Viacej zavad
Viacej zavad
Příspěvekod pepan09 » pát srp 20, 2010 15:38:50
Ahojte chalani. Mam problem . ked odmastim startovaci bubon startovanie mi ide v pohode. Prejdem 100 m a opat sa zamasi a nejde startovat pedalmi. Dalsi problem je ten ze neprehodi prevodovka na drhy stupen. A trei ze ekd zapnem palivovy kohutik na ON uplne mi preplavuje karburator vyteka jednoducho z neho benzin. Asi vsetko. Dakajem velmi pekne.
pepan09
Re: Viacej zavad
Příspěvekod milda » pát srp 20, 2010 18:44:38
Za prvé si vyměň gufera v rozjezdovém a řadícím (dvojkovém) bubnu, v té dvojce i "O" kroužek. Tím zamezíš prosakování oleje a problémům ze startováním a řazením. Pokud jde o ten benzín, musíš rozebrat karburátor, zkontrolovat plovák a nastavit správnou výšku hladiny v plovákové komoře. Pokud to nepomůže, tak vyměnit jehlový ventil. Návody na všechny tyto práce na fóru určitě jsou, a ne jen jednou.
Re: Viacej zavad
Příspěvekod pepan09 » pát srp 20, 2010 21:27:34
Pockat radiaci je ktory ? ten co ma vacsi priemer?
pepan09
Re: Viacej zavad
Příspěvekod Angelo » pát srp 20, 2010 21:50:14
Řadící je ten ozubený, jak je spíš vzadu, je na něm taková plechová krytka.
Re: Viacej zavad
Příspěvekod pepan09 » ned srp 22, 2010 14:27:43
A je velky problem vymenit tie gufera? nikde na fore tu konkretny postup nevidim jedine na vymenu celusti.
pepan09
Re: Viacej zavad
Příspěvekod sany » ned srp 22, 2010 14:33:36
do gufera našroubovat 2 vruty proti sobě a kleštěma vytrhnout, pak nový momocí nějaký vhodný trubky, nebo ořechu z goly narazit zpět. A nezapomeň břit novýho gufera malinko máznout olejem.
sany
Re: Viacej zavad
Příspěvekod martin110r » ned srp 22, 2010 17:28:02
pepan09: Tak blbo hľadáš :lol: . Pred časom som tu dával podrobný návod aj s fotkami na výmenu všetkých gufier.
Re: Viacej zavad
Příspěvekod Angelo » úte srp 24, 2010 13:38:17
sany píše:A nezapomeň břit novýho gufera malinko máznout olejem.
To já jsem je nikdy nemazal, já si myslim, že se namažou sami ale zkusim to. Tim břitem se rozumí taková ta pružinka? Díky.
Re: Viacej zavad
Příspěvekod martin110r » úte srp 24, 2010 13:59:23
Nie, tým britom sa rozumie to "ostrie, hrana" ktorá sa dotýka hriadele. Pružinka zabezpečuje aby práve ten brit (nie Angličan :lol: ) tesne obopínal hriadeľ.
Re: Viacej zavad
Příspěvekod Angelo » úte srp 24, 2010 20:05:16
Díky za vysvětlení, vyzkoušim při příští výměně.
