Jak na výměnu všech gufer B207
Příspěvekod JAK.DOH » čtv črc 29, 2010 16:52:50
Zdravím Babettáci... jelikož jsem se stal štastným majitelem babetty která 15 let stála s plnou nádrží beznzínu chtěl bych se vrhnout na její servis. Karburátor, výfuk a píst s hlavou mám za sebou. Teď bych se rád vrhl do výměny gufer ale narazil sem na zásadní problém že nevím jak na to. Servisní nářadí nemám. Zaseknul sem se již na samém začátku... nevím jak stáhnout buben rozběhové spojky... nenašel by se nějaký jednoduchý přípraveček nebo jestli to jde i bez něj ?... mě se to nepodařilo. Dál bych se chtěl zeptat jestli mě čeká ještě nějaké překvapení kde to nepůjde bez servisního nářadí nebo hrubé síly. Pokud by někdo byl tak hodný a vysvětlil jak na to... mohl bych sem poté dát fotonávod pro příští generace :) Předem dík
PS: prošel jsem celé fórum a vždy sem našel jen odkaz který mi nefunguje
JAK.DOH
Re: Jak na výměnu všech gufer B207
Příspěvekod Angelo » čtv črc 29, 2010 17:52:29
Zdar, neznam jak je to u 207čky ale u 210tky se to stahuje timhle: http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_642.html
Příspěvekod JAK.DOH » čtv črc 29, 2010 19:53:33
No na mou jednorychlostní babču je toto: http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_2824.html ...
Nicméně jsem doufal v nějakou radu na výrobu samodomo. A jelikož nevlastním svářečku tak si tohle i těžko vyrobím... navíc jsem někde zahlídl bastl který vypadal přesně jako na 210 akorát tam nebyl závit a kolega psal že to vyrobil z kusu odřezaného výfuku a šroubu. Jenže si to při pohledu na babču neumím představit.
Navíc se bojím že po stáhnutí bubnu nastane další zrada... snad zbytečně. Měl jsem představu že je to velice jednoduchý stroj. Který plánuju doplnit o elektronicky regulátor předstihu a jiné zbytečnosti jako houkačku a brzove světlo. A jelikož se tady o tom snad jen píše budu muset začít od nuly. A pokud by byl někdo tak ochotný a znalý babetty tak bych ho rád poprosil jestli neví jak dlouho hoří směs a v jakém rozmezí otáček pracuje 207. Zatím si představuji jen program pro jednočip ale zrady jako elektrocentrála co je na babči mě jěště míjejí. Jestli má někdo zkušenosti se stabilizací napětí, rád si ho poslechnu. Kdyby se někdo chtěl přidat milerád budu kooperovat. Víc hlav = víc zkušeností = víc ví.
JAK.DOH
Příspěvekod martin110r » čtv črc 29, 2010 20:04:15
JAK.DOH píše:...akorát tam nebyl závit a kolega psal že to vyrobil z kusu odřezaného výfuku a šroubu...
A si si istý, že sa to týkalo sťahováku bubnu? Pretože podľa popisu som taký prípravok zahliadol na tomto fóre, ale to bol prípravok na vytlačenie piestneho čapu. To je malinko z iného súdka.
Příspěvekod JAK.DOH » pát črc 30, 2010 17:46:16
Jo nejspíš máš pravdu... napadl mě ale jiný stahovák... nicméně ani ten nechodí. Nechápu jak se ten buben stahuje... pokud se má stahovat ven bez otáčení za ty 3 šruby tak to nechápu protože mě to takhle nepovolí ani o minimetr. Leda že by tam byl nějaký závit což bych ale nechápal. Vážně někdo neví ? Zatím je to pro mě neřešitelná potíž.
K tomu stahování sem použil setrvačník šrub a matičku.
stahovák bubnu
JAK.DOH
Příspěvekod marttin » sob črc 31, 2010 11:18:43
moj kamarát to raz takto sťahoval s tým zotrvačníkom ako ty a celý mu ho ohlo tam kde majú ísť tie 3 šroby
Babetta 207 , zeleno-biela
marttin
Příspěvekod JAK.DOH » sob črc 31, 2010 19:05:49
Jo díky... no nepohlo se mi to ani o minimetr a jelikož to šlo moc ztuha tak sem se na to zavčas vyprdl... navíc sem ztratil chuť to rozdělávat... takže uvidím jak to pojede bez výměny a časem to třeba nějak pořeším zvlášť pokud někdo něco originálního poradí. Když nic tak těch 200 korun mě určitě na lopatky nepoloží.
JAK.DOH
Příspěvekod Graun » sob črc 31, 2010 21:50:12
Něco podobného řeším nyní také. Syn si sehnal 207 a neví si rady s tím stáhnutím. Problém u Tebe je, že ten šroub tam nesmíš šroubovat, musí se opřít o tu hranu a tím, že je ten trojúhelník zachycen těmi 3-mi šrouby, tak jej postupně odtlačuješ.
Taky si ten stahovák vyrobím doma, svářečku mám dostupnou :)
Graun
Příspěvekod JAK.DOH » ned srp 01, 2010 16:18:03
Jo díky... no já si už říkal že se to tam asi nebude šroubovat že to možná vyletí s tím... jenže když sem viděl ten stahovák na obrázku tak mi ten šroub přišel takový akorát na zašroubování... svářet netřeba, to mám radost ... určitě to zkusím akorát musím použít matičky 2 a fest to dotáhnout. Tak snad to tak bude... když už sem si s tím tolik vyhrál tak by mě mrzelo kdybych to nezkouknul celé.
S nadšením jsem našel Starcův návod na výrobu stahováku...
stahovák
Sťahovak na 207 (1).JPG (22.63 KiB) Zobrazeno 8365 krát
JAK.DOH
