Korado
Korado
Příspěvekod MartinW » sob říj 09, 2010 19:38:40
Zdravim
Omlouvám se jestli to sem nepatří ale nějaké manet forum jsem nenašel a přijde mi to jako hodně podobné s babetou. Tak k věci pořidil jsem si maneta a muj problém je v tom že motor netáhne startování za tepla za studena bez problému na drb. problém je že manet tak zhruba na pul plynu celkem jede ale pri pridani plynu na plno se jakoby dusí a nejede měl jsem svíčku venku a byla celkem mokra po nastartovani a projeti jsem zase koukl a zase mokrá.Manet byl udajně 7 let nejetý má najeto 2000km. Da se to štelovat nebo řídit se radami které sem píšete i když je to jiný stroj? nebo manet to ma jinak než babeta?
MartinW
Re: Korado
Příspěvekod Starec » sob říj 09, 2010 20:07:44
Pozri MartinW s motorom Puch sú podobné problémy ako s motorom na Babette, totiž ak sa dlhšiu dobu s ním nejazdí, tak dozrejú guferá, tak že ako prvé by si mal uvažovať o kompletnej výmene gufer.
Niečo nájdeš Tu: http://www.manet.sk/ ostatok všetko nájdeš Tu: http://korado.wz.cz/radic.htm
Mnoho zdaru.
Re: Korado
Příspěvekod melkin » sob říj 09, 2010 20:09:52
Zkus vyčistit palivové sítko v nádrži (jestli tam teda je), rozebrat a pročistit palivový kohout, nastavit správnou hladinu v karburátoru, pročistit trysky v karburátoru a dekarbonizovat výfuk. To si myslím, že by pro začátek mohlo stačit, pokud to jede tak by snad neměl být problém v elektrice, ale v něčem jiném. Když to nepomůže, tak je problém někde jinde.
Babetta 207.500
melkin
Re: Korado
Příspěvekod MartinW » ned říj 10, 2010 8:44:38
a ještě jedna vec při držení sitiče manet jede jak spalšený
MartinW
Re: Korado
Příspěvekod Angelo » ned říj 10, 2010 14:13:42
Jestli jede ze sytičem, tak to mi dělala ucpaná volnoběžná tryska nebo gufera.
Re: Korado
Příspěvekod MartinW » ned říj 10, 2010 18:11:30
Tak závada opravena vydělal jsem celý karburátor pročistil trysky vyfoukal a manet jede jako vítr :)
MartinW
