Motor ide len po intenzívnom rozšliapaní a len zo sytičom...
Příspěvekod RofliXuS » ned pro 05, 2010 22:29:12
Ahojte na 207ke sa mi stal tento problém motor mi ide ... ale ide len na sytiči a to tiež nedrží vždy... ale ak sa mi podarí to nejak vyladiť tak už drží aj volnobežné otáčky... ale akonáhle vypnem sytič sa to udusí... viete mi pomôcť? mohli by to byť guferá? ako je to s guferami na 207ke? :) ďakujem
RofliXuS
Re: Motor ide len po intenzívnom rozšliapaní a len zo sytičo
Příspěvekod martin110r » ned pro 05, 2010 22:35:13
Mohli by byť guferá. U Babetty, ktorej minulosť nepoznáš viac ako pravdepodobné. Ale ťažko radiť. Iné je radiť na diaľku, a iné keď máš Babettu pred sebou.
Příspěvekod RofliXuS » ned pro 05, 2010 22:44:22
No ako takto s mojou ceciliou to dopadlo katastrofalne pretože teprv som sa nasral keď mi došla vidla na ktorej sa spravila akási prapodivná chemická reakcia ... neviem sčoho... tak to som ju aspoň namontoval a začal som to spojazdňovať lenže kamarát čo mi zase zapájal elektriku ako velky elektrotechnik všetko do****l ... tak som sa do toho včera po 4 kolách vodky s kamarátom pustil :) bolo asi 1:12 keď sa nám to podarilo prvýkrat nakopnúť... tak sme to zobrali von ale stále sa to zdusovalo takže stoho nič nebolo... ale uvidím... chcelo by to tu človeka čo vie troška ako je to s guferami v 207ke či stačí vymeniť len to za rotorom alternátora alebo ich tam je viacej :) ďakujem...
RofliXuS
Příspěvekod RofliXuS » pon pro 06, 2010 18:45:19
Dnes som skúšal troška experimentovať. Zobral som do injekčnej striekačky benzín a strekol som ho do hlavy válca... nakolko mi to nakoplo tak som hladal problem inde ako v guferách teda že nedochádza až tam palivo ... nakoniec som zistil že ihlový ventil bol upchatý a tak som to celé prečistil... a zistil som že sa mi zadieraju plaváky keď nasadím kryt na ne... neviete prečo? plaváky su nastavené dobre... neviem prečo to zadiera... kým je to rozložené tak je to v pohode skúšam fúkať cez ihlový ventil a ide ale akonáhle to uzavriem plaváky už nejdu nieje ich počuť a takysto nejde prefúknuť vzduch do karburátora...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » pon pro 06, 2010 18:55:10
Zadierajú plaváky? Ďalší šťastlivec, ktorý má plaváky z druhovýroby. Ešte som nevidel plavák z druhovýroby, ktorý by sa nezadieral. Už chápete, prečo tú druhovýrobu tak neznášam?
PS: Keď už napíšeš komentár na ktorý nikto nereagoval, tak aspoň použi tlačidlo UPRAVIT a doplň predchádzajúci komentár. Prípadne "novinku" odlíš niečím ako "Aktualizácia", "EDIT" a podobne. Zbytočne zneprehľadňuješ fórum, keď je jedna téma a pod sebou furt príspevky od jedného užívateľa. Pozri si, článok o mojej Babette. Prvý príspevok zaktualizovaný asi 20 krát. Keby som mal kvôli každej novinke písať úplne nový príspevok, tak tam nebudem mať 4 stránky komentárov, ale by ich tam bolo 15.
