zablokoval mi motor
zablokoval mi motor
Příspěvekod laacco » čtv lis 18, 2010 22:47:13
caute stalo sa mi taka vec ze isiel som cez krizovatku zabuchal mi motor a zablokovalo sa dal som dole krit spojok a tam je zablokovana spojka ale vipada to ze tam je asi dolamane ci co neviete nahodov co sa tade znutra zvikne odist lebo nemam tusenie co stim moze byt
laacco
Re: zablokoval mi motor
Příspěvekod milda » pát lis 19, 2010 8:38:23
Já to spíš vidím tak žes to zadřel, nebo vysypané ložisko na klice, jeho zbytky taky dokážou zablokovat klikovku.
Příspěvekod laacco » pát lis 19, 2010 9:51:35
klukovka sa kruti zablokovane mam spojki 2 rychlost
laacco
Příspěvekod martin110r » pát lis 19, 2010 18:29:43
V prvom rade rozober radiaci bubon (to je ten vpravo). Takže zabrzdi zadné koleso a povol 16 maticu. Keď to rozoberieš, tým si vlastne overíš, či je príčina v spojke, alebo v prevodovke. Ak by bola v spojke, tak uvidíš napríklad rozlámané čeľuste, zničené unášače a podobne. Ak spojka nebude javiť známky poškodenia, chyba bude v prevodovke. To bohužiaľ bez polenia motoru neopravíš.
Příspěvekod laacco » pát lis 19, 2010 20:06:19
no martin toto sa mi uz stalo takze som rozobral a ta oska nacom je spojka je nakrivo a no neviem nacom je ta oska ale idem kuk co mas na fore foto asi nieco zistim
no uz som zistil asi co bude haji no martin pozical som tvoje foto sorac no toto je asi vilamane neviec co to zvine diat stimito
dakujem za info
laacco
Příspěvekod martin110r » pát lis 19, 2010 22:13:42
Fúha, no ak je oska na krivo, tak by to mohlo byť zničeným ložiskom 6202/C3. No a ak máš vylámané zuby nebodaj aj na voľnobežke, tak to bude trochu drahšia oprava. Ale do 40 eur sa vojdeš.
Příspěvekod laacco » pát lis 19, 2010 22:33:22
a co sa mohlo stat ze to spravilo chcel by som vediet abi som si daval pozor nabuduce oska je ok to nutri je nieco polamane ale ze to je lozisko to moze byt este nemam rozpoleny motor ale na buduci tizden ho rozpolim teraz som dal druhy motor hore aby som vedel jazdit tak babca je bez problemov ako tak ma nieake muchy ale to zatial ujde kim nedam do poriadku ten moj povodny motor
laacco
Příspěvekod milda » pát lis 19, 2010 22:41:13
Co se stalo to zjistíš až po rozpůlení motoru, buď se to ložisko rozpadlo samo, nebo se ti v převodovce něco zpříčilo a způsobilo to zničení ložiska až následně. To máš jedno, rozpůlit to musíš tak jako tak, a potom uvidíš.
Příspěvekod laacco » sob lis 20, 2010 18:29:51
caute no a mam dalsy problem na moju babcu som nahodil druhy motor a ten krasne startuje ale ked sa chcem pohnut tak babeta stojy na jednom mieste neviete co stim je ale bo co mam urobit aby som sa vedel pohnut spojka je odmastena mne sa zda ze nebere 1 tku proasim o radu dakujem kazdemu
laacco
Příspěvekod Starec » sob lis 20, 2010 23:56:29
V najlepšom vyskočená, alebo zlomená segerová poistka na výstupnom hriadeli. V tom horšom bude v čudu predlohová hriadeľ.
Naštartuj, nahni ju koľko len dá na ľavú stranu a pomaly pridávaj plyn. Ak ti zaberie prvý stupeň, tak je to len poistka, ak nie predlohovka.
Příspěvekod laacco » ned lis 21, 2010 1:03:48
a kde najdem tu zekerku to by som bol rad kebize len zekerka jaj starec bodaj by si mal pravdu inac nateba som mislel alebo na martina ze mi pomoze ftomto dakuje vam
laacco
Příspěvekod laacco » ned lis 21, 2010 14:07:44
starec ten problem jeto coste napisali dakujem moc krat za radu a este taka malaa prozbicka ze kde najdem tu zekerku a
a dufam ze nebude treba polit motor dakujem vam za radu moc moc krat :wink: :wink: :wink: :wink:
laacco
Příspěvekod martin110r » ned lis 21, 2010 18:54:53
Čo sa rozbehu týka, ako vraví Starec. Buď voľnobežka, alebo segrovka. Keď vieš, kde ju máš hľadať, tak ju na hriadeli "posunieš" na správne miesto aj bez polenia. Celé to spravíš cez nalievcí otvor na prevodovke. No a keď nevieš, tak ten motor radšej rozpol. Náhodou ti do prevodovky spadne niečo, čím si segerku chcel napraviť a motor budeš poliť tak či tak.
Příspěvekod laacco » ned lis 21, 2010 21:56:27
no martin mam svorku z nemocnice a stoho kim nuvolim nevipadne tak to neviem ci by som mal davat cez otvor ci nie porad ale som este nepolil takito motor nikdy ale asi budem musiet dakujem martin
misis ze sa da tu zgerku dat otial ??? porad prosim ta
laacco
Příspěvekod martin110r » ned lis 21, 2010 22:01:05
Dá sa všetko. Ale pravdupovediac, ja by som mal problém ju cez nalievcí otvor posunúť. A to už som mal motor rozpolený a teda viem kde ju hľadať :!: . Ty si motor rozpolený ešte nemal, v podstate ani netušíš, kde by si ju mal hľadať, takže ani neverím tomu, že závadu odstrániš bez polenia.
