeba taky tvrdil,že pod hlavou nebylo těsnění a moc dobře vím,že tam bylo toho silikonu nasračkovanýho dost a díky tomu prý zřejmě ta hlava praskla,to mě řekl jeden prodejce a mechanik motocyklů,ale je zdaleka,tak proto to musím řešit přes net s vámi.Já tedy tu svíčku koupím a uvidím.Když to tedy nezabere tak kouknu na ty kabely atd.. Takže problém motoru to zřejmě nebude? Karburátor,hlava válce...
Tunings
Příspěvekod martin110r » pon črc 26, 2010 11:00:21
Inak Brisk N19C je pre Babettu zbytočne teplá. Daj tam studenejšiu Brisk N17C.
Příspěvekod Tunings » pon črc 26, 2010 11:03:14
Dík moc!! To sem vůbec nevěděl
Tunings
Příspěvekod martin110r » pon črc 26, 2010 11:48:38
Tunings píše:...Takže problém motoru to zřejmě nebude? Karburátor,hlava válce...
Jednoznačne nie. Karburátor, hlavu a valec môžeš vylúčiť okamžite. Tvoj problém je elektrika. Už len nájsť, čo konkrétne.
Příspěvekod Graun » pon črc 26, 2010 20:07:54
2Tunings: Jak jsem psal v jiném vlákně, mám tuto zkušenost a projevovalo se mi to podobně jako u Tebe - jak se zahřála, tak umřela. Prostě jednoho krásného dne ta indukční cívka odešla do křemíkového nebe :D
viewtopic.php?f=5&t=1092&p=11007#p11007
Graun
Příspěvekod Tunings » sob črc 31, 2010 13:59:53
Tak jsem oběvil to,že jsem našel ošoupaný kabel na svíčku,šoupal o ten buben co se točí :shock: Byl zbytečně dlouhý,šlehali tam jiskry a to mi vypínalo elektriku,tak jsem ho vyměnil a to tet jezdila v pohodě.No a zas začala blbnout :( Svíčku jsem tedy ještě nemělil,bohužel jsem se k tomu nedostal bydlím,mimo město a neměl jsem šanci se tam ještě dostat,práce atd... :) Takže dnes jsem si udělal výlet a do obchodu,jel sem 3 Km,nakoupil jsem a nazpátek už začínala blbnout,musel jsem jí držet pod plným plynem aby vůbec jela!! jakmile sem povolil plyn,tak okamžitě chcípala! a po pár metrech přestala reagovat,pak jsem ji ještě nakopl,ale zase hned chcípla a pak už ani tuk.Tak sem ji dotáhl domů,koukl na svíčku a je dost mokrá a má až černou barvu.Směs mám otočenou na 1,5 otáčky.Když sem tu svíčku vyndal a zkoušel sem ji,tak jiskru háže,takže elektrika v babetě normálně jde.Nemohla by to být špatná svíčka? Mám tam tu N19C Super,měla by tam být N17C.
Tunings
Příspěvekod martin110r » ned srp 01, 2010 19:09:36
Na to sa vyprdni že ti sviečka hádže iskru, keď ju vymontuješ. Vo valci je vystavená vysokému tlaku a teplote a pri tých podmienkach vo valci nemusí fungovať.
Příspěvekod Graun » pon srp 02, 2010 8:45:22
No a taky si to zkoušel, když se to ochladilo. Předpokládám, že jak si ji tam nahodil nazpět, tak to šlo nastartovat.
Tak je to buď svíčka nebo indučka. Vyzkoušej to ještě tak, že kdyby Ti to přestalo jet, hned vytáhni svíčku a vyzkoušej zda Ti hází jiskru.
Btw pokud je svíčka černá je směs špatně nastavena. Zkus ten šroub trochu vytočit.
Graun
Příspěvekod Tunings » pon srp 02, 2010 10:19:03
Když nechám babetu ochladit,tak je pravda,že není problém nastartovat,ale daleko bych nedojel :roll: Ale zkoušel jsem hed po tom co babeta už nechtěla jet,že jsem vyzkoušel jestli háže svíčka jiskru a opravdu háže,takže mě zase nepřipadá,že by to bylo indukční cívkou.
Tunings
