Jak vám startuje babeta v zimě ?
Startuje mi naprosto v pohodě!
21
64%
Bez zahřátí nenastartuji!
3
9%
Parkuju v teple!
3
9%
Nejezdím v zimě!
6
18%
Celkem hlasů : 33
Příspěvekod martanas13 » sob led 08, 2011 23:50:33
Zdrare Babetáci, Zajímalo by mě jak vám, co máte babetu v nějaké studené garáži nebo dokonce veku Babča startuje v těchto mrazivých dnech, já ji mám v nevytápěne garáži a bez toho abych zahřál motor horkovzdušnou pistolí jsem nahranej... :( :( Jak jste na tom vy ?
martanas13
Re: Jak vám startuje babeta v zimě ?
Příspěvekod Tommy » ned led 09, 2011 0:04:48
ja ji mám ve vytápěné garáži ale když ji dam ven na chvilu tak hned pak nastartuju :wink:
Příspěvekod kubo HC » ned led 09, 2011 11:11:11
som zvedavý dneska pojdem nahodiť motor mam ho komplet po GO ešte ani raz neodpalil tak uvidíme budem to natáčať a potom sem zavesím video :)
kubo HC
Příspěvekod martin110r » ned led 09, 2011 11:12:09
Keďže cesty máme krásne biele, no nie od snehu ale od soli, tak Babettu šetrím pred takýmito agresívnymi s_ _čkami. Tým pádom neriešim zimné štartovanie. No a okrem toho mám Babettu v paneláku v teplej miestnosti takže o štarty sa báť nemusím.
Příspěvekod kubo HC » ned led 09, 2011 11:19:30
martin ale to mi nezabráni sa dneska previesť až to stihnem nahodiť naštartovať a podobne :D čo odporučate na čerstvo poskladaný motor ?? naštartujem neham ho brblocať na volnobehu ais tak 20-30minut samozrejme budem kontrolovať teplotu ked tak to budem ofukovať ventilátorom
kubo HC
Příspěvekod Angelo » ned led 09, 2011 11:47:25
martanas13:Zdar, kup si startovací sprej a bude startovat napoprvý, bez ohřívání pistolí, stačí trochu fouknout do sání.
Příspěvekod martin110r » ned led 09, 2011 12:21:54
kubo HC píše:...neham ho brblocať na volnobehu ais tak 20-30minut...
Si trúfaš, po generálke nechať vrčať len 20-30 minút a potom jazdiť. Ako správne zabiehať, už som tu o tom písal. Nechať vrčať aspoň 2 hodiny.
Příspěvekod kubo HC » ned led 09, 2011 12:26:37
až ? fúúha :D tak dnes ma čaká asi pekný den sedieť v garaži počúvať ako to vrčí dve hodiny a občas odbehnúť skontrolovať teplotu :D asi sa naučím aj štrikovať popri tom 8)
kubo HC
Příspěvekod Angelo » ned led 09, 2011 15:09:49
Když jsme u toho, tak jaká teplota je ideální to takhle nechat bublat na volnoběh při záběhu? Díky
Příspěvekod RofliXuS » ned led 09, 2011 15:21:06
kubo HC píše:až ? fúúha :D tak dnes ma čaká asi pekný den sedieť v garaži počúvať ako to vrčí dve hodiny a občas odbehnúť skontrolovať teplotu :D asi sa naučím aj štrikovať popri tom 8)
Zober si radšej krížovky... alebo leštenku a pracuj na kozmetických veciach...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » ned led 09, 2011 15:33:45
Angelo: No čo najbližšie ku prevádzkovej teplote. Zabezpeč aby sa teplota držala najlepšie okolo 90°C.
Naposledy upravil martin110r dne ned led 09, 2011 15:35:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod Angelo » ned led 09, 2011 15:35:00
OK, díky Martine.
Příspěvekod Cittron » ned led 09, 2011 21:12:30
Ale jenom když seš po výbrusu ne?Když máš jen měněné gufera,ložiska a těsnění,stačí tak 10minut ne?Možná ani to ne.
Cittron
Příspěvekod martin110r » ned led 09, 2011 21:24:00
Keď dávaš nové guferá a tesnenia, tam neni čo zabiehať. No u ložísk by som bol opatrný. Práveže ložiská sa zabiehajú dlhšie, ako samotný valec + piest. Ja keď som robil v lete generálku motora tak som motor nechal bežať asi dve hodiny na voľnobehu, po cca 70 km bol valec značne hladký a po 150-200 km ani nebolo poznať, že je po výbruse. Zato ložiská vydávali pazvuky ešte keď mala Babetta 500 km. Tie pazvuky nie sú závada. To je v zábehu normálne, keďže ešte nie sú styčné plochy dokonale hladké. Takže keby som menil ložiská, tak dám zmes 1:25 a prvých 500-600 km to naozaj šetrím.
Příspěvekod kubo HC » ned led 09, 2011 23:20:03
spominane video prvý krat ožil v novom tele :D :D http://www.youtube.com/watch?v=RA69v2cV_7I
kubo HC
