Motor jede a pak najednou klesne výkon - typ 207.500
Příspěvekod melkin » stř zář 15, 2010 18:24:34
Zdravím,
pořídil sem Babettu 207.500. Jede nádherně i do kopce táhne. Vyčistil sem nádrž, dal novej palivovej filtr, svíčka je taky nová. Když jedu na plný plyn a pořád ho držím, tak najednou začnou klesat otáčky až se skoro zastavím a pak to najednou zase chytne a jede to (pořád držím plnej plyn). Někdy pomůže protočit plyn a chytne se to hned, jindy to nezabere a když už skoro stojím tak se motor zase chytne a jede to na plný výkon. Napadá mě ucpaný výfuk, špatné sání nebo málo paliva do karburátoru. Tak jestli máte někdo podobnou zkušenost tak dejte vědět. Dík. 8)
Babetta 207.500
melkin
Re: Motor jede a pak najednou klesne výkon - typ 207.500
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 18:34:18
Zase raz by som pozrel na guferá :) :) :) Tam vidím celu problematiku :) je ich 6 ... 4 su v motore a dve 2 prevodovke :)
RofliXuS
Příspěvekod Angelo » stř zář 15, 2010 20:09:20
No a samozřejmě taky vyčistit vejfuk a nastavit karburátor.
Příspěvekod Starec » stř zář 15, 2010 20:18:27
Ja by som typoval na hladinu v karburátore, nízka hladina. Skús to nastaviť a napíš.
PS: pozri si či ti priteká riadne benzín do karbesa, či to nie je niekde škrtené.
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 20:42:21
vicisti nadrz to ti nepreteka palivo potiadne to sa mi stalo ked som kupil babettu alebo neaka spinka je karburatori
laacco
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 20:48:33
laacco píše:vicisti nadrz to ti nepreteka palivo potiadne to sa mi stalo ked som kupil babettu alebo neaka spinka je karburatori
Bolo tam hore písane že vyčistil nádrž alebo som slepý ? ! alebo ty ? :D to stym karburátorom môže byť pravda ale takysto môže byť dakde dačo uvolnené a môže to nasávať falošný vzduch... :)
RofliXuS
Příspěvekod melkin » stř zář 15, 2010 21:11:23
Díky za nápady. Nejdřív zkusím palivovej ventil a pak karburátor a dám vědět.
Babetta 207.500
melkin
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 21:51:41
nie nesi slepy len som mal taku situaciu ked som kupil moju babcu a len som mu napisal priklad zoseba ties som mal taky problem ze mi sla babetta normalne a pak zacala sekat a potom zasa normalne a ked som rozobral karburator tak sa tam hojdal taky maly bordel vibral som ho a vsetko bolo ok
laacco
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 22:15:22
Klasický problem babiett :) :) :) ale ja som mal skorej dotaz ktej nádrži no okej... uvidíme ako sa vyvinie táto závada :)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 22:52:24
no to uvidime ked nam napise ze co mu bolo
laacco
Příspěvekod ici.m » čtv zář 16, 2010 9:14:46
Moze to robit aj elekrtika, mne to robila ked som siel so zapnutymi svetlami tak po tom co som siel na plny mi ako keby vobec nechcela ist- bez iskry. Chytila az ked mi spadli otacky, alebo ked som vypol svetlo-skus vypnut a uvidis...? potom vyskusaj vymenit sviecku, tyristor alebo inducku... este mozes skusit pomerat odtrh na sviecke...
ici.m
Příspěvekod melkin » čtv zář 16, 2010 11:09:02
Ono se to děje i při vypnutých světlech. Asi bude malej přívod paliva, takže buď zasviněnej palivovej kohout nebo malá hladina benzínu v karburátoru. Snad se k tomu dneska dostanu a pak poreferuju.
Babetta 207.500
melkin
Příspěvekod RofliXuS » čtv zář 16, 2010 12:35:24
Tak v tom prípade nastav ihlu na 2.zárez od vrchu a prečisti hadičky aj ventil :) inak najlepšie je aj sitko v nádrži :)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » čtv zář 16, 2010 12:43:58
no sitko nadrzi by mal mat kazdy lebo to je aj zaroven tsnenie tak asi aj to sitko musi bit zanesene prdpokladam ja by som vibral ten ventil dobre by som to precistil aj zaroven aj s karburatorom a uvideli by sme visledok podla mna by mu pomohlo :)
laacco
Příspěvekod laacco » čtv zář 16, 2010 12:46:17
a eletrika nema nic spolocne s so startovacim polom lebo to je ono smostatne a na svietenie su zvlast takze to elektrika to nebude si mislim 8)
laacco
