problém se svíčkami
problém se svíčkami
Příspěvekod alitron » pát led 21, 2011 19:11:02
Ahoj babettaci,
po opravených spojkách tu mám další problém, tentokrát s motorem, nedávno jsem si hral s karburátorem(seřizoval jsem volnoběh,bohatost směsi)
a odešla mi svíčka(asi spálena)vyměnil jsem ji za novou a nijak moc jsem to neřešil nastavil jsem bohatost (1,5 otáčky) a volnoběh aby se netočila zadni kolo, na druhy den jsem na ní jel a ještě upravil volnoběh i bohatost ale jen malinko a zase mi odešla svíčka, nevíte co by to mohlo způsobovat? Děkuji za jakoukoliv radu. Aleš.
alitron
Re: problém se svíčkami
Příspěvekod kubo HC » pát led 21, 2011 23:04:17
o akú tepelnú hodnotu sa jedná a aká je to sviečka t.jest znača typ ....
kubo HC
Příspěvekod alitron » sob led 22, 2011 10:25:02
Omlouvám se zapoměl jsem to tam napsat, použivám běžnou Brisk N17C, chtěl bych jěště říct že ta odešla při volnoběhu-nejel jsem na ní.
alitron
Příspěvekod laacco » sob led 22, 2011 11:21:22
čaute ktomuto by som aj ja chcel dodat že som si kupil novu sviecku NKG ta mi vidržala asi jeden den tak som tam dal naspet tu staru sviecku co tam uz asi bolo 5 rokov podla predosleho maitela a stim to slapalo dalej,a druhy krat som kupil sviecku Brisk ta mi nevidrzalo ani ten jeden den tak zasa mam tam tu staru sviecku a ide to tak aj ja by som prial dobru radu jaku sviecku tam mam kupit DAKUJEM za info
laacco
Příspěvekod Jarda » sob led 22, 2011 12:07:11
Vim, že když na kejvačce nebo Pionýru (tzn. na kontaktním zapalování) odcházej svíčky, může za to kondík nebo i cívka, ale jestli má Babetta, resp. bezkontakt kondík, to nevim, do zapalování jsem se nikdy nešt´oural.
K těm svíčkám:
Do Babetty je zbytečný dávat cokoliv jinýho než N17tky Brisky, případně N15 na léto. Když narazíš na dobrej kousek Brisku, vydrží dlouho.
NGK jsou náchylný na uchcání - když to člověk uchčije, už nemusí nastartovat vůbec. Od NGK jsou dobrý fajfky, sice jsou trošku dražší, ale jsou vodotěsný a vydrží dost.
Nicméně i tak si myslim, že nejlepší svíčky jsou starý PALky, daj se ještě sehnat ze zásob nový, jezdim ji na kejvačce a naprosto v pohodě.
Jarda
Jarda
Příspěvekod martin110r » ned led 23, 2011 18:28:42
K novým sviečkam - skontroloval by som si odtrh na sviečke. Niektorá literatúra udáva 0,4 mm no v inej som videl dokonca 0,7 mm. Za rozdielne hodnoty môžu rozdielne typy zapaľovania. Údajne novšie typy mali násobič napätia. Z toho vyplýva: vyššie napätie na sviečke => väčší odtrh na sviečke => väčšia energia iskry => dále už jenom samá pozitiva a sociální jistoy :lol: . Takže ak má sviečka problémy, premeral by som si ten odtrh lístkovými mierkami.
NGK: Mám v Babette sviečku NGK a som s ňou spokojný. Zatiaľ má najazdených 2 000 km a nesťažujem sa. Čo spomínal Jarda, že má tento typ sviečky tendenciu k mokrej sviečke, to som spozoroval. Sviečka je tehlovočervená, no vidno, že neni úplne suchá. V lete to nerobilo, iba teraz. V mojom prípade to pripisujem tomu, že je zima a jazdím dosť krátke trasy - 1 km do roboty z toho cca 200 metrov jazda na polovičný sytič. Ale štartuje dobre, nevynecháva, čiže som absolútne kľudný. Pokiaľ sa na sviečke spraví z času na čas údržba, dodrží ten odtrh, v benzíne neni moc nekvalitného oleja, karburátor je dobre nastavený a jazdí sa tak aby mala sviečka samočistiacu schopnosť, tak s ňou problémy nie sú.
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 01, 2011 22:26:48
ja som mal 210 babettu a tam bola ta NGK a ta je vazne ze dobry .. vysokoteplotna cize zvlada vsetko .. iski ako sialenaa .. odpaluje jednoznacne dobre sice bola znacne draha voci tym BRISK ale stoji za to ! ..
Příspěvekod Angelo » úte úno 01, 2011 22:39:12
Vy tady ty NGK tak chválíte, že jim asi dam ještě jednu šanci :D
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 01, 2011 23:03:14
ale kup tie drahsie .... lebo som nasiel aj za 5€ .... ale potom aj za 14€ ale to su slehy ... :)
Příspěvekod martin110r » úte úno 01, 2011 23:27:51
Čo? NGK za 14 EUR? To je čo zač?
Příspěvekod laacco » stř úno 02, 2011 0:12:05
no to aj ja asi dam este jednu sancu ked uz to je take dobre uvidime a mam taky dotaz ze aj stoho je viac druhov lebo ja som to kupoval naposledy za 3,40€ vi tu bavite sa o 14€ to je trosku vela nie? :lol:
laacco
Příspěvekod Citr0nik » stř úno 02, 2011 13:00:11
no za 14€ aj kamarat na crossu si ju kupoval .. a tu za 4€ co som tak ta newem s tou mi to neslo ... dobre ... :(
Příspěvekod Dave842 » stř úno 02, 2011 16:07:54
Ja jsem teda nejvíc spokojenej s Briskem. Stála ta svíčka asi nějakých 50 Kč a jede už dlouho v pohodě. Je to NR17C - odrušená.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod laacco » stř úno 02, 2011 17:12:52
no mne sa stalo ze som mal v babce NKG sviecku najprv to bolo pohode a potom sa snim stala taka vec ze ked som ho poutieral a skusal som to tak davala normalne iskru ale ked som dal dnu tak nic ale pojdem kupit este jednu sviecku som zvedavy co to vidrzy teras ked som dal novy karbik tak martinovi som videl tu NKG sviecku krasne o pali
laacco
Příspěvekod martin110r » stř úno 02, 2011 18:12:57
No ja mám NGK tú lacnejšiu. Teda cenovo okolo 3 eur. Neviem čo to má byť za sviečka tá NGK za 14 eur. No do Babetty rozhodne nebude. Ja mám typ B7HS. To je z radu NGK typ určený pre Babettu.
Ale aj tak asi mám na sviečky šťastie lebo ešte som so žiadnou sviečkou problémy na Babette nemal. Mal som 1xBrisk N17C a 1xNGK B7HS. Brisk sa držala tiež celkom statočne no zhruba po 4 tisíc km začala sem tam vynechávať. Síce nie dáko výrazne, menej skúsení by to možno ani nepostrehli, ale už som cítil že ten chod neni to, čo za nova. NGK B7HS má zatiaľ asi 2 tisíc km a zatiaľ bez problémov.
A ešte na chvíľu som skúsil NGK B5HS ale s ňou to nebolo ono. Bola to na Babettu moc teplá sviečka a Babetta mala samozápaly.
