Nazvem to problem výkonu...
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 01, 2010 0:01:25
Takže môj problem spočíva vtom že i keď mám všetko dobre vyladené motor mi dal maximálku pri prevode 12/39 iba 49 až 50 km/h... ako je to možné ? čím by sa dala táto maximálka vytiahnuť aby som mohol jazdiť bežne aspoň tých 45/50km/h ? ? ? :) ďakujem...
RofliXuS
Re: Nazvem to problem výkonu...
Příspěvekod milda » stř pro 01, 2010 8:09:40
Moc tě nechápu, píšeš že ti dá babetta max. 49 až 50 km/h, a chceš dosáhnout toho abys mohl jezdit 45 až 50 km/h? Kde je problém? Je pravda že babetta 210 v bezvadném stavu, s dobře nastaveným karburátorem a správně zkráceným kolenem výfuku by měla dosáhnout rychlosti kolem 55 až 60 km/h při převodu 14/51, takže nějakou rezervu ještě máš. Ale spíše bych opravdu hledal ty rezervy než kombinoval se snížením hlavy, a osobně si myslím že pro babettu z mnoha důvodů není rychlost nad 50 km/h to nejlepší. Pokud chceš jezdit rychleji, kup si jinou motorku.
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 01, 2010 9:00:07
Zaujímave... kde môže byť potom problém mojej babetty?!
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř pro 01, 2010 13:14:24
no zbitocne mas mensie ozubene kolesa ale motor je akom stave napriklat kedy bol robeny vibrus vimena piesti atd....
ked to vsetko je ok tak uz ani ja neviem ja mam to iste ale som zvedavy ked vsetko bude nove motori ze to ako pojde a prevody mam to iste ako ty
laacco
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 01, 2010 16:16:07
no lacko len nezabudni na takú vec ako zábeh... lebo môžeš to potom všetko dávať nanovo ... :D ja zabehávať moc nechcem tak uvidím...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » stř pro 01, 2010 18:14:01
Prevodový pomer máš takmer rovnaký ako ja. Ja mám prevodový pomer 3,21 a ty máš 3,25. Vážim cca 70 kg a Babetta má maximálku 60 km/h. Viacej z nej nedostanem. Takže ak má tvoja Babetta maximálku do 50 km/h tak máš celkom problém.
Mohlo by to byť vybehaným motorom alebo je iba všetko rozladené. Karbík, predstih, suchá reťaz, drhnúce brzdy, upchatý filter, upchatý výfuk, podhustené gumy atď. Pokiaľ si si ale na 100 % istý, že toto všetko máš v poriadku, tak je to ten vybehaný motor. No tu je každá rada drahá, keď ty nechceš robiť výbrus z toho dovodu, lebo sa ti to potom nechce zabiehať. Tak výbrus nerob a potom sa nesťažuj, že to nemá výkon.
Příspěvekod Jarda » stř pro 01, 2010 18:44:37
Roflixus: jestli jsem tě správně pochopil, nechceš moc zabíhat - pakliže si encháš udělat výbrus a porádně ho nezaběhneš, tak si asi moc nepomůžeš. Když motor pořádně zaběhneš, je to dost znát.
Je to sice otrava, nicméně stojí to za to, půl psa to určitě přidá :)
Jarda
Příspěvekod martin110r » stř pro 01, 2010 19:22:10
Keď motor zle zabehneš, nielenže si moc nepomôžeš, ale dokonca to môže jazdiť ešte horšie, ako doteraz. Asi pred dvomi mesiacmi sme to riešili v jednej téme. Babetta 600 km po zábehu a každý malý kopček mala problém vyjsť.
Příspěvekod laacco » stř pro 01, 2010 23:00:45
RofliXuS: cau ja som vedel ze ked je vibrus spraveny tak to musim zabehavat ale ked je vilagrovny motor tak co stim mam akoze robyt zozenem druhy valec zabehany a o par mesiacov budem mat problem spet a ked ti neide viac tak je motor tahu uz
laacco
Příspěvekod martin110r » stř pro 01, 2010 23:05:31
Laco: Bodky, čiarky, otázniky volovina? Nemôžem dešifrovať tvoju správu.
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 01, 2010 23:08:47
Dobre nehádajte sa tu... betta jazdí a to ma teší... zatial si nejak nelámem hlavu z rýchlosti... skorej ide o to že teraz míňam peniažky na cecilku... tak uvidíme čo to prinesie:)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř pro 01, 2010 23:26:13
a co uz mas new foto? ako si to spravil
laacco
Příspěvekod RofliXuS » čtv pro 02, 2010 7:24:15
nie nie... dnes ide na rám 2.vrstva základovky a začneme pomaly nanášať tu ospevovanú žltú farbu :) a večer by som chcel začať skladať :)
RofliXuS
Příspěvekod Duro » čtv pro 02, 2010 11:11:34
Drzim palce RofliXus, nech Ti to vyjde ... 8)
Duro
Příspěvekod martin110r » čtv pro 02, 2010 13:10:24
To chceš dávať bez plniča?
