nejede ani po vymene gufer
Příspěvekod Wasabi2008 » pát říj 15, 2010 15:33:26
Ahojda babettaci, mam problemek, vcera jsem vymenil gufera, vecer jsem ji projel a "litala" jak das, ale rano uz zas, pridal jsem plyn a jak kdybych mel otevrenej dekompresak, ale volnobeh v poho...nevite co s tim??? dik za kazdou radu... jinak babca je 225 :)
Wasabi2008
Re: nejede ani po vymene gufer
Příspěvekod martin110r » pát říj 15, 2010 19:46:22
Odmastil si dobre spojky?
Příspěvekod Starec » sob říj 16, 2010 8:24:07
Nestačí len výmena gufér, dať aj nový O krúžok, lebo darmo odmastíš, keď ti cez krúžok prepúšťa.
Příspěvekod Wasabi2008 » sob říj 16, 2010 15:51:54
upresnim svuj problem :D nakopnu a bezi krasne, drzi volnobeh, ale pridam plyn a zadusi se!!!! a na klice pokud vim zadny O-krouzek nejni... :?:
Wasabi2008
Příspěvekod Starec » sob říj 16, 2010 23:02:23
Tak druhýkrát to napíš presnejšie, tak ako teraz, lebo aj martin110r ako aj ja sme mysleli, z tvojho príspevku, že ide o spojky.
V prvom prípade nesmieš zabudnúť, že vonku je už chladnejšie, takže motor sa musí trocha po naštartovaní aj trochu zohriať a až tak bude reagovať na pridanie plynu. Po druhé, si prejdi celú výfukovú zostavu, všetko prečistiť a odkarbonizovať. Skontroluj aj nastavenie zapaľovania a bohatosti zmesi.
Příspěvekod Wasabi2008 » ned říj 17, 2010 19:50:56
omlouvam se za špatnou definici sveho problemu :wink: mno vyfuk je cisty, z toho jsem vyklepal a vyskrabal snad kybl topiva do kotle :o mno tak zitra jeste probehnu zapalovani a uvidime...zatim diky za rady
Wasabi2008
Příspěvekod Starec » ned říj 17, 2010 20:49:43
Tak to si mal pekne zanesené. Ešte odrež z kolena http://www.babetta.eu.sk/Babetta/forum/ ... read_id=17 a mám dojem, že problém bude vyriešený.
