Bába je líná a dusí se
Příspěvekod skodovak » pát srp 20, 2010 21:47:52
Nazdar. Koupili jsme predevcirem babcu. Nechtela vubec jet a cukala pri rychlosti nad 40. Pak vcera pri jizde uplne zdechla a kdyz jsem ji rozjizdel (nema stojan) tak jedu a asi kazdych 25m udelala blaf blaf blaf a zas nic. spojky ok. Po precteni fora jsme dnes vymenili vsechny gufera. Nic se nezlepsilo. Vymenili jsme snimac (tu kostku hrajici si na kladivko), tyristor (nebo co to je ta cerna mrcha se 4 kontakty) , indukcku, svicku, kabel VN,... Karbec byl venku a steloval jsem ho alespon 20x. Nic. Pak me napadlo tam zkusit nacpat karbec z baby co jsem mel zakutanej v bordelu, seridil a vycistil jsem ho, dal a babcu a hele, jela. Uz jsem necekal ze pojede a tak jsem na ni nedaval tu cernou vzduchovou krytku ani tu trubicku gumovou. A jela klidne 40. Tak jsem tam nacpal i tu cernou vec a hadici a nejelaaa vic nez 10 po rovine a do mirneho kopecka uz vubec. Sundal jsem tu hadici a jela tak 30 ale vic nic a do kopecka me to alespon trochu vytahlo. Nevim co s ni mrchou. Serizovat jsme zkouseli snad vse. Poradte pls :(
ČZ 125/471 Sport r.v. 1962
Jawa 50-20 "pionýr" r.v. 1977
Babetta 210 "tchýně" r.v. 1985
Jawa 50-23 "mustang" r.v. 1971
Simson S51 Electronic r.v. 1990
skodovak
Re: Bába je líná a dusí se
Příspěvekod Angelo » pát srp 20, 2010 21:57:07
Zkoušel jsi vyčistit filtr vzduchu?
Příspěvekod skodovak » sob srp 21, 2010 7:55:21
Jo ten jsem čistil asi 3x. Vono kdyz tam dam jen tu cernou vec na karbec, tak to moc nejede a kdyz i tu hadici..... Do filtru jsem pak i pro jistotu foukal a v poho, je cistej. Nemuze to byt nekde v nastaveni karbecu (jehla moc vysoko, nizko) je na 3 odzhora. Ten sroubek na bohatost smesi otec steloval a nak nedosteloval-zadne zlepseni. Volnobeh jde, trochu ho drzi ale je slyset jak se mu moc nechce. Rozjezdy myslim ze ok (babettu mam poprve, pred tim jsem na babe nejel nikdy). :(
skodovak
Příspěvekod sany » sob srp 21, 2010 8:08:44
jehla má bejt na 2. zářezu, to bude ten problem
sany
Příspěvekod skodovak » sob srp 21, 2010 10:18:48
sany: myslis ze se to tim zpravi?? Zkousel jsem ji na 1.,2.,3.,4. ale s minuly karbecem tim spatnym... :D Diky. Ted jedu na prohlidku veteranu do Ledce nad Sazavou na fichtlu ale pak vecir to zkusím :D dík. Dam pak vedet zda pomohlo :D
skodovak
Příspěvekod sany » sob srp 21, 2010 11:32:32
řekl bych že jo, druhej rářez, a směs 1,5 otáčky od dorazu a musí to jet
sany
Příspěvekod skodovak » sob srp 21, 2010 23:32:42
Tak jsem na to koukal, jehla je na 2 zarezu odzhora, smes jak pises ale nejede. Nechce se ji. Rozjet je problem a drzeni volnobehu taky. O jizde do mírného kopecka nemuze byt rec. Po rovine ztezi 10-15km/h. Dusí se. Cim by to mohlo bejt... :(
skodovak
Příspěvekod sany » ned srp 22, 2010 7:37:24
co vejfuk? neni zacpanej?
sany
Příspěvekod skodovak » ned srp 22, 2010 12:04:46
vejfuck ee... koukal jsem a jesste jsem dnes zkusil zkratit to koleno. Trochu to pomohlo ale stejne se s tim vzduchem dusi. Kdyz tam ted mam jen tu cernou vec tak jede ale s hadici ne. Znamej poradil predstih. To dnes mozna zkusim sestelovat. Hele zaclo mi kapku blbnout rozjizdeni. Prijel jsem domu, vse ok a jeste jsem vzal za plyn ze najedu do vrat. A motor do otacek ale zadnej zaber. Tak pustim plyn, trochu popojedu zpet a pekny skubnuti to udelalo. Pak zas jela ale jeste to udelala 3x :(
skodovak
Příspěvekod sany » ned srp 22, 2010 14:31:26
tak to vypadá na volnoběžku, zdá se, že budeš časem půlit
sany
Příspěvekod martin110r » ned srp 22, 2010 17:25:45
Vadnú voľnobežku treba priznať až ako poslednú možnosť. Vymeň olej v prevodovke Urob aj preplach. Niekomu som tu minulý týždeň radil s tým preplachom. Možno sa daná osoba prihlási. Keď nie, tak pohľadaj v príspevkoch. Neni to tak dávno.
Příspěvekod skodovak » ned srp 22, 2010 21:15:50
Martin: Olej je nový ale zkúsim ten preplach. Ale ten motor ma furt se*e :( s pripojeným vzduch. filtrom sa dusí ako mrcha s prišľapnutým krkom. Nie a nie ju rozhýbať :(
skodovak
Příspěvekod martin110r » ned srp 22, 2010 21:32:01
Napadá ma, že by mohla byť dáko zapchatá tá čast sania, čo je v ráme. Teda odpojíš hadicu, to znamená, že to saje vzduch ktorý nejde cez rám. Akonáhle pripojíš k rámu, zhorší sa to. Ako keby vnútri rámu niečo kládlo odpor prechodu vzduchu.
PS: Môžeš kľudne písať po česky. Rozumieme sa.
Příspěvekod skodovak » ned srp 22, 2010 22:22:22
Rám som prefukoval kompresorom a aj filter. Ta drátenka je uplne čistá. Zkúšal som to aj hubou a airbox na pionieri kladie vačší odpor a pio jazdí 65 no problem.
skodovak
Příspěvekod martin110r » pon srp 23, 2010 9:00:31
Hoci má filtrbox na fichtlovi väčší odpor v saní, jazdí rýchlejšie preto, lebo má takpovediac totálne iný motor. S Babettou má spoločné akurát to, že je to vzduchom chladená päťdesiatka. Tak napríklad fichtl má iný karburátor, väčšie trysky, väčšie sacie a výfukové kanály a kopu iných vecí. To keby som tu mal všetko rozpísať.