Příspěvekod RofliXuS » pon pro 06, 2010 19:02:09
Okej okej... až budem mať čas tak sa tomu budem troška venovať a sprehladním to ... len neviem čo teraz... mám si kupiť nové plaváky? plaváky čo sú tam zrejme vyhodím lebo jeden je troška vtlačený dnu... lenže ak kúpim nové tiež to bude druhovýroba...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » pon pro 06, 2010 19:12:44
Nové plaváky nemá význam kupovať. Budú z druhovýroby a ruku dám do ohňa že ti tiež nebudú sedieť. Napríklad môj kamarát kúpil v 4 rôznych obchodoch 4 plaváky a ani jeden mu nepasuje. Takže ver tomu, že keď si kúpiš nový, bude to druhovýroba a nebude ti sedieť.
Riešenie by však bolo. Poohliadaj sa po inzerátoch, kto predáva Babettu na ND. Ak bude ochotný, predá ti doslova za cenu poštovného len plavák, ak ochotný nebude, predá ti celý karburátor, ktorý bude aj tak relatívne lacný. Pri troche šťastia natrafíš na prvovýrobu.
Příspěvekod Angelo » pon pro 06, 2010 19:24:38
Martin: Já myslim, že ten plovák ze Stingu neni velký, že asi bude bez problému, ale ještě jsem ho nezkoušel namontovat, ale když se na něj dívám vypadá OK.
Příspěvekod martin110r » pon pro 06, 2010 19:28:07
Mám taký dojem, že kamoš mal problémy aj zo STINGovým plavákom. Neviem. Nemôžem porovnať. Ja mám plavák z prvovýroby, takže som vďakabohu nebol nútený šachovať s plavákmi.
Příspěvekod Angelo » pon pro 06, 2010 19:34:01
OK, já mam zatim taky origo, sice už několikrát zvohybaný ale stále drží a doufam, že vydrží dost dlouho :D A v záloze mám pravě ten ze Stingu, snad ho nikdy nebudu muset vytáhnout :D .
Příspěvekod martin110r » pon pro 06, 2010 19:39:24
No tak si tento prvovýrobový plavák chráň ako v bavlnke. Lepší už nezoženieš :wink: .
Příspěvekod RofliXuS » pon pro 06, 2010 19:41:39
Najprv skúsim kupiť nový z obchodu čo mám cez ulicu určite nestoji vela tak uvidím :) a ak ani ten nepôjde tak pozriem inzeráty :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » pon pro 06, 2010 19:45:01
A nenechá si poradiť od skúsenejšieho...
Příspěvekod RofliXuS » pon pro 06, 2010 19:51:07
Pozri nechám si poradiť... ale plaváky niesu vec ktorá stojí 100 € chápeš takže ak to kúpim dokopy nič nestratím ... a teraz ma napadlo mám doma ešte 210ku ktorá by mala mať veci s prvovýroby... je nepojazdná ani nieje moja ale to je jedno... plaváky by som si hádam požičiať mohol :)
EDIT : Plaváky som zobral s tej spomínanej nepojazdnej babetty všetko ide ok ... len dosť intenzívne preteká palivo ... čiže asi nezatvára ventil ale to sa mi nezdá... niekde to preteká ale nie s odzvdušnovacej dierky ale s pod filtra .. teda s podtoho čierneho plastu... neviete prečo ?
Tu prvá foto čo sme boli vonku :)
RofliXuS
Příspěvekod butan » stř pro 08, 2010 10:37:11
Jestli ti přetéká palivo s novým plovákem, tak tento je asi děravý.
Teď jde o to, proč to nejelo s tím starým.
Starý plovák se může opírat o dno a pořádně neotvírat ventil, může drhnout o stěny nebo se nějak zapříčí očko určené k otevření ventilu... Ale když si sním vyhraješ, určitě to půjde spravit.
Podle mně není moc dobrý nápad přehazovat plováky mezi sebou, protože plováky i karburátory se během výroby nějak jemně měnily, a nemusí pasovat. Mění se výška a šířka plováku. Ale jinak druhovýrobě tady není co vyčítat, plovák se nedá ošidit, jenom může mít trochu jiný tvar než potřebuješ.
Pokud je problém s velkou výškou plováku je možné odbrousit žebro na dně plovákové komory.
